Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 102285 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #135 : 04 Декабря 2010, 14:05:09 »
Под него нужна другая прошивка.
Игорь!
Эта прошивка под PIC12F629 / PIC12F675 или...?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #136 : 04 Декабря 2010, 14:14:53 »
 Да, под этот контроллер.
 У меня работает PIC12F629
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #137 : 04 Декабря 2010, 14:21:10 »
Значит можно начинать делать новую переднюю панель...:-))
« Ответ #138 : 04 Декабря 2010, 14:43:13 »
Ага ,ждем фото! Поедешь покупать и мне купи индикатор!
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #139 : 04 Декабря 2010, 15:37:11 »
Саша!
По "Контесту" ты специалист, я больше по Митино...:-))
« Ответ #140 : 04 Декабря 2010, 16:55:40 »
Ну если будешь брать на митино и мне один купи.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #141 : 29 Декабря 2010, 15:42:07 »
Здравствуйте, коллеги. После длительной подготовки и консультаций начал изготовление СПАНФИ. Схемотехника польского автора опробована,  изменена и отработана RW3AZ, прилично помог Игорь Захаров UR5EFX. Спасибо им огромное. Схема одинакова, конструктив  свой. Он не идет в разрез конструкции RW3AZ. Просто я хочу сделать прибор из нескольких модулей на латунном шасси, отладить все на столе и вставить в корпус, закрепив шасси к передней панели. Модули при желании можно сменить во время экспериментов.
      Разработал и протравил три платы из четырех планируемых. Осталась плата радиотракта. Она будет единой. Потом дойдем до конвертера. Фото платы индикатора частоты и управления тюнером прилагаю. Перед индикатором поставил защитное 2 мм оргстекло. Кто-то еще реально начал руками делать СПАНФИ или пока раздумывают? Речь идет о том, что на сколько серьезно нужно подойти к разработке документации. Не хочется работать в никуда и глупо тратить время. Юрий.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #142 : 29 Декабря 2010, 16:42:41 »
Юра!
Не забудь предусмотреть место на "морде" для размещения элемента управления усилением тюнера.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #143 : 29 Декабря 2010, 17:45:22 »
Привет, Александр. Место будет и под этот переключатель, и под шумовую головку, и под конвертер. Или разъемы конвертера. Может и милливаттметр зайдет сюда же. Все для БП есть для построения питания без преобразователей. Но плату с двумя разными преобразователями распаиваю сейчас. Если не будут гадить и влиять на измерения, то запитаю все от внешнего адаптера на 12 (9 Вольт) Вольт. Внутри скину до 5 Вольт внутренним стабилизатором. Другим достанется более проторенная дорога. Юра.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #144 : 29 Декабря 2010, 18:33:46 »
То: RW3AZ. Александр. Просьба, если не сложно, сформулировать требования  к конвертеру на 1296 МГц применительно к СПАНФИ. По первому каскаду и смесителю с хорошим К передачи. Кто что сможет предложить из схемотехники как общедоступоной и дешевой, так и современной, но не очень дорогой и доступной к покупке в России. Как вариант, можно купить за бугром партию на всех СПАНФИ строителей. Но не понятно сколько их.
       Вопрос к RA3WDK. Мы обговаривали вариант с половинной частотой гетеродина в конвертере. Что разумнее, может быть проще, а главное, что бы работало в комплексе СПАНФИ. Речь не только о варианте с половинной частотой гетеродина.Ты наиболее подкованный в теории. За праздники не поможешь с информацией? У меня руки делать могут, время есть, но не всегда с теорией лады по рассчетам шумов и т.д. Когда говорят, то мне все ясно и я понимаю, но до идеи допереть не всегда могу. Я готов оформить для всех всю конструкторскую документацию.Юрий.RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #145 : 29 Декабря 2010, 20:29:14 »
То: RW3AZ. Александр. Просьба, если не сложно, сформулировать требования  к конвертеру на 1296 МГц применительно к СПАНФИ. По первому каскаду и смесителю с хорошим К передачи. Кто что сможет предложить из схемотехники как общедоступной и дешевой, так и современной, но не очень дорогой и доступной к покупке в России.
Юра!
Как раз сейчас сижу и занимаюсь этой проблемой, измеряю уровни выходного напряжения на выходе AD8307 на различных частотах настройки тюнера.
Блок-схему для 23 см вижу так:
Вместо первого каскада на SPF4053Z к тюнеру надо подключить выход конвертера на 23 см с коэфф. преобразования в районе 20 дБ и коэфф.шума около 1 дБ.
Я сейчас подключил свой конвертер 1296 МГц/64 МГц с коэфф. преобразования 20 дБ.
В этом случае напряжение на выходе AD8307 равно 0,75 вольта при холодной головке и 0,93 вольта при горячей головке без DUT-a. К этим цифрам напряжения на выходе AD8307 надо  стремиться на всех диапазонах. Если посмотреть на выходные характеристики АД-ешки, то видно, что даже при измерении 2-х каскадных МШУ с усилением в 35 дБ, мы не вылетаем на нелинейный участок.
В предстоящие праздники есть мысль сделать конвертер по следующей блок-схеме. УВЧ на ATF54143, или 55143, за ним полосовик и активный смеситель на BF998. Вячеслав UR5EIN проверял этот транзистор на 23 см в качестве смесителя - работает!!! Гетеродин так же по схеме Вячеслава:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/izgotovlenie-geterodinov-dlya-svch-transverterov-i-sdr-priemnikov/60/
Лишнее усиление можно компенсировать регулировкой усиления тюнера.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 20:43:45 от RW3AZ Александр »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #146 : 29 Декабря 2010, 20:51:16 »
         Добрый вечер. To: UR5EFX. Игорь. Выдай , пожалуйста, схемотехнику преобразователя на 1296 МГц и может конструктив на 998 полевике. Хотя последний может и не нужен. RA3WDK то же подтверждает работу полевика на 1300 МГц в качестве смесителя. Подождем его ответа.
        Саша. Так что, делать перед тюнером коммутацию на реле для подключения тюнера до малошумящего ШПУ для 1300 МГц и подключать ШПУ при помощи реле на 144МГц или 432 МГц? Или отработать вопрос регулируя по первой ноге усиление тюнера. Там как-то и УВЧ отключается. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #147 : 30 Декабря 2010, 00:35:38 »
Юра, доброй ночи и с праздниками!
Выкладываю схему. Схема рабочая, работает в моем трансвертере. При выборе схемы (т.к. не было данных о работе 998-х тр-ров на частоте свыше 1 ГГц) исходил из того, что если производитель нормирует параметры на 800 МГц, то граничная должна быть мин. в 2-3 раза выше. Цель была - сделать, чтобы работал хотя бы как-нибудь. Работает и не как-нибудь!
Режим для работы преобр. частоты оптимизируется и очень хорошо (по 2-му затвору). Реакция на подключение гетеродина - до 0,5-0,6В изменения напр. на стоке при подаче генерации. Все отправил Александру (RW3AZ), так что ожидайте его "приговора". Завтра добавлю фото и монтаж.
73, Вячеслав.
31.12.2010г
Просьба - дайте ссылку на программу, позволяющую уменьшить объем фото без потери качества. На форуме инфо была, не могу найти. Не хочу выкладывать фото по 0,5 М.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2010, 13:29:41 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #148 : 30 Декабря 2010, 20:49:04 »
А случайно ни кто не может помочь приобрести LTC1860?
73!UR5LX
Приветствую...
Возможность покупки LTC1860 ест.
Если брать больше чем 10 штук то цена будет 4$.
Могу купить , выслать к Александру RW3AZ , дальше разошлет товарищам.
Естественно если Алексадр выразит согласие.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #149 : 30 Декабря 2010, 22:15:28 »
73!UR5LX
Приветствую...
Роберт!
Я уже купил для Сергея UR5LX  комплект микросхем, в том числе и LTC1860.  Покупал в Farnell по 3.50 Euro.
