Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 92764 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 2010, 20:14:38 »
Приветствую всех шумомеростроителей.
Сегодня включил вычислитель, всё работает!
Плату можно делать,ошибок в рисунке печатной платы нет!
Желаю удачи!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 2010, 20:29:05 »
 Добрый вечер.
 Александр, где источник монтажных стоек ( может неправильно)
 которые на вашей плате под винты крепления?
 Где можно приобрести? Я тоже уже собрал плату но отсутствуют м\с.
 Контроллер прошил.
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 2010, 20:47:30 »
Добрый вечер.
 Контроллер прошил.
Игорь, добрый вечер!
Эти стойки называются резьбовые втулки или бонки. Можно купить на Митино или в фирмах, торгующие крепежом - метизами.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #18 : 24 Сентябрь 2010, 21:17:21 »
 Благодарю за инфо, Александр.
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 24 Сентябрь 2010, 21:18:33 »
Игорь!
Посмотрите личку.
  • Дружу с паяльником 56 лет
« Ответ #20 : 26 Сентябрь 2010, 13:34:43 »
Здравствуйте, коллеги. Судя по разговорам, очень многие хотят иметь SPANFI. Меньше людей - делать его, но хотят. Есть три варианта изготовленных приборов.  Кто анализировал разницу в работе этих приборов. Что лучше собрать?
          Привожу текстовый файл статьи из Дубуса. Это конструкция немцев. Сканировать толстый сборник нельзя. Развалиться. Все перефотографировал, обработал, формулы и рисунки отдельно, текстовые участки отдельно. Пропустил через файнридер  и сверстал файл. Это для тех, у кого нет под рукой Дубуса. Позже попробую перевести на русский с адаптацией. Потом попробую одолеть польскую конструкцию и конструкцию чеха. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #21 : 26 Сентябрь 2010, 14:31:14 »
Юра , спасибо за статью.
Я так редко меряю КШ , что иметь на столе такой коробок - для меня роскошь :D
Тем не менее ,  у меня есть два ГШ типа Мхххх  , один на 2Д2С , один до 15 ГГц самодельный на шумовом диоде. Есть усилитель ПЧ 28 МГц на MC1350 ( что ты мне присылал) . И два откалиброванных ЛД на AD 8307.
Вся УКВ техника у меня имеет выход на 28 МГц . Меряю и считаю КШ с помощью своей программы (я выкладывал ее последнюю версию в xls формате).
Получается , то  что делает SPANFI , я делаю вручную и несколько медленнее .
Основное , в любом измерении КШ - это точная уверенность в ENR своих источников - а это и есть основная проблема.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #22 : 26 Сентябрь 2010, 17:08:10 »
 Юрий, статья интересная. По моему прибор в начале темы и из
 Dubus - одно и то же. Посмотри тот на который дал ссылку Валдек SP8NTY.
 К прибору в статье (Dubus) прошивка доступна?
73!   ur5efx
« Ответ #23 : 26 Сентябрь 2010, 17:42:12 »
Привет, Игорь. Есть по крайней мере три разных реализации SPANFI. По первой ссылке - польский вариант. В архиве программное обеспечение. Там фильтры перекручиваются на разъемах. Может это чем-то и хорошо, но слегка неудобно. Конечно, АУ не каждый день измеряешь и с этим вполне можно смериться. Удобнее переключать диапазон все-таки при помощи реле. В чешском варианте есть схемы и фотографии. Это все доступно из интернета. То, что я выложил - это из Дубуса. В интернете этого варианта нет. Дубусы то же не у всех на квартирных полках живут.Поэтому и заострил свое внимание именно на этом варианте. Юрий.RZ4HD.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #24 : 26 Сентябрь 2010, 18:04:17 »
Юра, подскажи где посмотреть.
Извиняюсь, уже нашел.
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2010, 18:07:24 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн sq4avs
« Ответ #25 : 26 Сентябрь 2010, 23:46:58 »
Hi all ;-) sq4avs. Now I prepare simple if module to work this instrument from range 50MHz -860MHz without external filter (cable tuner). This module be external extension to this circuits. My friend compare this instrument in Czech Republic with HP and results be very good.
Rafal
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #26 : 27 Сентябрь 2010, 00:21:42 »
Юра!
Что же ты не спросил? У меня есть скан статьи DF1VF из "Дубуса"
Теперь по версиям этого прибора.
OK1DFC только модернизировал ВЧ усилитель, оставив в неприкосновенности вычислитель  DF1VF.
SQ4AVS применил Atmaga8 в вычислителе  и написал под него программу с большими сервисными возможностями, а ВЧ часть практически не изменилась.
Для переключения фильтров можно применить относительно дешёвое реле от TYCO серии IMxx. Эти реле позиционируются изготовителем как ВЧ реле, параметры на эти реле приведены до 900 МГц Данные на эти реле можно посмотреть на сайте производителя в каталоге. Объём этого каталога 15 метров. Отдельных даташитов я не нашёл.
В "Чипе Дипе" есть в наличии реле IM03. http://www.chipdip.ru/product/1-1462037-4-im03gr.aspx   Полагаю, что у других продавцов цена будет меньше.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #27 : 27 Сентябрь 2010, 00:28:37 »
Rafal
Hi Rafal!
Nice to meet you here!
We will wait  info about application of cable tuner in your instrument.
73!  Alex.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #28 : 27 Сентябрь 2010, 00:45:06 »
Александр Васильевич,GN!
Посмотрите по своим фирмам (у нас они доступны) - реле фирмы OMRON, тип G6Z  10 Ватт на 2,5 ГГц, потери ок 0,3 дБ. У меня на РХ/TX на 23 см.
73, Вячеслав.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #29 : 27 Сентябрь 2010, 00:49:20 »
73, Вячеслав.
Вячеслав, добрый вечер!
Я в курсе этих реле. Из этой же серии G6K и чуть похуже, до 1 Ггц - G6Y.
Но в этом приборе такие хорошие реле не нужны.
Перед покупкой реле обязательно посмотрите даташит на сайте производителя.
Можно нарваться на поляризованное реле с одной катушкой.
Например, реле из серии IM03 - обычное реле, а IM43 поляризованное.
Реле G6Z - обычное реле, а G6ZK и G6ZU поляризованные, соответственно с одной или двумя катушками.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2010, 01:04:55 от RW3AZ Александр »
