Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 98480 раз)
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« : 18 Август 2010, 09:10:10 »
http://sites.google.com/site/sq4avs/miernik-szomow
« Последнее редактирование: 20 Август 2010, 07:35:12 от sp8nty »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2010, 11:48:27 »
Цифровая часть уже готова, осталось сделать ВЧ платку.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2010, 12:43:09 »
Саша ,ты молодец! Я за тобой не успеваю,потом расскажешь были ли где ошибки ,о которых автор писал. Да а где все же  у него стоит LM35 ,он предлагал в головку. Саш,как ты будешь делать?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2010, 12:46:55 от RX3DR Александр »
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2010, 12:43:34 »
Здравствуйте, Коллеги. Саша.Как ты хочешь переключать диапазонные фильтры? На разъемах или реле? Индикатор в Москве брал или....?? Сколько стоит, если в Москве?  С контроллером помню.
Плату сам разводил? Если не проблема, то кинь печатку в лэйоуте на мой адрес на Мэйл.Ру. Юрий.RZ4HD
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2010, 12:45:02 »
Юра там все печатки есть в размер в PDF файле.Можно от туда напечатать.И есть в лауте.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2010, 12:48:11 от RX3DR Александр »
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2010, 12:47:54 »
Другому Саше. RX3DR. Добрый день. Спасибо за информацию.
Все таки как хорошо быть пенсионером. Времени навалом. Паяй да паяй. Нет срочных вызовов, авралов и зависимости от работы и начальников. Правда есть и обратная сторона медали... Тоже буду повторять прибор. Если будешь покупать индикатор для SPANFI, то купи для меня парочку таких.  Деньги не проблема.Юрий.RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2010, 16:09:12 »
Приветствую всех!!!
Все дефицитные микросхемы, как LM35, LM285, LTC1860, AD8574 покупались через интернет
в магазине http://ru.farnell.com/.
Всё пришло в Москву спустя неделю после оплатой ВИЗОЙ. Лучше скооперироваться и купить несколько наборов, т.к. доставка авиапочтой из Англии стоит 20 фунтов. А для 4-5 человек это будут не очень уж большие деньги. Контроллер я покупал у автора уже с прошивкой, но сейчас автор выложил прошивку в открытый доступ
Индикаторы брал в ПЛАТАНЕ, цена в районе 250 рублей. Их там на выбор 10-12 моделей. В ПЛАТАНЕ так же были и AD8307 по цене 343 рубля.
Фильтры в ВЧ части думаю переключать реле, как сделал OK1DFC.
http://www.ok1dfc.com/EME/technic/spanfi/spanfi.htm
У автора датчик температуры стоит в шумовой головке.
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2010, 20:47:14 »
Саша ,дай ссылку где новая прошивка лежит ,прошьем ее без проблем.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2010, 21:35:25 »
Матчасть учить надо... ;) :) ;)
В этой ветке, в первом сообщении от Валдека, в приклеенном архиве есть вся документация, включая прошивку.
На сайте SQ4AVS http://sites.google.com/site/sq4avs/miernik-szomow
автор вроде написал, что  LTC1860 можно заменить на менее дефицитную и дешёвую  MCP3201.
Вроде - потому, что я не силён в польском языке.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2010, 06:43:55 от RW3AZ Александр »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2010, 22:21:41 »
 Ge! Автор пишет что у них (микросхем) отличаются выходы для связи с процессором.
 Нужно даташит посмотреть. Я тоже вытравил плату, а потом только задумался, а где же
взять м\с. Есть маломощные реле с потерями 0.15 дб на 1500мггц переключать ПФ.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2010, 22:24:38 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 2010, 07:19:47 »
Доброе утро!
MCP3201 от Microchip, есть в наличии в "Чипе Дипе" в корпусе DIP8 по цене 230 руб.
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2010, 10:00:38 »
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2010, 10:10:59 »
file Atmega8 for LTC1860!!!!!!! (автор вроде написал, что  LTC1860 можно заменить на менее дефицитную и дешёвую  MCP3201 No file for MCP3201)
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2010, 11:12:55 от sp8nty »
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 2010, 10:41:21 »
LTC1860 pin compatible, requires different software handler!!!!!
Валдек!
Спасибо за ценную информацию!
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 2010, 15:02:42 »
Cаша так в чем проблема у тебя ведь есть та которую автор предлагает LTC
