Автор Тема: Нагрузка на резисторе RFP 250N50  (Прочитано 11934 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Нагрузка на резисторе RFP 250N50
« Ответ #15 : 23 Июль 2015, 20:26:40 »
попробуйте поставить на уголок
Поставить можно,только резистор оставить на радиаторе или поставить его на уголок и прикрутить в радиатору через ребро уголка?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #16 : 23 Июль 2015, 20:59:11 »
будем пытаться,что нибудь придумать.
выше выложенные приборы (видимо они разные ?)
если поменять IN OUT, они те-же значения показывают?
в комплекте с ними нет коаксиальной нагрузки?
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9SSO Александр
« Ответ #17 : 23 Июль 2015, 21:29:19 »
я бы поставил на уголок
с ув. Александр.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #18 : 23 Июль 2015, 21:36:57 »
Да нет,они отличаются только проходящей мощностью,один до 15 ватт.второй до 600 ватт,ну и разъёмами СР50 и N типа.Особой разнице в показаний я не заметил,можно сказать что одинаково.Проверял как на самодельных нагрузках,запаянные в разъёмы двухваттные резисторы,как и на фирменных от приборов.Это то что дома сейчас нашел.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2015, 21:49:29 от ua1ner »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #19 : 24 Июль 2015, 06:37:44 »
качество фото низкое, даже не смог понять, что это?
« Последнее редактирование: 24 Июль 2015, 06:46:49 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #20 : 24 Июль 2015, 06:44:02 »
разъём N типа
по возможности поставить его
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #21 : 24 Июль 2015, 12:23:19 »
Всем большое спасибо,как всё сделаю..отпишусь о результатах.
« Ответ #22 : 24 Июль 2015, 13:05:29 »
А джамп, о котором спрашивал  Александр R3YA случаем не портит КСВ? Как он на эталонной нагрузке?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #23 : 24 Июль 2015, 13:20:37 »
Да,нет с ним всё нормально,ксв меньше 1.1а при накручивании прямо на разъём рефлектометра вообще показывает 0 стрелочка чуть,чуть отклоняется.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #24 : 25 Июль 2015, 17:08:14 »
Сегодня позанимался нагрузкой,все манипуляции очень незначительно меняют ксв,а вот полоска медной шинки положенная на кристал снижает ксв
до 1.1...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #25 : 25 Июль 2015, 17:27:50 »
Нагрузка запаянный в разъём резистор 2 ватта 50 ом мощность 10 ватт,ксв 0...
ua9tc
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #27 : 25 Июль 2015, 19:15:52 »
,ксв 0...
я не зря тебе показал АЧХ самоделки и промышленной нагрузки ,скажу больше даже,прикручивая к выходному разьему "моста" просто адаптер ксв в полосе наблюдаемых частот меняется значительно.
( допускаю 20-30 процентов погрешность всей схемы измерения).
« Последнее редактирование: 25 Июль 2015, 19:29:53 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #28 : 25 Июль 2015, 19:45:47 »
Подержал примерно секунд пять ксв возросло,до этого держал меньше,боялся 10 ваттами сжечь резистор...
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #29 : 26 Июль 2015, 15:28:45 »
ксв 0...
Наверно правильнее будет 1.02 ведь стрелка еле отклоняется...
Все мои усилия привели к ксв 1.1 меньше не получается,наверно и это хорошо..
« Последнее редактирование: 26 Июль 2015, 15:33:22 от ua1ner »
