Перекручивать именно ГШ, вместе с АТТ на вход МШУ можно и нужно. У нас были разработаны специальные переключатели, но от них отказались. Большая погрешность из -за вариационных потерь. Оптимальное значение СПМШ ГШ 30-70 ед. Если у Вас 9 ед, надо большое усиление тракта прибора и вылезут все нестабильности. Какая погрешность будет, если СПМШ ГШ болтается на 0,1 ед при СПМШ ГШ 9 ед и 60 ед? Для измерения малых значений СПМШ МШУ в промышленных приборах вынужден был внести много изменений. Например опору АЦП на 2С818И пришлось заменить на 2С191Ф и везде на платах К50-29 заменить на тантал и наталкать кучу развязок. Необходим очень линейный тракт с большим динамическим диапазоном в измерители, или, как в промышленных приборах, использовать переключаемые АТТ, но тогда необходимо при калибровке прибора в память записывать истинные значения затухания этих АТТ при различном по величине сигнале и при измерениях программа должна использовать эти значения. Также при калибровке прибора записываются в память истинные значения КШ самого прибора с большим усреднением и приводятся потом к единице( о дБ). Проверить Ваш прибор на нестабильность просто. Калибруете, переходите в режим измерения и должно быть значение шума самого измерителя 1 или 0дБ. Отклонение от этих значений и есть погрешность. Динамический диапазон проверяется по этой же методике. Накручиваете на вход прибора МШУ с Кр 20-30 дБ, калибруете прибор с ГШ на входе МШУ и переходите в режим измерения, отклонение от 1 или 0 дБ даст погрешность.
