Автор Тема: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация  (Прочитано 8986 раз)
Оффлайн starik0
Открывая тему надеюсь с помощью форумчан дополнить самодельными  приладами свой комплект NWT4000/1, отремонтировать его и усовершенствовать.
Приборы NWT, разных модификаций, приобрели многие радиолюбители, не все имеют специальное радиотехническое образование, в том числе и я, что бы решить поднятые выше вопросы.
Я приобрел чисто, для хобби, год назад на АЛИ такой комплект.
[img][img]
С уважением Владимир!
Оффлайн starik0
Re: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация
« Ответ #1 : 03 Февраль 2019, 15:49:09 »
Продолжаю тему выкладываю свои самоделки.
Для калибровки использовал, проверенные на ящике китайские аттенюаторы и нагрузку.
Привожу таблицу проверки аттенюаторов и пример калибровки.
Измерение самодельной нагрузки 50 Ом
Оффлайн er1ak
« Ответ #2 : 03 Февраль 2019, 17:00:39 »
Предлагаю поставить делитель для генератора на 10, получим начальную частоту 13,8 МГц, можно еще на 10 последовательно 1,38 МГц. Приходилось делить для настройки антенны 98 МГц.
Оффлайн starik0
« Ответ #3 : 03 Февраль 2019, 17:34:35 »
Идея понятна, а как исполнить, поставить делитель в отдельную коробочку?
Измерительная часть NWT как к этому отнесется?
Оффлайн starik0
« Ответ #4 : 03 Февраль 2019, 17:40:34 »
Выставлю свой мостик и его график на проход, при открытом и кз.
Оффлайн starik0
« Ответ #5 : 03 Февраль 2019, 17:56:28 »
Ответвитель любезно смоделированный UVE.
Оффлайн starik0
« Ответ #6 : 03 Февраль 2019, 18:12:57 »
Этот я на RFSimm99 рассчитал. Измерения проводил с 10db аттенюатором на мосте и ответвителях.
Оффлайн starik0
« Ответ #7 : 03 Февраль 2019, 19:03:14 »
Эти две антенны собираюсь сделать для себя эталонными.
Левая рассчитана на онлайн калькуляторе, правая смоделирована jomay
В институте пообещали провести точные измерения, надеюсь скоро.
Черный график левая антенна, красный правая.
От расчетных калькуляторная ушла вниз по частоте, смоделированная вверх.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2019, 19:06:29 от starik0 »
Оффлайн radio-sky
  • Новичок
« Ответ #8 : 03 Февраль 2019, 19:19:08 »
Здорово, поздравляю :D у меня самого страсть к самодельной измериловке. Аккуратно сделанные головки вызывают восхищение.
Страсть почти иррациональная, - понимаю, что современные приборы вытягивают за счет вшитой в них математики. Например, неидеальность направленных ответвителей компенсируется расчетными методами. Если, скажем, направленность у измерительного отвевителя не лучше 20-25 dB в полосе, то есть расчетные схемы компенсации ошибок, которые позволяют мерить отражения и ниже -25 dB. Или делают программы, ориентированные под конкретное тестируемое устройство.
mene, mene, tekel, upharsin (Daniel 5)
"Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно" (c) Джон А́ктон
Оффлайн SERBUZ
  • QRA: LO62DQ
« Ответ #9 : 03 Февраль 2019, 20:35:38 »
Это справедливо для измерителей комплексного сопротивления.  На КСВ-метрах по обычной схеме этого не сделать.
Оффлайн radio-sky
  • Новичок
« Ответ #10 : 03 Февраль 2019, 21:02:49 »
Да, когда писал, думал о том, что закладывается в нынешние векторники, а на столе лежат книжки про них Хибеля от Роде-Шварца и Дансмора от Кейсайт.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #11 : 03 Февраль 2019, 21:24:42 »
Здравствуйте!
Есть ли возможность выложить здесь модель антенны в формате IGES ?
Хочется посмотреть в других программах моделирования за отсутствием упомянутой.
Александр
73! Александр
Оффлайн starik0
« Ответ #12 : 03 Февраль 2019, 21:51:45 »
Добрый вечер! Моделировал не я, теперь уж завтра выясню у jomay.
Оффлайн starik0
« Ответ #13 : 04 Февраль 2019, 16:24:20 »
Александр добрый вечер! Я нечаянно исказил имя человека jomy. www.wifi-antennas.com
jomy любезно предоставил файл.
Как прикрепить файл IGES я чет не разобрался, подскажите.
Оффлайн starik0
« Ответ #14 : 04 Февраль 2019, 16:52:00 »
Попробовал поменять расширение , Вам надо изменить doc.doc на igs может получится.
