Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 66389 раз)
Re: OSA103 Mini
« Ответ #60 : 02 Января 2019, 00:40:09 »
Вот моя сквозная АЧХ трансвертера LZ4AU 2320-432 прибором ArnistSSA. Программное обеспечение, к сожалению, не позволяет "сдвинуть" частоту трекинг-генератора на величину ПЧ, поэтому пришлось на входе включить генератор шума. Не  вдаваясь в подробности моей калибровки сообщаю: S21=11db, а прибавка шума на выходе TS2000 с трансвертером при включении питания последнего (с нагрузкой на входе) 9db. Следовательно Nf трансвертера не хуже 2db. (даже лучше - ведь ещё есть Фриз). Точнее измерим позже.
Оффлайн UA3ATQ
Re: OSA103 Mini
« Ответ #61 : 02 Января 2019, 09:46:16 »
Кстати, "фича" довольно полезная, но, к сожалению, редко встречающаяся. Из всего что в моем окружении есть, это умеет только HP8920.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #62 : 02 Января 2019, 09:55:27 »
OSA103mini это умеет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #63 : 14 Января 2019, 15:49:22 »
Смонтировал в подходящий корпус и запустил ОСУ с модулем 6G.
Вот попал такой фильтрик, можно применить на 23см.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн US4ICI
Re: OSA103 Mini
« Ответ #64 : 20 Января 2019, 17:25:56 »
https://www.youtube.com/watch?v=TAhw11j0UW8&feature=youtu.be -  кто измерял NF с помощью Осы?
Как впечатления?
Павел  US4ICI
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #65 : 23 Января 2019, 07:54:30 »
Похоже кроме автора ролика, никто и не занимался такими измерениями, а хотелось бы, чтобы эту методику с ОСОй обкатали, особенно на малых NF, до 1dB.
Пока еще не укомплектовался инстр. усилителями и фильтрами и надеюсь доберусь и я до таких измерений.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #66 : 23 Января 2019, 08:09:04 »
Жду платы OSA103 и  модуля 6Ггц.(чистые)
Впереди большая работа по сборке.
Корпус уже сделал. Сейчас занимаюсь блоком питания для Осы
73! Андрей
Оффлайн lion12
Re: OSA103 Mini
« Ответ #67 : 28 Января 2019, 14:06:56 »
Генератор шума (на фото с индикатором питания 4.2 В) на BFG541
Здравствуйте.
Можно схему увидеть вашего генератора шума а так же если возможно то и внутренности коробочки.
Заранее вам благодарен.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #68 : 29 Января 2019, 09:35:18 »
Питание 14 В при токе 2.5 мА.
Оффлайн lion12
Re: OSA103 Mini
« Ответ #69 : 29 Января 2019, 10:39:39 »
Спасибо вам большое за схему и фото, попробую повторить.
А питание как я понял от аккумулятора 3.7 В и через плату преобразователя? и какой именно преобразователь применили?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #70 : 29 Января 2019, 10:55:57 »
MT3608
Оффлайн lion12
Re: OSA103 Mini
« Ответ #71 : 29 Января 2019, 11:29:22 »
Всё понял, Спасибо.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: OSA103 Mini
« Ответ #72 : 30 Января 2019, 09:33:44 »
Запихал модуль 6Г в корпус.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #73 : 30 Января 2019, 10:12:20 »
Пока жду платы. Сделал корпус, для будущей ОСЫ и модуля 6G.
Мелкий пакет из Перми
почта России
Отправлено из России
28 января 2019, 15:32 190970, Санкт-Петербург
73! Андрей
Re: OSA103 Mini
« Ответ #74 : 02 Февраля 2019, 18:32:55 »
Осваиваю осу6G. Посмотрел облучатель для параболы на 1296 ,для полевого дня, использовал давно купленный в китае ответвитель на 20дб и посмотрел сквозную характеристику трансвертера 5760
