Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 98388 раз)
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #75 : 17 Октября 2010, 19:09:05 »
Саша. Спасибо за информацию. Просто потом можно забыть некоторые тонкости. Саша я очень много паяю и память плоха уже. Специфически работать стала. Я тебе передатчик из головы нарисую по памяти, но  какую микруху ставил в частотомере на входе уже не помню. Выручает фотоаппарат и статьи.  Саша. Если будешь покупать ШПУ с малым Кш для своего прибора, то PSE, купи и мне. С финансами разберемся. Сколько стоит приблизительно АУ на 1  dB Кш? Это телевизионные 75 Омные дела? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #76 : 17 Октября 2010, 19:24:58 »
Юра!
Тут телевизионный ШПУ уже не подойдёт, у него NF около  5-6 дБ, больше чем у каскада на  ERA-3.
Перед TV тюнером его можно было ставить, т.к. у тюнера NF в районе 8-10 дБ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн yl3ct
« Ответ #77 : 17 Октября 2010, 19:43:07 »
Podskazhite dlinu impulsa Conv na 6 noge Atmega. U menja poluchaetsa 2.5 uS, eto malo dlja LTC1860. A problema u menja po moemu v tom shto ja menjal fuse, dlja raboti s kvarcom 10 MHz, a v opisanie po moemu uztanovleno rabota s vnutrennim RC generatorom 8 MHz. Togda u vas dolzno bitj dlina impusa okolo 3 uS, i eto dostatochno dlja LTC1860. Podskazhite prav li ja v etom.
Imants
Оффлайн sq4avs
« Ответ #78 : 17 Октября 2010, 19:47:33 »
Sorry for may English, I just a bit write and talk English. Processor after pres key calibrate not reset but it's true that you see effect very similar to hardware reset. I can change this without any problem but isn't bug. I measure NF 16384 times, calibration measure 32768. It's a good idea to use better reference source than TL431. See on oscilloscope, output reference voltage, sometimes TL431 oscilate, if you see this  remove C22, C23 this depend from manufacturer TL431. In this case stability measurement is worse. I want in next version version add, calibrate unknown ENR soucre, store ENR in memory for different band. Yes its must be 3us but LTC1860 have few fast version. You can change only fusebit to use internal oscilator
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 19:50:07 от sq4avs »
Оффлайн yl3ct
« Ответ #79 : 17 Октября 2010, 20:03:20 »
Rafal!
Please tell me how long is Tconv on Atmega8 pin 6. I set my fuse to work with 10 MHz quarz and Tconv is 2.5 uS. Very short for LTC1860. With fuses in Your picture fusy.png my Atmega8 is working with internal RC osc 8 MHz. Tconv about 3 uS.
Imants
Оффлайн sq4avs
« Ответ #80 : 17 Октября 2010, 20:07:15 »
I wrote 3us but this depend from version ic ltc. Remove quartz and change fusebit on internal oscillator 8MHz.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 20:11:35 от sq4avs »
Оффлайн yl3ct
« Ответ #81 : 17 Октября 2010, 21:05:10 »
Rafal!
I change fusebit to work with internal osciiator 8 MHz. ADC start working. I set ENR  15.
first
   4.41         4.37
225.08      226.31
second
1.03
Is it possible to calculate ENR of my source.
Imants
Оффлайн sq4avs
« Ответ #82 : 17 Октября 2010, 21:18:12 »
Yes now adc working correct ;-). To calculate ENR your noise head you must use standard noise head or two temperature method. ENR your noise had is approximately 14dB if you use ERA3 on input.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 21:24:12 от sq4avs »
Оффлайн yl3ct
« Ответ #83 : 17 Октября 2010, 21:36:05 »
Rafal!
I use 3x MSA0686 with ~ 3 dB noise. To my knowledge ENR is 15-16 dB. I dont have standard noise head.
Оффлайн sq4avs
« Ответ #84 : 17 Октября 2010, 21:42:05 »
I calculate for ERA3. If you want precise know NF you must calibrate your noise head. You can use thermal method. See article from NIST.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #85 : 19 Октября 2010, 10:07:55 »
Приветствую всех SPANFI-строителей!
Rafal   прислал новую прошивку.
Он написал; "Remove "problem" with "reset" Atmega. Add 0,05 dB ENR resolution, set fusebit as internal oscillator with 8MHz, disable internal prescaler, Send on forum"
Устранил проблему с кнопкой "Калибровка", ввёл разрешение при записи ENR 0.05 дБ и насколько я понял,
заставил работать АТмегу от встроенного генератора 8 МГц, т.е теперь кварц не 10 МГц не нужен?
Хочу попробовать новую прошивку, но в   программировании я не спец.
Кто подскажет, что надо отметить галочками на вкладке "Security and configuration bits" программы "PonyProg", которой я пользуюсь.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #86 : 19 Октября 2010, 16:12:18 »
 Добрый день.
 Поможет разобраться с битами конфигурации
 http://www.scienceprog.com/programming-avr-fuse-bits-oscillator-settings/
 http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8
 Не программируйте бит RSTDISBL если это не требуется в конструкции, вывод резет
 переназначится как вывод порта и перепрошить контроллер возможно будет лишь
 параллельным программатором.
73!   ur5efx
Оффлайн yl3ct
« Ответ #87 : 19 Октября 2010, 19:38:34 »
Rafal!
I programmed new version firmware and my SPANFI is OK. Tnx! Need better noise head schematic using transistor. I use only UHF transistor + resistor to set current.
Imants
Оффлайн sq4avs
« Ответ #88 : 19 Октября 2010, 20:28:53 »
For best precision measurement NF up to 10dB best choice is ENR 5 -6dB. This also improves impedance matching (bigger attenautor). Very good noise soucre up to 2,5 GHz are Znenr diode 28V.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #89 : 19 Октября 2010, 22:18:55 »
 Александр, выставьте так как на рисунке
73!   ur5efx
