Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 104349 раз)
Оффлайн sq4avs
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #195 : 06 Апреля 2011, 07:54:47 »
Alexander please send me information after tests
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 08:34:24 от sq4avs »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #196 : 06 Апреля 2011, 09:30:46 »
OK, Rafal.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #197 : 06 Апреля 2011, 11:08:18 »
Александр Васильевич , есть еще метод устранения дрейфа TL-431. Поставить источник тока на 3П303 (подобрать полевик). Ток в пределах 3-4 мА , не больше . Если больше - саморазогрев, если меньше 2 мА , то большая нестабильность .
Можно импортные полевики 3SKxxxx.
Полевик можно поставить прямо вместо резистора в цепи питания TL431 по стандартной схеме источника тока, но еще лучше в источнике тока организовать обратную связь в виде подстроечника СП5-2 в истоке транзистора.
Я когда лет десять назад делал ИОН для ЦАП , использовал 2Д818 + 3П302Б полевик . Получил неплохую точность ( лучше , чем в китайском тестере сейчас).
« Ответ #198 : 06 Апреля 2011, 11:18:46 »
Due to the large demand for LM4132AMF-2.5 samples, we now have to require a small shipping and handling fee.
А то если будем sample заказывать , то за 5 штук заплатим больше чем они стоят, фирма уже так просто не отправляет.
 >:( пришлось счелкнуть на трех позициях : Click here if you wish to cancel this order
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #199 : 06 Апреля 2011, 11:41:07 »
Мне так же вчера выставили счёт в 14 баксов за доставку трёх штук LM4030AMF-4.096.
Пришлось нажать "CANSEL ORDER"
Помните, как в анекдоте?
...Стюардесса спрашивает у командира воздушного судна: "Командир, как сказать русским, что халява кончилась???"
Иван, спасибо за идею.  Для начала попробую сделать доработку по методике Рафала, а потом
испытаю LM4030AMF-4.096.  Друзья обещали помочь.
« Ответ #200 : 06 Апреля 2011, 11:47:51 »
Я уже оплатил несколько LM-ок на 2,5 В , просто заказал в Москве , примерно по 3$.
Но хотелось бы к себе отношения фирмы NS , как Австрия-микросистемс , которые мне домой микрухи привели Fedex , и бесплатно , вот ведь в чем вопрос :D
Оффлайн yl3ct
« Ответ #201 : 06 Апреля 2011, 11:56:36 »
Hi, Rafal!
I want to try new software version for 4x16 LCD. So far I use software version with internal RC generator. I don't have newer version. Is new software version with 8MHz or 10MHz quarcz.
Imants, yl3ct
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #202 : 06 Апреля 2011, 12:10:32 »
Имантс!
Новая версия ещё готова. Как только я её получу от Рафала, я её тут же выложу здесь.
Вы можете исправить фьюзы и сейчас попробовать синхронизировать Атмегу от кварца 8 мгц.
Будет лучше, чем с внутренним RC генератором 8 мгц.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 12:14:31 от RW3AZ Александр »
« Ответ #203 : 06 Апреля 2011, 14:11:21 »
Александр Васильевич, вот нашел подробные эксперименты с TL431 , многие решают похожую проблему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=45242&view=previous
« Ответ #204 : 12 Апреля 2011, 21:40:36 »
Путем подбора полупроводника в шумовой головке удалось добиться стабильности показаний NF в пределах одой сотой. Думаю применение настоящей шумовой головки позволит еще повысить стабильность. Пора заказывать Рафалу новую прошивку с дискретностью до тысячной :).
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #205 : 13 Апреля 2011, 07:15:46 »
Виктор привет!
Может я пропустил-а какой транзистор ставишь в шумовую головку?
Вопросс актуален. Показания прыгают в приделах +- 0.3 дб.
Но когда прибор нагружен на 50 ом все стоит на месте. Вывод плавает головка?
73!Сергей
« Ответ #206 : 13 Апреля 2011, 17:19:07 »
Сергей, все было как у тебя, когда пробовали КТ316, КТ312, КТ362 при малом токе - до 100мка. Некоторые экземпляры лучше, некоторые хуже. С увеличением тока растет стабильность, но в конце концов транзистор сгорает. Сейчас стоит диод 2Г401, но он плохо шумит на 432 и выше. Вобщем нужна шумовая головка.
« Ответ #207 : 13 Апреля 2011, 17:35:02 »
Виктор , я делал несколько головок на BFR92. ENR получился около 3,5-4 дб на 10 ГГц .
Есть неравномерность ENR ( в отличие от ГШ Mxxxxx). Но необходимо соблюдать несколько условий: аттенюатор по входу, микромонтаж и тщательная стабилизация напряжения для транзистора.
Найду фото своих ГШ , снятых макросъемкой , помню , делал для RZ4HD.
Кстати , на фото в статье http://www.vhfdx.ru/apparatura/izmerenie-harakteristik-rupornyih-antenn-v-lyubitelskih-usloviyah в белой коробочке , как раз такой ГШ.
« Ответ #208 : 13 Апреля 2011, 17:37:02 »
Не прошло и недели , а сегодня получил десять штук ИОН на 2,5 В от Texas Instrument LM4040A25Ixxxxx , класс точности 0,1 % .
« Ответ #209 : 13 Апреля 2011, 18:47:38 »
Виктор у меня AILTECH ERN 16 db но на 2.7 -2.9 гг.
На 432 работает лутше а на 144 совсем плохо.
73!Сергейй
