Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 101317 раз)
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #150 : 31 Декабря 2010, 21:54:16 »
Добрый вечер, Вячеслав. С наступающим Новым Годом. Не совсем понял как подключен гетеродин. Где вход? Что на входе по первому затвору? Диапазонный фильтр на полосках?
     Я работаю с фотографиями программой Фотошоп CS, но это очень мощный редактор. Просто я его  постоянно применяю и не хочу использовать другие программные средства. Его, конечно, глупо использовать только для изменения размера фотографий, но другую программу ставить не хочу. Эта есть. Для углубленного изучения лучше купить книгу. Простые вещи можно объяснить по Скайпу. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #151 : 31 Декабря 2010, 22:19:43 »
Просьба - дайте ссылку на программу, позволяющую уменьшить объем фото без потери качества. На форуме инфо была, не могу найти. Не хочу выкладывать фото по 0,5 М.
Вячеслав!
Программа называется: VSO IMAGE RESIZER
Free download here:  http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/
VETERAN#533,   CTC#1132
ra6foo
« Ответ #152 : 31 Декабря 2010, 23:24:31 »
http://www.faststone.org/
FastStone Image Viewer 4.2 Freeware (Last Update: 2010-04-29)
Бесплатная удобная и лучше всех среди аналогичного обьема 5 Мб.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #153 : 01 Января 2011, 00:12:22 »
Всем спасибо!
К сожалению, если меньше 0,4 Мб качество никакое.
Основная проблема была - подача гетеродина на 2-й затвор. Не хотелось применять кабельные вставки и поскольку в тр-ре раздельные смесители для Пр/Пер пришлось добавлять Л/4 отрезок. Поскольку точный расчет представляет сложности (с одной стороны - подключение к гетеродину, присутствует как электрическое удлинение за счет индуктивности выводов конд-ра, так и укорочение самой емкостью. С другой стороны - также укорочение емкостью затвора). Поэтому длина линии была выбрана несколько короче, чем Л/4 для возможности дополнительной коррекции емкостью, что в принципе удалось. Для SPANFI можно обойтись, т.к. возможен вариант конструктива с непосредственным расположением тр-ра вблизи выходной резонансной МПЛ линии гетеродина. На фото видно - на конце линии констр. емкость из ФР-4, далее обычная 1,5 пФ. У меня не было номиналов меньше. Вполне возможно, что можно обойтись одним конденсатором меньше 1пФ.
На схеме смесителя (предыдущий пост) емкость Сток-Земля 33пФ. Я точно не уверен, скорее всего там 15-20 пФ. К сожалению сейчас не замерю (СМД). В принципе, можно такой и устанавливать, если нужно - добавляются параллельно или скорректировать индуктивностью. Поскольку основное назначение этой емкости - обеспечить блокировку сигнала гетеродина, достаточно где-то от 5...10 пФ.
От гетеродина происходит обратное управление: в исходном сост тр-р смесителя открыт напряжениями на З1 - от истока тр-ра и на З2 - от делителя (напр С-И ок 8,5В)
При включении гетеродина тр-р прикрывается отрицательными полуволнами гетеродинного напряжения на З2. Реакция смесителя на гетеродин - весьма ощутимая - до 0,5-0,6 В прибавки пост. напр на стоке.
Делитель по 2 Затв тоже настраивается!!! (По макс. шумов преобразования). Первоначально делитель был установлен на рекомендуемый производителем режим для работы в режиме усиления (ок. 4В). Затем параллельно нижнему резистору был добавлен малогабаритный переменный. Изменением номинала было очень заметно увеличение Кпр (по маячку и по шумам преобразования). Затем измерил и установил ближайший номинал. Думаю, можно этого уже не делать, т.к. эта рабочая точка можно сказать слабо зависит от самой величины напряжения гетеродина (пробовал изменять). Верхний резистор - это 2 параллельных по 68к, нижний-2к.(Можно другие, главное - выдержать соотношение).
Несколько нестандартное питание З1 (от истокового резистора), но здесь могу сказать, что это схема не моя, она была в "Радио" где-то конец 70-х  - начало 80-х в рубрике "За рубежом" в схеме какого-то конвертера (постараюсь найти). Я ее неоднократно использовал в трансвертерах С.Г.Жутяева на КП350А. Поскольку 998-е тоже с "правой" характеристикой, то такое питание затворов вполне корректно. Очевидно авторы схемы - оригинала исходили просто из монтажных соображений на ВЧ-СВЧ (лучше одним резистором, чем делителем из 2-х).
В дополнение к смесителям на двухзатворных полевых тр-рах:
Я упоминал, что применял смесители на КП350 на 144 МГц. Эти транзисторы работают и на 432 МГц (в смесителе).
Один нюанс с технической реализацией.
Если в КВ диапазонах делители напряжения для питания затворов представляют собой сотни килоом, то на частотах, близких к граничным необходимо избегать таких номиналов. Эти резисторы должны быть единицы - десятки килоом. Теоретического обоснования не знаю (т.к. и не искал), но это факт. (Влияет на Кпр).
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 00:55:03 от UR5EIN Вячеслав »
Оффлайн sq4avs
« Ответ #154 : 02 Января 2011, 20:11:59 »
If you want measure lna on 23cm and more you don't must build any converter you can use transverter, in this mode you must set only enr rf on 1,3 GHz (enr rf = enr if). In this typye measurement connect transverter to tuner tv and set if (on example 144MHz). Connect noise had to input transverter, calibrate, when you calibrate connect lna (dut), now you measure its noise.
When you want measure transverter noise, you set first enr rf (on example 1,3 GHz) and if ( on example 144MHz), connect noise had to input noise meter (tv tuner), calibrate, next connect transverter and noise had on its input.
Now we end project new board tv tuner (from digital tv, it have only one voltage 5v and if image atention more than >65dB ;-).
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #155 : 02 Января 2011, 22:57:18 »
HNY, Rafal!
Many HAM-s have  transceiver for 23 cm   and for this reason we talk about RX-converter for measuring noise on 23 cm.
We wait your new project with great interest!
Оффлайн sq4avs
« Ответ #156 : 02 Января 2011, 23:21:01 »
Alexander you have right I don't think about transceiver (I have all circuits home made). Good and simple idea is use this circuits, it can be build yet simple see on down page all schematic
http://sites.google.com/site/sq4avs/transwerter-1-3-gh
for example you can change diode mixer on iam81008 (I have many this ic), remove switch hmc190, you can use oscillator on any frequency from range 500-800 MHz (you can set if from range 50 to 860MHz on tv tuner), you can multiplay quartz,use simple pll on adf4007, use saw oscillator or tem resonator (if you want I can send this for you). Good and very simple idea is use as input filter dielectric filter from mobile phone after retune (see photo).
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 23:31:10 от sq4avs »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #157 : 02 Января 2011, 23:53:35 »
Rafal!
 I know your design, but   I want  try to make  the heterodyne more simply, without the synthesizer.
Look, as it made Slava, UR5EIN:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/izgotovlenie-geterodinov-dlya-svch-transverterov-i-sdr-priemnikov/60/
message #70 of desember 18 (Ответ #70 : 18 Декабрь 2010, 13:13:19)
Оффлайн sq4avs
« Ответ #158 : 03 Января 2011, 00:19:26 »
Ok I see. But see this
http://allegro.pl/generator-kwarcowy-278-528-MHz-tqg-20x20-i1395634448.html
price 1 euro when you use multiplier by three and if 460MHz (cable tuner) it be more simple than from forum
You can also use saw oscillator without stabilization on 860MHz or tem oscillator.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #159 : 03 Января 2011, 00:33:20 »
  Is this generator with internal multiplication ?
Оффлайн sq4avs
« Ответ #160 : 03 Января 2011, 00:35:46 »
Probably yes, but much simple is use saw resonator from 886MHz, good stability and low price, I see in farnel les than 2 euro and any multiplier need, if 430MHz ;-)
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 00:53:58 от sq4avs »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #161 : 03 Января 2011, 00:55:27 »
But see this
One friend of mine in Moscow  is building  analogous  generators  to order for the any frequencies max about 600-650 MHz.
Оффлайн sq4avs
« Ответ #162 : 03 Января 2011, 11:46:34 »
Resonator on 868MHz coast in TME (this firm is also in Russia) < 1 euro. Its best solution: low price, any multiplication, good stability ;-), if 432 MHz (TV tuner). I buy a few year ago also filter saw on 434MHz with bandpass 10MHz and input/output impedance 50 om.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 13:56:14 от sq4avs »
« Ответ #163 : 19 Февраля 2011, 13:19:11 »
        Здравствуйте, коллеги. Более месяца прошло после крайнего сообщения в этой ветке. А железо то втихаря делается. И резные варианты исполнения. Абсолютно разные. В Перми интересный вариант. Без контроллера, тюнера и условно очень простой. Так  может быть есть смысл опубликовать идеи и что получено. Может у кого-то путь неверный. Подскажут. Лучше не тратить время. Хотя у всех есть положительные результаты. Лучше сообща делать. Быстрее получится прибор, который многие ждут. Хотя именно в споре рождается истина. Может и хорошо, что несколько вариантов прибора.
         Предлагаю всем помощь в оформлении конструкторской документации. Шлите наброски схем и чертежи. Я все оформлю на компьютере, перешлю обратно и после проверки можете от своего имени все выкладывать на форуме.  Утечки информации не будет. Нарушений авторских прав то же. Я хочу искренне помочь скорейшему рождению модернизированного прибора. А то и заново рожденного. Он очень многим нужен. Мне то же.
 Юрий.RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #164 : 19 Февраля 2011, 13:29:55 »
Юра!
А какой смысл без контроллера??? Это мы уже имеем более двух лет, с момента приобретения AD8307.  Если просто померить, то можно посчитать и на бумажке или на компе, а вот настраивать не очень удобно.
