Автор Тема: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация  (Прочитано 10720 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация
« Ответ #15 : 04 Февраля 2019, 17:34:54 »
Как прикрепить файл IGES я чет не разобрался, подскажите.
Здравствуйте!
Надо заархивировать RARом, тогда форум возмет. Попробую также изменить расширение файла, спасибо.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #16 : 04 Февраля 2019, 18:55:44 »
Файл IGS загрузился в программу, не определены материалы и что-то не то с SMA разъемом.
Буду разбираться.
Александр
73! Александр
Оффлайн starik0
« Ответ #17 : 04 Февраля 2019, 19:48:48 »
Спасибо за подсказку, если не секрет, как вы хотите использовать эту антенну.
С уважением Владимир!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #18 : 04 Февраля 2019, 19:56:35 »
Попробовать как простой облучатель для прямофокусной или оффсетной параболы в диапазоне 2300-2400 МГц. Нужно посмотреть какой угол излучения по уровню -10 дБ, чтобы определить для какого F/D параболы подойдет. С программой моделирования год уже не работал, подзабыл - буду вспоминать.
Александр
73! Александр
Оффлайн starik0
« Ответ #19 : 07 Февраля 2019, 14:15:58 »
Хобби мое терпит неудачу,  отказал мой NWT, без помощи форума у меня не хватает тяму его отремонтировать.
WinNWT версии 4 видит прибор (ВКЛ зеленый), но никаких измерений не проводит. Иногда включался и выключался посреди измерений на проход.
Думал контроллер прошивал его много раз и убирал соответственно с компа FT232 версия 2.8.14.с ней работал почти год (ставил 2.06.00 и 2.08.28 толку нет).
На плате  моего NWT4000/1 написано NWT6000 BG7TBL 2016-06-01.
Диоды на плате горят, при измерении на проход мигает D4, частота мигания зависит от количества точек сканирования. Напряжение на месте отсутствующих электролитов  при питании 12в 11.7в, 3.46в, 3.44в соответственно.
Далее попытался понять кто виноват провел следующие измерения.
Взял мостик от моего SWR метра подключил к выходу через 3db NWT и  измерял  что будет на выходе при измерении на проход:
1-   вмето антенны поставил нагрузку 50 Ом на выходе 0,9-1,5 мВ;
2-   поставил нагрузку 25 Ом на выходе 13-16 мВ;
3-   оставил диагональ  моста без нагрузки на выходе  49-62 мВ.
Измерение на проход закончилось но сигнал на мостик поступает тестер показывает во всех выше перечисленных случаях те же милливольты.
Далее я опять через 3db подсоединил ко входу NWT генератор шума и никакой реакции не получил, возможно прибор и не должен реагировать.
 Жаль что я на проводил подобные измерения до того как он сломался.
Куда двигаться дальше не врубаюсь, вся надежда на спецов.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #20 : 07 Февраля 2019, 18:52:26 »
Калибровка работает?
С уважением Владимир.
Оффлайн starik0
« Ответ #21 : 07 Февраля 2019, 19:00:46 »
Добрый вечер Владимир! Калибровка не работает.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #22 : 07 Февраля 2019, 19:08:29 »
Попробуйте программу NWT5
http://www.asobol.ru/software/winnwt5
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 19:13:43 от R2AQH »
Оффлайн starik0
« Ответ #23 : 07 Февраля 2019, 19:15:26 »
WinNWT5 нет реакции тоже, не видит никаких аттенюаторов и кз.
Добавлю, кабеля менял неоднократно и сейчас тоже.
Добавлю еще на WinNWT и WinNWT5 программа видит прибор, откликается на изменения порта и калибровок старых.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 20:01:54 от starik0 »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #24 : 08 Февраля 2019, 11:41:24 »
Попробуйте установить дравер для FT232 версии 2.08.14 или ранее.
Или установить оригинал FT232 - думаю проблема в ней.
p.s. Я сейчас паяю OSA103, так вот столкнулся с такой проблемой - поддельный чип не перепрошивается.
Да он определяется как положено. Но не работает. Передача информации одни нули.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 12:20:35 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн starik0
« Ответ #25 : 08 Февраля 2019, 12:32:19 »
Добрый день, Андрей!
Стоит 2.08.14, пробовал ставить 2.06.00, 2.08.28, результат тот же.
Так же убирал драйвера CDMUninstaller_v1.04 и  FTClean ставил по новой.
Программой MProg3,5 перешивал FT232RL правда нолей в PID не видел, возможно зря это делал не однократно.
На данный момент в WinNWT ВКЛ при запуске горит зеленым, но проведение измерений на экране не отражаются во всех режимах.
Старые измерения видит, калибровки загружает, но новых не видит.
Оффлайн starik0
« Ответ #26 : 08 Февраля 2019, 12:36:59 »
Поспешил ответить, наверно так и есть, но почему MProg3,5 при очередной прошивке код экземпляра всегда новый ставит?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #27 : 08 Февраля 2019, 12:40:34 »
У меня прибора NWT4000 НЕТ. Но думаю, что проблема с FT232.
Купленные мной на АЛИ не пригодны для этих приборов.
Клон китайский сделан по другой технологии.
Сейчас заказ Оригинал с местной фирмы - посмотрим, что пришлют.
Вот почитайте: https://zeptobars.com/ru/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 12:52:23 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн starik0
« Ответ #28 : 08 Февраля 2019, 12:48:03 »
Андрей Вы пишите, что с него одни
Чем можно посмотреть эти нули, я впервые сталкиваюсь с ней.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2019, 13:06:41 от starik0 »
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #29 : 08 Февраля 2019, 13:08:03 »
правильно выбрать FT232RL
У меня тоже в NWT 4 помер чип FT232RL при обнове дров говорят что китай подделка ,что я с ним и дровами не делал шил и перешивал на 100 раз ничего не помогало.
Купил преобразователь для ардуины с этим чипом перепаял и пока уже 5 месяцев полёт нормальный на самых свежих дровах.
ex: ua9-145-1000
