Автор Тема: Несложный индикатор мощности с отображением температуры R3KR  (Прочитано 21482 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Вход прямой подключен к бп. От платы НО отпаян. Обратка припаяна к плате НО на свое место. Это сейчас.
Но я пробовал и по нормальному, подавал на НО 100вт .  Было тоже самое.
Оффлайн RA3VGV
схему мне дали вот такую . Очень похоже на то что в реальности. Стал разбираться и проверять все тк покупная конструкция.  С20 с22 вместо 1мкф стоял 3.3 мкф, поставил 1мкф. Чуть уменьшил резистор r17 r16 до 330 ком было 390к . r13 r14 не было совсем. Тоже поставил как на схеме 1К. Стало гораздо лучше, но совсем не уша проблема. Строка нижняя моргать перестала практически. Но переход тх/рх остался такой же медленный. Это видимо уже прошивка. При загрузке показывает или 120 или 1200 в зависимости от того какой диапазон выбран.
Операционники стоят mcp60021. Питаются от 5 вольт.
с19 с21 стоят 100нф вместо 10. Стоит их менять?
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
А "такой же медленный" - это скока в граммахсекундах? 1сек, 2, 3, 5.. ?
Если я не ошибся, изучая скетч, то должно быть около 0.3 сек.
Это конечно, заметная "на глаз" пауза, но по моему мнению, совсем не критичная..
Может просто это кто-то очень много естпридирается? ;)
P.S. И что обо всём этом говорит автор? Удалось до него достучаться?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Поставь такой. Дёшево, сердито и не моргает.
С уважением Владимир.
Оффлайн R3TJL_Владислав
  • 15эл(144)+320w, 33эл(432)+200w на LO16RE
  • QRA: LO16RE
Может фьюзы выставлены не на ту тактовую? Вот и тормозит
de R3TJL Vlad 73 TU ..
Оффлайн RA3VGV
Александр, видео по ссылке выше там видно, посмотрите.  Есть подозрение что прошивка каято модифицированная. С задержкой.Но самому прошивать пока боязно.
Автор проекта на сикьюхаме не появлялся с 18 года.
  • QRA: LO16RE
Ну вот набросал "примитив" для АТМега8
В общем "не взлетел" у меня сей алгоритм. Не в точности прям этот код, но я дописал свой с "градусником" по данной схеме. И - не фиксирует он максимум, сразу падает на 0. Надо задержку отображения ещё ставить.
Владислав, я сразу оговорку делал, что этот код - заготовка, требующая отладки.
Вполне возможно, 8-и битный таймер тривиально маловат. Можно прескалер увеличить до 1024, или поменять на 16-и битный TIMER1.
  • QRA: LO16RE
Да, мне аж интересно стало.
А может правда прикрутить ещё задержку в показаниях скажем 200-300мс если новое значение с ацп ниже максимального?
На СИ я знаю как делать, цикл с условием и millis, а на баскоме надо посмотреть
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2025, 13:22:27 от R3TJL_Владислав »
Оффлайн RA3VGV
Вот моя версия. У swr добавлен еще 1 символ. Что бы показания имели вид 1.05 к примеру. Так же управление вентиляторами PWM. Отображение текущей скважности. Ну и переключение с режима рх на режим тх( назовем их так) не по VOX как в оригинале, а выведено на отдельный пин. Ну и так косметически кое что изменили.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Алексей 73!
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
А где можно взять такой индикатор?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
можно здесь   https://www.ozon.ru/product/nabor-izmeritelnyh-aksessuarov-3222478215/
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
На али не много дороже чем на озоне.
