Автор Тема: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация  (Прочитано 9822 раз)
Оффлайн starik0
Re: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация
« Ответ #30 : 08 Февраль 2019, 13:29:49 »
Купил преобразователь для ардуины с этим чипом перепаял и пока уже 5 месяцев полёт нормальный на самых свежих дровах.
Добрый день! Вот и у меня такая история. С месяц как совсем отказал до этого месяца два иногда глючил. переустанавливал и перепрошивал много раз, иногда помогало и включался.
По поводу преобразователя, можно название, чтоб посмотреть и где приобретали?
Еще меня заинтересовало, если прибор включен режим ГКЧ, есть ли на выходе что ни будь. Я на выход подключал мостик, что бы посмотреть есть ли там какой сигнал, милливольтметром  измерял. Так выходе какая то частота есть и после того как отработал ГКЧ на проход.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 13:32:01 от starik0 »
С уважением Владимир!
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #31 : 08 Февраль 2019, 13:41:27 »
можно название, чтоб посмотреть?
https://ru.aliexpress.com/item/FT232RL-USB-to-Serial-adapter-module-Mini-USB-TO-RS232-For-Arduino-pro-mini/32649656797.html?spm=a2g0v.search0302.3.305.7beae5dcurqktQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10910_453_10911_454_10914_10915_10618_536_317_537_319_10059_10696_10084_10083_10887_10307_321_10889_322_10902_10065_10068_10301_10103_10884,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=64e2f6bd-c44e-4d8d-b8a8-9603663efddf&algo_expid=64e2f6bd-c44e-4d8d-b8a8-9603663efddf-37
Типа такого,только не стал ждать али) поскакал до ближайшего радио магазина и купил его,к сожалению не было отдельно микросхемы.
Про сигнал не смогу подсказать только вечером.Посмотрю осцилографом.
ex: ua9-145-1000
Оффлайн starik0
« Ответ #32 : 08 Февраль 2019, 13:50:17 »
Спасибо! Посмотрел в ЧипДип https://www.chipdip.ru/search?searchtext=FT232RL
есть у них оригинал под заказ.
Технология будет такая - перепаял и прошил да, или есть еще нюансы?
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 13:56:35 от starik0 »
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #33 : 08 Февраль 2019, 14:41:43 »
Перепаял и включил. Работает значит все нормально.
Я такие покупал на АЛИ -попал на подделку.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 15:03:02 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн starik0
« Ответ #34 : 08 Февраль 2019, 15:35:27 »
Понятно, значит в Чипе надо оригинал заказывать, 9 дней и перепаиваю.
Вот только понять  бы, при прошивке программа в FT232RL меняет код и этот код
виден в  свойствах компа или код это одно, а работа чипа это другое?
  • QRA: kn87sc
« Ответ #35 : 08 Февраль 2019, 16:42:08 »
Я только два дня занимаюсь FT232 -совета дать не могу.
73! Андрей
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #36 : 08 Февраль 2019, 20:16:17 »
У меня нет ничего на выходе.Я не перешивал чип FT232RL выпаял исправный из конвертора, впаял в nwt и все заработало.В  свойствах компа код USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
ex: ua9-145-1000
Оффлайн starik0
« Ответ #37 : 08 Февраль 2019, 21:17:46 »
Посмотрел сейчас у себя скрин такой же. Вчера я его перепрошил, для проверки.
Тут я чего то не понимаю.
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 08 Февраль 2019, 21:35:52 »
А вы уверены, что он прошивается ?
Попробуйте инвертировать rts ,cts , перегрузить и заново прочитать.
Сохранится инвертирование ? У меня не сохраняется.
Сегодня в свой старый NWT запаял купленную на АЛИ FT232, прибор заработал. Лежал года два не рабочий.
p.s.  Видимо Китайцы адаптируют свои FT232 под новые дравера  FTDI.
73! Андрей
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #39 : 08 Февраль 2019, 22:07:36 »
Тут для начала надо проверить работает ли конвертор на микрухе FT232RL по своему назначению)
Для этого смотрим в системе какой появляется ком порт при подключении к USB  замыкаем RX и TX на микрухе ,запускаем какой нибудь терминал и нажимаем на
буковки смотрим есть ли повторение.Если работает то ищем неисправность дальше.Шил я шил Свою старую микруху вроде цифры Вид пид нормальные но не работал
или rx или tx не помню.Проверяйте интересно у Вас работает или нет)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн starik0
« Ответ #40 : 08 Февраль 2019, 22:17:36 »
Запускаем терминал  это как, я не совсем понимаю о чем речь, а вот где замкнуть понятно, не обессудьте за неграмотность.
Не бросайте меня мужики разжуйте.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 22:32:38 от starik0 »
Оффлайн starik0
« Ответ #41 : 08 Февраль 2019, 22:22:48 »
Как найти и где найти  rts ,cts и инвертировать, в это я тоже без подсказки не врублюсь
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #42 : 08 Февраль 2019, 22:35:14 »
Тут все просто есть программка которая может что то посылать в порт и принимать,соответственно вы нажимаете на букву A скажем она летит по шине TX ,если
Мы замкнём rx-tx на микрухе то эта програмка терминал должна по шине RX принять эту букву A
Ну прям по первой ссылке в яндексе попробуйте терминалку:
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html
https://faq.radiofid.ru/knowledge-bases/2/articles/13-kak-polzovatsya-terminalnoj-programmoj-terminal-19b
Я пользовался терминалкой которая в среде программирования Ардуино.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2019, 22:39:56 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
  • QRA: kn87sc
« Ответ #43 : 09 Февраль 2019, 08:14:58 »
В программе ставите галочки,затем save as и program. Т.Е. вы записали invert  rtx ctx.
Теперь проверяем записалось или нет.
73! Андрей
Оффлайн starik0
« Ответ #44 : 09 Февраль 2019, 09:08:22 »
Добрый день, Андрей!
Перезаписал, был порт 6 стал 7, скрины что получил в свойствах прилагаю.
WinNWT4 переключил на ком 7 включено горит зеленым. но при измерении на проход с кз реакции нет.
