Автор Тема: Направленный ответвитель, немного теорииллеги  (Прочитано 2709 раз)
Коллеги, можете считать дилетантом.
Вот сейчас снова приходится делать Н.О. для QRO. (1+кВт )
Материал - двусторониий ФАФ, обраная сторона - сплошная. Расчетная ширина полоска для 50 Ом - 4,1 мм. Длина -50 мм. от края до края платки. Делаю, проходной КСВ<1.05, вполне себе норм. На удалении 5 мм с каждой стороны еще по полоску такой-же ширины, длиной по 25мм. На одном конце нагрузка, на другом - диод Д18 с обратной сторны платки.
Согласно всем теориям и найденным описаниям конструкций, сопротивление этих самых нагрузок должно быть 50 Ом. Однако, минимум показаний "обратной" волны достигается при сопротивлении около 82 Ом.
Почему?
Где ошибка?
Вроде-бы "запаяй и забей", но все таки. Есть ли где более-менее подробное описание теории работы Н.О. на полосковых линиях? Практические программы для расчета этих узлов типа RFSimm ?
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Может быть вот этот инструмент сгодится? :  https://3g-aerial.biz/onlajn-raschety/dopolnitelnye-raschety/coupled-lines-calculator
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Спасибо, там снизу интересная ссылка по теме, а на той странице еще куча интересных ссылок....
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Владимир, спасибо! Да, с ресурса можно почерпнуть информацию.
Но сложновато описание, если честно. Как бы не ошибиться в интерпретации информации, данной автором.
У Бекетова в книге http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file3487/
где то в начале последней трети страниц
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
У Бекетова в книге
Параграф 7.4 стр.236 и далее
ОК! Да, наверное единственная книга, где указано, что данный резистор подбирается по минимуму отраженной волны. Именно подбирается, а не расчитывается.
Что-ж, надо искать дальше теорию...
Ищите, но тогда вместо подбора вы будете должны
исключительно точно рассчитать и главное, выполнить этот девице
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2024, 15:05:52 от ra6foo »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Наверное там так просто не рассчитать...
НО ведь двунаправленный, то что на ответвительной линии "трансформируется" с ослаблением на основную линию. То есть это равнозначно подключению к линии напрямую через аттенюаторы этого резистора и диода, а если ответвительных линий две то и двух диодов и двух резисторов.
И наверное чем больше ослабление тем меньше влияние этих цепей на КСВ в линии.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2024, 15:14:00 от Mildi »
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Виталий! Похожая тема уже была -посмотрите мой пост№9
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/vopros-po-otvetvitelju/
От это резистора зависит не только КСВ во вторичной линии но и правильность работы всего НО. Там есть ссылка кажется на Чеха который провел такие же исследования что и я. Результат у нас всех совпадает. Но зависит от частоты.
Теорию читал в дисерах по этой теме, но там про этот резистор ничего нет
Сергей, Тамбов
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Коэффициент направленности т.е способность измерять малые значения КСВ зависят длины, зазора, и номинала резистора.
Коэффициента направленности -25..30 дБ хватит для большинства наших показометров. Очень может быть что с такими размерами этого минимума  не добиться.
По моему самое простое для топик стартера взять нагрузку 50 ом и настроить резистор в диапазоне от 80..200Ом по критерию минимума мощности с вывода отраженной. Далее впаять такой же резистор падающей. Далее взять вместо 50Ом нагрузки поставить сопротивления иммитирующие например КСВ 1,2...1,5. Самое главное чтобы при детектировании этих напряжений хватало диоду открыться чтобы что-то показать.
ps
посмотрел ваш направленник в симуляторе действительно 82ом оптимум напряжение при 50Ом/1квт на выходе пад. 0,16Впик
 и покажет он с этими размерами минимальное КСВ 1,28. Коэф. направленности считайте сами.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2024, 17:38:29 от R1TX »
Алексей 73!
Сергей, точно! Склероз одолевает...
Не, надо все таки порыться в теории процесса. Конечно пока оставлю, как есть. Но в дальнейшем тему хотелось бы не терять.
ps
Вот самое простое уже пройдено и повторено. Теперь усложняю себе жизнь поиском ответ на вопрос: почему так?
а что за симулятор?
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
симулятор AWR.
Почему не 50ом.
Для передачи энергии в отводящих полосках должен быть режим бегущей волны.
При передачи энергии от основного микрополоска к микрополоску связи волна проходит через раздел сред полосок-пространство полосок. Волновое сопротивление этой среды зависит от его формы длины и сечения, эпсилон.
Получаем этакий трансформатор сопротивлений.
Кстати если увеличить ширину сечения среды распространения (те увеличить ширину полоска связи то мы придем к 50 ом на ширине 8мм при том же зазоре).А если масксимально сократим среду распространения уменьшив зазор до минимума то также придем опять к 50 Ом.
то есть представляем этакий волновод между основным полоском и полоском связи. у волновода этого высокий импеданс по воздуху и умеренный через диэлектрик.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2024, 19:20:11 от R1TX »
Алексей 73!
Алексей, СПАСИБО!!! Вот тут вы пролили свет. Конечно, еще придется осмыслить некотрые нюансы, но в целом картина начинает обрисовываться. Надо учитывать связь не только "полосок-подложка", но еще и "полосок-полосок" между собой над подложкой.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Надо учитывать что энергия микрополоска не только в диэлектрике (там ее плотность побольше) но и в верхней полусфере над полосками. какое там волновое сопротивление среды сложно сказать, наверное очень высокое по воздуху но практически получается что для вашего случая общее R= sqrt(82*50). То есть основная энергия явно дует через диэлектрик =) диэлектрическое шунтирование воздушной среды.
Алексей 73!
