Автор Тема: Нагрузка на резисторе RFP 250N50  (Прочитано 11404 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Нагрузка на резисторе RFP 250N50
« Ответ #30 : 28 Июль 2015, 19:09:51 »
Сегодня позанимался еще раз с нагрузкой,прижал резистор скобкой для прижала транзисторов в пласмассовом корпусе,ксв стало меньше 1.1 примерно 1.07,потом вырезал полоску из тонкого алюминия и её прижал этой скобкой ксв упало на 1.0....
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 19:13:15 от ua1ner »
Оффлайн RA3VGV
  • 144-2х11 RA3LE H+V+PA 430-21el RA3AQ+LNA+PA
« Ответ #31 : 16 Ноябрь 2016, 06:58:43 »
Коллеги,доброго утра. Сделал на таком резисторе нагрузку,всеб ничего но сам кристал даже при 100 ватах очень сильно греется. Боюсь если длительно подать 250 ватт через минуту сгорит. Никто не богат кусочком меди чтоб подложить под резистер? Или не поможет?
« Ответ #32 : 16 Ноябрь 2016, 07:17:18 »
А термоинтерфейс нагрузка-радиатор хороший?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #33 : 16 Ноябрь 2016, 07:58:01 »
радиатор из 62 поста. Резистер прикручен скраю. http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-nagruzku-kathrein-50w/60/
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #34 : 16 Ноябрь 2016, 08:33:11 »
Такому радиатору для длительного рассеяния 100Вт нужен обдув. А для 250Вт - тем более.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #35 : 16 Ноябрь 2016, 08:36:44 »
Иван,я  Вас понял. Тут дело чуть в другом. Кристалл греется гораздо быстрее чем радиатор. Как оперативно отвести тепло от кристалла.
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 2016, 08:43:55 »
В идеале, конечно, припаять резистор к медной прокладке.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 2016, 08:47:22 »
нашел 3мм медь пойдет?
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #38 : 16 Ноябрь 2016, 08:55:03 »
Написал в личке.
