Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 103157 раз)
Оффлайн sq4avs
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #60 : 16 Октября 2010, 15:11:38 »
You have right adc not working. Check pcb, when adc is correct working  you see number difrent than 0 in service mode. You can use oscilloscope , this ic have serial interface. See also reference voltage.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 15:14:54 от sq4avs »
Оффлайн yl3ct
« Ответ #61 : 16 Октября 2010, 17:44:25 »
When I first time connect processor part I have problem to set correct reference voltage (no more 2.5V), Then I found that ADC dont have Vcc voltage,because I forget solder L2. This may damage ADC. After soldering L2 I set up correct reference voltage, but ADC not working.
Imants
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #62 : 16 Октября 2010, 23:09:20 »
Hi Rafal!
All OK,  SPANFI works!!!  Thank you very much for your instrument!
There were two bad components on PCB. One resistor 10 ohm had a crack,
and I replaced ERA-3 in first stage.
Below are 2 screenes after pressing "service" button :
1-st screen:
0.35        393
183.67     15.35
2-nd screen:
237.13
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 23:34:40 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #63 : 16 Октября 2010, 23:41:44 »
Прибор работает, можно смело повторять!!!
После переписки с автором,опять взял в руки ВЧ блок на трёх ERA-3. Нашёл один треснутый резистор, но это результата не дало. Стал в тупую менять ERA-3. После замены MMIC в первом каскаде, всё встало на всё места, хотя до замены режимы по постоянному току были в норме.
Оффлайн yl3ct
« Ответ #64 : 17 Октября 2010, 00:15:44 »
Mne pridetsa menjatj LTC1860. Kogda nebilo pitanije na 8 noge, ja pitalsa vistavitj opornoe naprjazhenie na 1 noge i eto nelzja bilo zdelatj, mikroshema imela boljshoi tok po 1 noge. Navernoe eto i pogubilo ADC. Mne v rezhime Service v pervom ekrane vse 0.00 .
Imants, yl3ct
Оффлайн sq4avs
« Ответ #65 : 17 Октября 2010, 09:48:19 »
Hi Александр , read carefully this text  please write me what are you use in first stage and voltage simmilar to Imants on opamp output
callibration
 - Noise off: 0.970V ; Noise on: 1.203V
With ENR source+DUT
 - Noise off: 1.764V ; Noise on: 2.093V
yet from service mode,
xxx                         xxxx
xxxx                        xxxx
x
enr set
and info nemr rf = enr if?
info about reference voltage
I send you a few important information ;-)
I'm very glad that your instrument working ;-). Send me photo ;-)
I write new version firmware what are you want in new version?
How can I add picture on this forum?
Rafal
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 14:03:20 от sq4avs »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #66 : 17 Октября 2010, 10:15:40 »
 Hi Rafal! Follow next picture
 Обзор = brouse
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #67 : 17 Октября 2010, 14:06:50 »
Hi Rafal!
"Service screens" in my last message were with  ERA-3 in 1-st stage.
Today I added preamp before RF part with Nf<1 and G=23-24 dB.
Now, after calibration I see the following on the display:
Noise: values change between 0.02-0.05 dB
Gain:  0.0 dB
Two "service screens" with preamp are below:
1-st screen:
1.04        1.06
184,35      183.21
2-nd screen:
1.00
Output voltage of AD8574 you can see in the applied file. Values of voltave are exemplary.
Photo of my version SPANFI will be late, when I pack it into the housing.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 14:12:12 от RW3AZ Александр »
Оффлайн sq4avs
« Ответ #68 : 17 Октября 2010, 14:21:02 »
I must know all voltage at calibration and measurement dut (resolution 0,001V and set enr very important in calculate). When do you send this info, I can calculate for example nf your head and few other information. Stability in rage 0,05 dB is static and sometimes depends from rf connector  ;). I can improve yet stability but this increase measurement time. When I give 4 longer measurement time, stability improve 2 time. What do you want in new version firmware?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 15:08:35 от sq4avs »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #69 : 17 Октября 2010, 15:21:52 »
OK, Rafal!
I`ll measure all voltages OpAmp with digital voltmeter in two modes, "calibration" and "measurement with DUT"
and will report result here.
Rafal, if it is possible, make two periods of measurements - 4 seconds and 8 seconds.
And may be to make "SET ENR" with resolution 0,01 dB?
Оффлайн sq4avs
« Ответ #70 : 17 Октября 2010, 15:58:24 »
Its any problem to me ;-) but increase to time from 4 to 8 not improve many nf reading (nf is logarytmic scale). Improve resolution to 0,01 dB isn't good idea in my opinion (stability connector, thernmal stability, enr calibration). But I can do this without any problem ;-).
« Ответ #71 : 17 Октября 2010, 17:04:03 »
Здравствуйте, коллеги. Саша. Зачем два периода? Придется второй раз прошивать контроллер? Атмега-8 позволяет еще раз ее перепрошить?
 По резистору. Саш. Я все радиоэлементы перед установкой проверяю. Конденсаторы на UT-601, транзисторы прозваниваю тестером, с резисторами все понятно. Не мне тебя учить. У самого опыта мешок за спиной. Может треснул от того, что положил неудачно. У меня все платы разложены по мыльницам, большие конструктивы по маленьким коробкам для микроволновых печей. Негативы пленок для плат лежат завернуты, подписаны и размещены в контейнерах от микроволновых печей. Я просто растеряха. Много делаю и много теряю. Столько деталей отстреливается с пинцета при проверке. Особенно конденсаторов типоразмера 0805.
         Саша. Инструкцию на русском со всей информацией не сделаешь? Про подводные камни свои расскажи. Просто скопируй и подработай уже выложенное на форуме.Десятка полтора людей в плане делать этот прибор или уже начали делать. Время потеряется, но польза многим будет большая. Юрий.RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #72 : 17 Октября 2010, 17:36:31 »
Rafal!
I don`t know  algorithm of your firmware, and I proposed changes on basis my measurements with HP8970A
If you think that changes are not necessary, don`t make it.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #73 : 17 Октября 2010, 18:36:55 »
Приветствую Юра!
Конечно 10 ом лопнули после монтажа....ATMEГУ можно программировать сколько угодно раз.
Я не знаю алгоритм работы программы для СПАНФИ, не знаю сколько измерений происходит за 4 секунды.
А исходил я из опыта работы с НР8970А. Если на НР поставить 8 или 16 измерений на один цикл расчёта NF, то сотые доли дБ значения NF практически не меняются. Для информации, у Сергея Жутяева за несколько циклов измерений иногда не меняются и тысячные доли.
По поводу конструкции.
С процессорной платой проблем нет, можно смело повторять один в один. Есть небольшой bug в программе,
при нажатии кнопки калибровка АТМЕГА тупо уходит в глухой RESET, а не переходит в CALIBRATION.
Автор об этом знает
C RF платой сложнее. Явно напрашивается замена ERA-3 в первом каскаде, на MMIC с меньшим NF, например MGA-62563. Я пока ничего менять не стал, мне для этого необходимо делать новую плату, не получается положить MGA-62563 на место ERA-3. Эту проблему обошёл путём подключения ещё одного каскада с малыми шумами и усилением 23 дБ. Теперь после калибровки,  на экране дисплея NF=00.00 dB и G=00.00 dB.
Фильтры у меня стоят на плате, по два двухзвенных HELICAL от "ТОКО Со.", один за другим на каждый диапазон.  Может быть из-за потерь в фильтрах у меня и не калибруется прибор с использованием только трёх каскадов на ERA-3. Потерь в этих фильтрах я так и не измерил и не знаю их.
C чем ещё столкнулся...
Для коммутации фильтров применил реле IM03 от AXICOM для монтажа в отверстие. При рисовании платы подвёл к нему "плюс" и "землю" согласно Datasheet.  С такой подводкой питания реле не срабатывало.
Пришлось резать дорожки и уродовать печатную плату.
Описание ещё рано писать, не всё закончено. Надо проверить на 432 мГц, а потом подключив конвертер посмотреть и на 23 см.
« Ответ #74 : 17 Октября 2010, 18:47:54 »
Саша ,так получается ,что два фильтра ставить нельзя для родной схемы?
