Автор Тема: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация  (Прочитано 10431 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: NWT4000/1 комплектация, ремонт, модернизация
« Ответ #45 : 09 Февраль 2019, 09:18:18 »
Перезаписал, был порт 6 стал 7
Переназначение порта вам ничего не даст.
Давайте дождемся новой FT232. (купленную вами)
73! Андрей
Оффлайн starik0
« Ответ #46 : 09 Февраль 2019, 09:34:21 »
Понятно! Пока прикуплю буду изучать терминальные программы.
Еще один скрин приложу, первый раз ноль получил
С уважением Владимир!
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #47 : 09 Февраль 2019, 09:41:39 »
Ради эксперимента (если есть другой компьютер) установите программу там и попробуйте , у меня была похожая ситуация с драйверами на ноуте HP .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн starik0
« Ответ #48 : 09 Февраль 2019, 09:55:44 »
Добрый день! У меня все наоборот,  все лето на даче работал на ноутбуке стоит 8, интернет подключен через модет yota ни одного сбоя.
В ноябре уже в городе решил установить на домашний с ХР, к нему интернет проводной, тут и началась свистопляска. К ноутбуку я и раньше возвращался результат был такой же.
Включил ноутбук посмотрим что сейчас.
Оффлайн starik0
« Ответ #49 : 09 Февраль 2019, 10:05:08 »
На ноутбуке такой же результат, после открытия программы выскочило ком порт 5 не открыт, на ком 6 загорелось включено, но реакции на проход при кз нет.
Калибровки загружаются, но на этом все
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2019, 10:40:53 от starik0 »
Оффлайн starik0
« Ответ #50 : 09 Февраль 2019, 11:01:27 »
Собрался идти в ЧипДип -есть два производителя, на том который стоит у меня фирма производитель написано FTDI? ,заказывать какой лучше?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2019, 11:14:40 от starik0 »
Оффлайн starik0
« Ответ #51 : 09 Февраль 2019, 14:26:12 »
Тут все просто есть программка которая может что то посылать в порт и принимать,соответственно вы нажимаете на букву A скажем она летит по шине TX ,если
Мы замкнём rx-tx на микрухе то эта програмка терминал должна по шине RX принять эту букву A
Добрый день!
По поводу замыкания TX и RX как правильно:
1. Send - замкнуть - должен быть виден результат;
2. Замкнуть - Send - должен быть виден результат.
Правильно ли я заполнил.
 - порт в свойствах компа сейчас 8, в посылке написал abcd? даже в макросах в первой строчке absd$0d, для удобства запуска, если я правильно понял правила пользования.
Реакции на мои  Sendы нет.
Внизу написано нет порта, это и есть хана.
Оффлайн starik0
« Ответ #52 : 09 Февраль 2019, 16:24:01 »
В этой программе наверно что то не так заполнил, реакции нет, или так и должно быть в моем случае?
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2019, 16:49:01 от starik0 »
Оффлайн starik0
« Ответ #53 : 10 Февраль 2019, 18:05:44 »
Добрый день! Форумчане!
Купил FT232RL в ЧипДип, что была в наличие, оказалась один в один, что стояла у меня.
Выпаял, убрал почти все не используемые площадки, чтоб не дай бог что нибудь не коротнуть , впаял новый, даже вывел пару проводков чтоб можно было, как советовали, замыкать TX и RX при проверке в терминальной программе, так на всякий случай.
Подключил к ноутбуку он вне интернета , нашел КОМ порт и все заработало!
Откалибровал ГКЧ, замерил аттенюатор он 31db, все как в аптеке.
Честно скажу боялся, думал отказало что то  более серьезное.
Спасибо всем за помощь и терпение!
Оффлайн starik0
« Ответ #54 : 14 Февраль 2019, 18:13:52 »
Получил сегодня с проверки, свои самодельные прилады к NWT.
Мои эталонные антенны по номером 3 и 4 имеют вот такие характеристики.
И по частоте и по КСВ есть возможность, свои измерения проверять.
Далее привожу графики измерения своим Мостом, Ответвителем 1, Ответвителем 2. все цвета перемешались.
Наиболее близкие параметры получись при измерении Мостом открытым.
Оффлайн starik0
« Ответ #55 : 17 Февраль 2019, 12:17:29 »
Нагрузки самодельные получились с такими параметрами.
Делал разные, но такой конструктив подсмотренный на сайте дал такие результаты.
Оффлайн starik0
« Ответ #56 : 17 Февраль 2019, 12:30:32 »
Вот графики измерений заводских и на моем NWT.
Нагрузки 50 Ом две одинакового исполнения, у одной ножки не откусаны, уже есть разница, резисторы с одной партии.
Везде резисторы 1%.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2019, 13:01:08 от starik0 »
Оффлайн starik0
« Ответ #57 : 25 Февраль 2019, 16:59:21 »
Продолжаю выкладывать,  любезно проверенные ребятами, характеристики самодельных Моста, Ответвителя №1 и Ответвителя №2.
Тупанулся и указал измерить диапазон 2-3 ГГц
Оффлайн starik0
« Ответ #58 : 25 Февраль 2019, 17:27:28 »
А это измерения моим NWT. На выходе NWT аттенюатор ослабление 11db.
Оффлайн starik0
Приобрел на Али аттенюаторы, в надежде использовать для калибровки и работы.
Ребята опять помогли снять характеристики, за что им огромное спасибо.
Трассы -40 db это два аттенюатора по -20db.  Диапазон проверки 0-6 ГГц.
« Последнее редактирование: 23 Май 2019, 19:23:33 от starik0 »
