Автор Тема: Несложный индикатор мощности с отображением температуры R3KR  (Прочитано 9749 раз)
Т.к. статья на сайте магическим образом не открывается, в том числе и у меня, то дублирую все здесь, на форуме, т.к. я понял определенный интерес есть.
Тем более, здесь будет удобнее задавать Виктору вопросы.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2020, 19:35:10 от RT5D Сергей »
Привет, Сергей. Спасибо за помощь!!! Я тоже не мог прочитать статью, как и мои коллеги в Самаре. Сейчас всё понятно. Правильно, что перекинул статью в формат PDF.  Я сюда закину отдельно файл схемы. Виктору R3KR отдельное спасибо за предоставленный материал и за видеоролик  на ютубе. Все наглядно показано и для SSS  и для CW. Схема есть. Печатку разработаю и изготовлю. Дней через пять планирую протестировать этот измеритель у себя на столе, хотя подобную железку уже изготовили очень многое радиолюбители. Юрий.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2020, 20:05:04 от RZ4HD »
ua3xcr
Виктор, откуда брать F и R? Как калибровать?
Здравствуйте. Отвечу, как я калибрую измеритель мощности.
         Все средства измерения можно разделить на две группы. На именно измерительные приборы, имеющие, как вариант, некий класс точности, и на индикаторные средства измерений, к которым применимы упрощённые требования. Измеритель мощности, встроенный в РА, многие отнесут к индикаторным средствам измерений. При таком раскладе задачи измеритель мощности РА можно откалибровать внешним измерителем мощности, которому Вы доверяете или который есть у Ваших друзей.
          Хочу напомнить то, о чём мало кто задумывался. Прибор BIRD-43 имеет заявленную точность в 6%, но от предела шкалы. И об этом не все читали. Если Вы измеряете на пределе в 1000 Ватт, то у Вас получается погрешность плюс-минус 60 Ватт. Если измеряемая мощность в 300 Ватт, то погрешность у Вас будет уже не 6%, а гораздо хуже. Нужно это знать и помнить об этом факте.
       Я калибрую измеритель мощности при помощи М3-56 и проверенного и тарированного направленного ответвителя. У меня таких ответвителей семь.  Хотя я применяю и иные, проверенные на точность варианты измерительных комплексов.  Фотографию калибровки измерителя прилагаю. Я не применяю импортные измерители мощности и это моё право. Я доверяю отечественному М3-56. Я подключаю эквивалент с хорошим КСВ (BIRD-8251) «прокачиваю» мощность, которая измеряется правильным прибором и потенциометром прямой волны установливаю то значение мощности, которую показывает как бы образцовый измеритель мощности (М3-56).
        В качестве датчиков можно применять самые различные направленные ответвители в зависимости от мощности и диапазона. Прибор, о котором идёт речь, универсальный. В последнее время я предпочитаю на плате прибора не ставить подстроечный резистор. Я его заменяю постоянным резистором. А вот подстроечные резисторы я ставлю в сенсорах – НО и детекторах. Мне это удобней. Да и откалибровать НО можно отдельно на столе при помощи другого РА, который у меня есть и на различные диапазоны. У меня есть три отдельные РА, которые в основе своей изготовлялись именно для метрологических целей и различных тестов.
       К прибору можно подключить и детектор, который применяется с НО или мощным аттенюатором. Таким образом Вы будете иметь только измеритель мощности. Я применяю прибор с детекторами, о чём я сообщал в других темах. Подстроечные резисторы для калибровки стоят в детекторах.
         Калибровка КСВ – довольно хлопотная вещь, если речь идёт о правильной калибровке и на мощности в 1000 Ватт. Убедиться, что прибор показывает хорошее КСВ при его значении близком к единице, очень легко. А вот где взять эталон КСВ на 1.5 или 2 на мощность в 1 кВт? Есть много вариантов приобретения и всё можно реально купить и изготовить, но всё упрётся в то, что нужно заплатить деньги за одномоментное использование этого эталона.
         Я изготовил два полуторакиловаттных эталона на КСВ 1.5 и 2  Но это мало кто будет делать. Благо можно задачу упростить. Многие не работают при КСВ хуже 1.5  Можно на практике ограничиться лишь двумя точками для проверки и калибровки КСВ  КСВ=1 и КСВ=2  И всё. Плюс на КСВ 2 настроить защиту, кому это нужно, хотя при плохом КСВ РА и так не выдаст мощность….  Для измерения КСВ в широком диапазоне нужно применять не РА, а КСВ метр. Это моё личное мнение. Юрий.
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
Можно с такого. Использую некоторое время. Правда с другим индикатором
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 11:50:00 от R3CT Юрий »
2х18 LE 144
ex : RK9AT
ua3xcr
Спасибо друзья! Я вот думаю себе что задача этого прибора не измерять, а контролировать состояние усилителя.
Мощности разные, по сигналу F потенциометром выставить полную шкалу, измерить мощность и прописать в программе что вся шкала это такая-то мощность. Измерить КСВ и потенциометром R выставить показание на индикаторе.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Хорошая штучка.  Посмотрел даташит на контролёр, потребляет мах 3,5 мА, то что и нужно. Как бы увидеть все эти параметры что показывает индикатор на компьютере. Может быть кто допишет именно на этом микроконтроллере. Очень надо.       73.Олег
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 22:02:42 от UA4FQH »
73! Олег.
А как насчет дополнительных помех? Лишних полосок на водопаде не появляется?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Так потребляет меньше трёх мА и таковая 1 МГц. Поэтому и заинтриговала. Остатки поборим, лишнее отрежим.
73! Олег.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Добрый день, тёзка.
В каком интервале частот работает данный экземпляр? От чего зависит коэф. ответвления? Расчету поддается?
Юрий
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Можно и с такого пост №17
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/vopros-po-otvetvitelju/15/
Сергей, Тамбов
Оффлайн es6tx
Файл " lay " не буде ??
Здравствуйте. To: ES6TX   Я за месяц изготовил уже штук пять различных плат НО. Продолжаю их тестировать. Для этого собираю полностью готовые сенсоры в алюминиевых коробках с разъёмами. Мне нужны в конечном итоге окончательные параметры готового изделия-датчика, а не платы, и по КСВ и выходным напряжениям. Сегодня купил очередные две коробки в Чип и Дип. Завтра вмонтирую в них уже иные платы и проверю по КСВ. После завтра прогоню датчики на 800 Ватт на 144 МГц и 400 Ватт на 432 МГц. Буду анализировать, что и как делать. Хорошо сделать хороший датчик не всегда получается с первого раза...  Сырой материал я выкладывать пока не имею желания. Юрий.
Оффлайн es6tx
To:RZ4HD  Я имел в виду плату процессора, не НО.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
Набросал печатную плату для себя. Еще не собирал.
