Автор Тема: Нагрузка из резисторов ТВО на 144 и 430 МГц  (Прочитано 4160 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Здравствуйте!
Надо нагрузка 100 и 150 ом на 144 и 430 МГц,как ведут себя эти резисторы на этих частотах или надо искать и делать что то другое?
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Нагрузка из резисторов ТВО на 144 и 430 МГц
« Ответ #1 : 04 Июль 2020, 10:52:24 »
Вкратце: хреново они себя там ведут.
Какая мощность нужна? Может стоит рассмотреть вариант их кучки SMD 1Вт (размер 2512). Или больше, но они малодоступны, и тоже неизвестна их работа на УКВ.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #2 : 04 Июль 2020, 10:54:45 »
Мощность нужна 20.... 50 ватт...
« Ответ #3 : 04 Июль 2020, 11:09:49 »
У ТВО 20 или 60 длина на 430 МГц около четверти волны.
« Ответ #4 : 04 Июль 2020, 11:19:18 »
Тогда как я и описал. 20шт х 1кОм (102) типоразмера 2512 впараллель на кусочке толстого двустороннего текстолита. Это для 50 Ом. Для 100 и 150 Ом, нужно соотвественно 2кОм (202) и 3 кОм (302).
Подобную нагрузку я делал для настройки и проверки КСВ метров в ft-817 и -857.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #5 : 04 Июль 2020, 11:56:05 »
Для этой же цели мне нагрузки и нужны,только для настройки ALC да и заодно проверить ксв метр..в FT-857..
« Ответ #6 : 04 Июль 2020, 12:20:19 »
Бухту кабеля достаточной длины и затухания примените,
будет точнее, чем с четвертьволновыми резисторами.
И вообще с резисторами существенной длины в долях лямбда.
Их в таком случае надо помещать в экран экспоненциальной формы
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #7 : 04 Июль 2020, 12:54:35 »
Думал это всё просто решиться..ан нет..интересно а в природе такие нагрузки существуют..?
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #8 : 04 Июль 2020, 13:15:16 »
да.
73! Андрей
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #10 : 04 Июль 2020, 14:05:40 »
на 50 и 75 ом у меня есть...интересуют на 100 и 150 ом ,что то в инете их пока их ненашёл..
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
« Ответ #11 : 04 Июль 2020, 14:40:51 »
Р1-3-25 100 ОМ 5-В ОЖ0.467.153ТУ
Я брал тут: http://forum.vhfdx.ru/radiodetali-komplektujuschie/prodamrezistory-r1-3-25/msg382901/#msg382901
Оффлайн CBR600
« Ответ #12 : 04 Июль 2020, 15:37:59 »
ua1ner
 Использовать ТВО на УКВ - идея так себе. Неумно, по меньшей мере.
На Вашу мощность существует куча вариантов, предложенных выше.
От колхоза с бухтой тонкого кабеля, до покупки фланцевых резисторов (с оформлением их на радиатор с разъёмом).
Imho, есть смысл сгородить нагрузки самостоятельно, купив нужные резисторы (наебей и алиэкспресс в помощь).
« Последнее редактирование: 04 Июль 2020, 15:41:48 от CBR600 »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #13 : 04 Июль 2020, 15:50:39 »
Конечно существуют и недорого. На aliexpress или ebay  спросите например тут:
https://www.ebay.com/itm/RF-Termination-Microwave-Resistor-Dummy-Load-RFP-Flanged-Resistors-100W-100ohm/133034771915?hash=item1ef97d85cb:g:b4UAAOSwo61cxAOo
На 23см работают отлично
А у ТВО-60 уже на 30МГц КСВ 1.5
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #14 : 04 Июль 2020, 16:39:10 »
Хорошо...всем спасибо за информацию...будем выбирать,что поближе и быстрее..
а вот нагрузка с кабеля если нетрудно,поясните пожалуйста..
