Автор Тема: Направленный ответвитель для измерения мощности на УКВ из Китая  (Прочитано 14311 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Приобрел Направленный ответвитель -20ДБ (стоимость прим 800р)
https://www.ebay.com/itm/20dB-Cavity-Directional-Coupler-N-female-Type-800-2500MHz-Frequency-New/181447941971?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Буду использовать для измерения проходящей мощности на УКВ 144 , 435, 1296 МГц
В пределах 100 -1000 Вт
Заявленный диапазон 800-2500 МГц.
1.Фото конструкции
Линии из металла шириной 4 мм, толщина прим 2 мм
Нагрузочный резистор размером прим. 4 на 4 мм с флянцем, Мощность прим 10-15 Вт? (Знатоки продскажут)
Прокладки от корпуса -спички из фторопласта толщиной прим.2 мм.
2.Замеры КСВ (и др.)  по входу на фото:
Отключение нагрузки по выходу изм. линии –не влияет на характеристики.
3. Замеры КСВ (и др.)  по выходу ответвления на фото:
4. Затухание по диапазонам  ( 1296 – нечем мерить) измерены NWT-500 фото:
Думаю на 1296 МГц –будет заявленное затухание -20 Дб
5. Измерять ВЧ напряжение планирую ВК7-9 (до 300 МГц) или NWT-500 (через доп АТТ 10ДБ до 1 В) фото переходника:
 Напряжения на выходе НО в зависимости от затухания по диапазонам:
   1.   144 МГц (затухание -34.35 Дб= 2722.7 раза по мощности)
   Вх. Мощность 100 -1000 Вт, выходное напряжение 1.35 – 4.28 В
   2.   435 МГц (затухание -25.02 Дб= 317.69 раза по мощности)
   Вх. Мощность 50 -1000 Вт, выходное напряжение 2.8 – 12.5 В
   3.   1296 МГц (затухание -20 Дб= 100 раз по мощности)
   Вх. Мощность 10 -500 Вт, выходное напряжение 4 – 15.8 В
При этом максимальная мощность на нагрузочном резисторе 5 Вт (1296 МГц, для других –меньше)
Конструктив измерителя можно придумать разный –подробно описан в темах у RZ4HD
Осталось подключить УМ и проверить теорию…
Кстати на нем надписи  PIM3 -120 dBc , PIM5 -145 dBc - не знаю что они означают
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2018, 21:11:50 от rz3rz »
Сергей, Тамбов
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
PIM
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 10:13:44 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Здравствуйте. Взял на пробу вот такой по ссылке. Цена 540 рублей. Протестирую. Выбор отведения мощности самый различный. Юрий.
https://www.ebay.com/itm/Female-RF-Coaxial-Directional-Coupler-800-2500MHz-200W10dB-40dB-Type-N-200W/312660835409?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=611385507198&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Здравствуйте!
Направленный ответвитель от Kathrein 824-2500 МГц тоже хорош. Имеются данные измерений. https://www.ok1dfc.com/eme/technic/mereni/measur.htm
73! Александр
Здравствуйте. Купил для ознакомления и тестирования направленный ответвитель на 40 dB с разъёмами N типа, предназначенный для работы в полосе частот 800-2500 МГц.
Покупал здесь:  https://www.ebay.com/itm/Female-RF-Coaxial-Directional-Coupler-800-2500MHz-200W10dB-40dB-Type-N-200W/312660835409?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=611385507198&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Цена 570 рублей. Открыл крышку и увидел то, что и ожидал увидеть из практики прежних покупок китайских ответвителей. Супергрязный и неряшливый монтаж. Всё в брызгах канифоли, ничего не промыто, но - недорого. Очень много коррозии силумина. Не знаю почему. Просто слой белого порошка в виде соли вдоль значительной части литого корпуса. Все промыл и прочистил. Ещё удивило то, что центральная линия ответвителя припаяна криво и это сделано явно специально. Однако метрологические параметры ответвителя очень даже хорошие. КСВ на радиолюбительских частотах до 2400 МГц не превышало 1.1  Значения параметра отведения мощности в 40 dB прилично точно равны заявленным 40 dB в пределах пару десятых dB, но это нормально, так как очень сложно всё точно измерить в домашних условиях. На частотах 800 МГц и 2000 МГц отведение такое же 40 dB. Отведение на частоте 2500 МГц измерить точно пока не могу. На частоте 435 МГц отведение равно 44.2 dB.  На частоте 145 МГц отведение равно 52.5 dB. Я с хорошего импортного  ГСС подавал уровень мощности в плюс 10 dB и измерял мощность в порту для отведённой мощности. Думаю, что 200 Ватт на 1296 МГц данный ответвитель должен держать нормально. Юрий.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 09:50:31 от RZ4HD »
Оффлайн ra8abe
Из-за испарений кислотного флюса скорее..
Юрий, эх, зря поторопились мыть, надо было до и после измерить. Очень много где про "чистоту" было сказано и написано, но конкретики мало.
А вообще, китайцы в посл. время неплохо копируют чужие изделия, так что совпадению параметров удивляться не стоит.
Александр
Здравствуйте. А я и не торопился. Я измерил параметры в оригинальном исполнении ответвителя и после его чистки. Параметры практически ничем не изменились. Юрий.
Оффлайн RM8A
  • QRA: MO04CU
PIM3
Значение интермодуляции.
Тут обсуждается ненаправленный ответвитель, каплер, ответвитель мощности.
Дошли руки и у меня. Пока не разбирал. Двадцатидецибельный выглядел лучше.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 17:20:09 от UA9FAD »
Заодно посмотрел и в диапазоне 5.7
Позанимался настройкой: увеличил связь на 0.1мм в районе резистора. Показания улучшились. Дальше двигать не стал - неизвестно что точнее ;)
Лучшее враг хорошего!
Не понравилась пайка линии связи к разъему, отпаял - линия алюминиевая серебрёная. Серебрение на конце нарушено и припой не ложится. Флюсы, которые есть в наличии, не помогают. ?!?
Совершенно верно.
Что-то не нравится мне это дело. До 100 - 200вт ещё куда ни шло, а дальше... Терять дорогой РА из за пробоев и выгораний не стОит. Пойдет в мусорное ведро.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Вот такой вроде не плох.
Жалко выбрасывать - корпус и разьемы хорошие. Выпилил новые линии из меди. Сечение 2.7х4мм. Для главной линии начал с ширины 5мм и постепенно уменьшал. Дошёл до 4.1мм, надо бы и еще десятку-другую сошлифовать - пока остановился, чтобы посмотреть коэффициент ответвления. Получилось -30дб, подстройка винтом в пределах 1дб. На графике Х вижу +-5ом - недопилил. У двадцатидецибельного каплера это значение  -5ом - волны в два раза меньше. Пока оставил как есть.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 20:51:05 от UA9FAD »
