Автор Тема: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS  (Прочитано 103402 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Noise Figure Meter SPANFI by SQ4AVS
« Ответ #225 : 16 Апреля 2011, 19:02:03 »
А "влияние руки" есть? когда касаешься головки или провода питания головки?
Мы провод питания головки и подключения LM35 переделали на - витая пара+экран (отдельно питание, отдельно LM35), каждый в изоляции + общий экран + изоляция.
Корпус низкочастотного разьема соединен с внешним экраном. Такая двойная экранировка устранила влияние руки.
     Виктор, добрый вечер. С таким явлением сталкивался, МШУ принимал на свой корпус,помехи вокруг и всякую дрянь. Так до конца и не понял, скорее всего был возбуд ,одновременно переделал все земляные точки, всё по порядку, представил что все элементы в коаксиальном кабеле,сигнал- централ ,земля оплётка   - разъём, холодный конец контура на разъём,затвор -исток около земли  разъёма, всё в одну линию, на одной стороне,не смотря на перегородки,но может был банальный возбуд. После переделки стало нормально.                                                  73. Олег
73! Олег.
« Ответ #226 : 16 Апреля 2011, 20:50:18 »
Олег, здесь было и без предусилителя, когда головка навинчена прямо на вход прибора, после калибровки, когда начинается режим измерений. Должно быть все по нулям, а шум "прыгал" на несколько десятых и даже больше - смотря с какой стороны подойдешь и какой рукой возьмешься :).
Питание и LM35 шли одиночными экранированными проводами, при этом получалось, что один из проводов питания шел по экрану. Вот и решили сразу радикально, сейчас хоть за ГШ, хоть за кабель берись. Изредка сама собой очень коротко выскакивает какая-то билиберда типа 43 или 53, но это явно много, нельзя принять.
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #227 : 21 Апреля 2011, 06:46:57 »
Виктор привет!
А что у тебя покажет прибор если произвести калибровку -ну пошли 0  0.
А потом включить АТТ на пример 6 дб между прибором и головкой?
Шум будет 6 а усиление -6 дб ? Или как?
Спасибо!
73!Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #228 : 21 Апреля 2011, 08:32:26 »
Интересно, а ктонибудь может переделать прошивку для работы с холодным рупором?
Тоесь необходимо задавать температуру двух источников в Кельвинах а не в СМПШ.
EX RA3WME
Оффлайн sq4avs
« Ответ #229 : 22 Апреля 2011, 07:24:27 »
If you want ask me about firmware or other things please write in English language. My friend comparison this instrument with HP noise measurement instrument and error measurement between instruments was  < 0,05 dB.
Rafal sq4avs
« Ответ #230 : 22 Июня 2011, 22:51:58 »
Привет спанфистроителям!
Запустили "фирменный" от ХК5-50 блок питания шумовой головки - спасибо Анатолию!
Для эксперимента в качестве нагрузки включили потенциометр 1.5к и выставили ток 20 ма. При регулировке потенциометра от максимума до нуля ток практически не меняется. Схема простая, позволяет подключать головки как с отрицательным, так и с положительным питанием. Рекомендуем.
UA9FA  Владимир
UA9FAD Виктор
« Последнее редактирование: 22 Июня 2011, 22:56:41 от UA9FAD »
Онлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #231 : 03 Июля 2011, 16:16:05 »
Добрый день!
У меня работа по изготовлению SPANFI движется к завершению, сейчас рисую переднюю панель и возник вопрос:
На схеме "вычислителя" есть два светодиода D1 и D2, ни чего про них не нашёл. Нужны ли они на передней панели и что индицируют?
UA4HAK, Алексей
73! Алексей
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #232 : 03 Июля 2011, 23:22:23 »
 С ними работа прибора нагляднее. Они индицируют циклы измерение/вычисление результата.
73!   ur5efx
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #233 : 03 Июля 2011, 23:47:08 »
Спасибо, поставлю на панель.
73! Алексей
« Ответ #234 : 22 Июля 2011, 05:57:11 »
Привет СПАНФИстроителям. В качестве источника опорного напряжения установили LM4030AMF-4.096 (спасибо RW3AZ за идею), после этого результаты измерений приблизились к калибровочным значениям, представленным Анатолием Noise1. Попутно "проверили" китайский мультиметр - вместо значения 4.096 показывает 4.060 - 4.070 :) .
UA9FA  Владимир
UA9FAD Виктор
  • QRA: KN78ol
« Ответ #235 : 22 Июля 2011, 10:06:30 »
UA9FA  Владимир
UA9FAD Виктор
Тоже заметил , причем несколько мультиметров по разному измеряют. Хотел попробовать
 откалибровать, потом бросил эту затею. Нужно посерьезнее мультиметр приобрести.
73!   ur5efx
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #236 : 22 Июля 2011, 22:39:06 »
Игорь, в этой полезной статье http://www.rfdesignuk.com/Documents/EDN%20understanding%20RMS%20voltmeters.pdf хорошие рекомендации относительно подобных измерений.
  • QRA: KN78ol
« Ответ #237 : 23 Июля 2011, 00:17:09 »
 Карен, благодарю. Интересна таблица со сравнением приборов и методом
 преобразования используемым в них.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #238 : 02 Августа 2011, 13:32:37 »
UA9FA  Владимир
UA9FAD Виктор
Сегодня впаял LM4030AMF-4.096. Был приятно удивлён увидев,  что мой китайский мультиметр MY65 от MASTECH показывает 4,096 вольта. Следующий этап модернизации, замена AD8307 на AD8310, применив схему с возможностью подстройки slop-а.
VETERAN#533,   CTC#1132
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #239 : 25 Августа 2011, 21:25:55 »
Сегодня и я закончил собирать SPANFI. Постарался учесть все рекомендации, которые здесь давали, но некоторые проблемки остались. Соединил контакты генератора шума отдельными экранированными проводами и внутри прибора "землёй не стеснялся", по-этому ни какого влияния рук не наблюдается. Даже после часового прогрева монотонно плывут показания, буду ставить MAX6341CSA, только после этого займусь калибровкой. Ниже приложено несколько фотографий и заархивированные схемы и платы узлов в Splan6 и Slayout5. Вообще-то у меня накопилось довольно много фотографий, которые делал в период поузловой настройки, если кому-нибудь будет интересно могу выложить здесь или переслать на мыло.
Алексей, UA4HAK
73! Алексей
