Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 103116 раз)
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #105 : 05 Ноября 2010, 23:21:11 »
И тут поделитесь уважаемый Александр. Чтобы люди пошли правильным путем - те которые собирают спанфи!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #106 : 05 Ноября 2010, 23:36:42 »
Делюсь!!!
Праздники, в смысле лишние выходные не проходят даром.
Сегодня собрал из кубиков ещё один вариант высокочастотного блока к измерителю шума.
Достал старую платку с TV-тюнером KSH-148 от SELTEKA,  управляемый ПИК-ом 12F629 и со своим маленьким дисплеем. На выходе тюнера  ПАВ-фильтр на частоту ПЧ - 37,95 мГц. Перед ним поставил однокаскадный МШУ на MGA-62563 с переключаемыми с помощью реле диапазонными  двухзвенными HELIX-ами. После тюнера, ещё один каскад усиления на ERA-3. Общего усиления этих трёх кубиков, вполне хватило, чтобы AD8707 работала так, как надо. Собственные шумы всего тракта стали меньше, -50 дБм на  входе AD8307 при холодной головке. На мой взгляд этот вариант более предпочтителен.
Прибор калибруется с головкой с ENR около 7 дБ. Конечно будет калиброваться и с головкой с большим ENR.
VETERAN#533,   CTC#1132
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #107 : 06 Ноября 2010, 01:18:00 »
Мысли в слух...
Из-за высокой чувствительности  по ВЧ, измеритель реагирует на всё, что летает в эфире вокруг нас.
Рекомендую всю ВЧ часть сделать в полностью экранированном корпусе.
И ещё заметил, подплывает опорное напряжение выдаваемое TL431 - 4,096 вольта. От этого напряжения зависит точность работы АЦП. Стоит вопрос, либо применить более стабильную по параметрам м-с, либо вывести элемент подстройки и гнездо для контроля этого напряжения куда-то на корпус.
« Ответ #108 : 06 Ноября 2010, 10:27:51 »
Пока не буду выкладывать все результаты своих экспериментов , но обещаю выложить.
Пока резальтат такой , по линейности и меньшему дрейфу "0" - AD8307 уступила место спарке AD640+OP27 (или AD640+AD8021). Ограничение по частоте у AD-640 - но на ПЧ 28 все ОК.
По АЦП , есть возможность использовать продукцию L-Card
http://www.lcard.ru/products/external/e-140m
Играюсь с такой по работе. Что понравилось , на диске полный комплект готовых программных модулей.
Для программиста нет проблем состыковать их и получить любой прибор в окошке под Windows.
АЦП 14 разрядов , легко вносятся коррективы. Прошу рассматривать как не рекламу. Цена примерно 9 тыс. Можно приобрести E-154 , 12 бит АЦП  - около 4 тыс.
Далее , после экспериментов с RMS детекторами AnalogDevice , есть вообще мысль уйти от логарифмических детекторов к амплитудным RMS, получается точность выше - нет преобразования в логарифм , острее характеристика.
В итоге , думаю , в будущем SPANFI  не будет PIC , программу будет проще модернизировать ( под те же измерения температуры и измерения абсолютного уровня) , а индикация будет на мониторе.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #109 : 06 Ноября 2010, 14:17:34 »
А случайно ни кто не может помочь приобрести LTC1860?
73!UR5LX
« Ответ #110 : 06 Ноября 2010, 14:53:01 »
Кто с Питера может помочь ул.Марата 82 -А-3 -Н   компания AllChip
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #111 : 07 Ноября 2010, 02:30:14 »
Приветствую SPANFI-строителей!
ВЧ-часть для СПАНФИ на базе ТВ-тюнера работает прекрасно. Проверил на 144 и 432 мГц. Всё калибруется с головкой у которой ENR=7 dB и всё измеряет.
Немного повторюсь, ведение одного преобразования резко уменьшило собственные шумы тракта. AD8307 стала работать на входных уровнях в районе -50 дБм при калибровке. В тюнере есть программно отключаемый УВЧ, что может пригодится при измерениях на 23 см с использованием конвертера.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #112 : 07 Ноября 2010, 07:18:03 »
 Может есть смысл исключить полосовые фильтры и измерять с трансвертером?
 Прибор будет работать на одной частоте 28мггц без переключений. (что бы не строить
 на тв тюнере приемник).
73!   ur5efx
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #113 : 07 Ноября 2010, 10:50:55 »
Ради бога, если есть трансвертеры - применяйте их, только всё равно придётся ставить фильтр 28 мГц с полосой мегагерца в 2. Вариантов много, самое главное здесь - линейность всего тракта!!!
С тюнером получается широкополосный измеритель,  работающий в полосе от 45 до 800 мГц.
Есть наверное какой-то ПЛЮС  в этом!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 11:33:51 от RW3AZ Александр »
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #114 : 07 Ноября 2010, 11:59:29 »
Сергей я попробую всё узнать, где можно приобрести LTC1860. Если реально помогу.
« Ответ #115 : 07 Ноября 2010, 17:10:29 »
Сергей спасибо! Ждем сразу две области получат НОИСЕ МЕТЕР!!!!
73!Сергей
Оффлайн sq4avs
« Ответ #116 : 07 Ноября 2010, 21:14:54 »
If you have schematic factory noise meter, please send to me. I want improve my instrument.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #117 : 08 Ноября 2010, 12:03:30 »
Rafal  любезно предоставил экселевские таблицы для расчёта NF используя показания сервисных экранов SPASNFI
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #118 : 08 Ноября 2010, 12:10:17 »
To: RX3DR
Саша!
У тебя кажется был PDF со схемами шумомера. Если сможешь загрузи его на рапидшару, а Рафал оттуда заберёт файл..
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #119 : 08 Ноября 2010, 12:15:44 »
To: UR5LX и UR5EFX
Позвонил Сергей RX1AS и сообщил, что в Питере LTC1860 только под заказ. Срок 2 - 4 недели.
