Попытка сегодня днем выложить в аттаче пару схем головок, отсканированных из сервис мануала привела к странным глюкам, из за которых последняя страница этой темы показывалась пустым экраном.
Первый раз такое видел, какой то "диверсионный" GIF файл получился... Ну да ладно...
Головки порадовали, после небольшого изучения мануала. Они явно были накручены под какие то "левые" индикаторные головки. Подключил к 10-милливаттной тестер на 20-вольтовом пределе в качестве индикатора, выставил ноль подстроечником нуля, дал на вход 10 мВт на 50 мегагерцах (выше по частоте ничего не было под рукой способного такой уровень сгенерить с плавной регулировкой), выкрутил подстроечник калибровки на 10 вольт ровно....
Потом переключился на сервис монитор, замерял затухание на гигагерце в тестовом кабеле (0.4 дБ получилось) перевел индикацию выходного уровня в милливатты, выставил 2.5 мВт на 1000 мГц и получил 2.275 вольта на тестере. С учетом 0.4 дБ затухания в кабеле - почти в точку. Покрутил уровень - вполне адекватно отображает в заявленном 30 дБ диапазоне, очень близко к 1 вольту на милливатт.
Получилась этакая приятная приставка к тестеру, которая в милливаттах показывает с терпимой для практического применения точностью.
Для прецизионных измерений вряд ли годится, конечно, но всяко лучше чем ничего.
Потом повторил то же самое с 100-мВт головкой (правда выставлял 1 вольт на 10 милливаттах) - и опять же вполне терпимо по линейности казало на гигагерце, только в уме надо на 10 умножать (10 вольт это 100 мВт).
В раздумьях - делать блок питания и индикации, или ограничиться питанием, а для индикации тестером пользоваться, раз пошла такая пьянка.
