Автор Тема: Несложный индикатор мощности с отображением температуры R3KR  (Прочитано 13965 раз)
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
а нада былоб туда завести тх он сигнал
Пусть не идеальный, но тоже вариант.
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
а чем он плох?
  • QRA: LO16RE
Я не говорил что плох. Просто не идеален, требует дополнительной линии без которой не будет работать. То есть применим не везде. Но зато наверняка, и никаких посторонних наводок.
Оффлайн RA3VGV
нада будет попробовать добавить. Если получиться канешно
  • QRA: LO16RE
Любой свободный порт атмеги, подтяжку к питанию, и выполнять цикл измерения и вывода по низкому уровню. Правда желательно ещё бы опторазвязку сделать, или хотя бы через ключ (полевой). Дабы не споймать статику или не спалить вход прилетевшим напряжением.
О, а можно на BASCOMе?
Ну вот набросал "примитив" для АТМега8 и простейшего 1602 дисплея.
Надеюсь, все будет понятно.
В предпоследней строке:
      if rd_max>0 then decr rd_max
условие сравнения лучше заменить на
         rd_max>rd_in
Хотя и так будет работать.
Оффлайн RA3VGV
Здравствуйте. Предполагаю, что это не ошибка софта. Вернее - ошибка, но самого алгоритма, логики работы, которая проявилась в "шумном" месте. Столкнулся с подобным на показометре "PWR SWR TEMP FAN" (см. одноименную тему на CQHAM). Оказалось, что "прибор" реагирует на милливольты, приходящие по кабелю с датчика ксв, как наводки от чего-то "по массе". Подгаживал какой то импульсник, а может БП от компа. То есть видя некое напряжение на входе он переключается из ждущего режима с отображением температуры и вентилятора в рабочий, и пытается его измерить. Но ничего не показывает, поскольку напряжение мало даже для 0.1 ватт и первой "палки".
Больше скажу, однажды прилетело сразу по обеим линиям, и прямо в режиме приёма прибор начал сигналить о высоком КСВ. У меня проблема решилась устройством более качественного заземления на все блоки питания и компьютер.
Но на самом деле в прошивке надо предусмотреть "минимум", при котором приборчик игнорирует входные сигналы (редко кто измеряет мощнсть меньше например 0.5 ватт, а этого достаточно).
Вообщем Вы оказались правы скорее всего. Щас пришел домой и проверил. Начинает моргать нижняя строчка даже если рукой провода прямой волны коснуться. Будем думать дальше.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
А что тут думать - наливай да пей! :)
В смысле - "подними" повыше порог VOX (#define MIN_FORWARD_ADC  (30) //минимальный порог АЦП для расчета мощи,ксв, построения шкалы).
Оффлайн RA3VGV
30 это чего миливольты?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Константин, я уже отвечал на этот вопрос. Понятия не имею, т.к. софт писал не я и я в нём детально не разбирался.
Всё, что мне удалось понять, анализируя скетч - это то, что сиё есть ни что иное, как пороговое значение на входе АЦП, для переключения с режима "приём" в режим "передача".
Т.е. режим измерения и индикации мощности и КСВ.
Вот тут (выделено и подчёркнуто)
//переход на прием
if(U_forward<MIN_FORWARD_ADC)
//if(PeakU_forw<MIN_FORWARD_ADC)
Temppause++;
//после паузы на прием
if (Temppause>MAXTEMPPAUSE)
PrintPWR(0,0);
ShowTemp(Temperature,FanSpeed);
Temppause =MAXTEMPPAUSE+2; //
else FullScale();
русским по белому об этом сказано.
Где переменная MIN_FORWARD_ADC = 30.
с соответствующими авторскими комментариями.
Скорее всего, это напряжение, выраженное в "единицах ADC" (5V/1023). Т.е. где-то около 0.15V.
Но это не важно. Главное - логически это "порог VOX". Который можно попытаться "поднять".
Для начала в два раза. И проверить результат.
Вот как-то так..
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 19:36:02 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
150мВ не так уж и мало. Странно все это.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Да может и не странно. Это всего лишь ~3% от максимума.
Какая максимальная "моща" у показометра на "нижнем" пределе?
И какую минимальную мощность он СЕЙЧАС видит?
P.S. И может быть проблема действительно не в софте, а в аппаратной части.
Например, плохая "земля", плохая развязка с сетью питания (220В), некачественная экранировка сигнальных проводов и т.п..
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 20:17:29 от RC3UE »
Оффлайн RA3VGV
блоки питания менял. А экранировать провода ....ну только если от ворон наводки. Я подаю просто с бп напряжение на вход прямой волны. да можно и не подавать,пальцем коснулся и пож-та. А порой даже пальцем касаться не нада, просто рукой возле провода поводить этого и уже срабатывает.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Не понял.. Причём тут палец? У тебя куда сейчас вход измерителя подключен? В воздухе висит что ли?
И куда подключен вход "обратки"? НО нет что ли совсем?
Фотку монтажа можешь сделать?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2025, 20:42:47 от RC3UE »
