Плохо, что при повреждении термоэлектрического преобразователя, даже его замена из ЗИП переводит прибор в разряд индикаторов. Необходима
длительная калибровка с последующей поверкой. У меня есть запас ТВБ и термисторных пар СВЧ, несколько лет назад восстанавливали измерительные приборы в одной солидной московской организации. Одним из пунктов доработки был - полностью отказаться от термопреобразователей мощности ввиду их низкой надежности и давним снятием с производства.
До 50 МГц задачу выполнил - точность преобразования составила 0,1-0,2% , неравномерность по диапазону от 10 Гц до 30 МГц составила менее 1 дб.
Динамический диапазон 70 дб (довольно не много по сегодняшним меркам, но были ограничения другого плана).
С тех пор я отказался от термисторных преобразователей, активные детекторы RMS и логарифмические детекторы-преобразователи мощности намного надежнее и дешевле (для любительского применения). Есть несколько проблем - неравномерность характеристики, частотный и температурный ход характеристики преобразования и т.д. Но для нашего применения это вполне достаточно, так как и термисторынй преобразователь так же реагирует на гармоники, увеличивая показания + температурный ход.
По хорошему - самое удобное , анализатор спектра
P.S. сейчас новая задача - детектор на HMC662LP3E до 40 ГГц откалибровать
