Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 57163 раз)
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #15 : 03 Сентябрь 2018, 21:18:49 »
Сейчас Osa работает в режиме VNA до 500 МГц.
Скажите, им можно антенны 2м и 70см анализировать? Что за режим VNA, требуется ли переделка какая. Такой прибор нужен пока только в качестве АА КВ+УКВ, цена нормальная.
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Re: OSA103 Mini
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 2018, 08:00:03 »
Для измерений до 500 MHz нужен умножитель частоты с мостом, например как предлагал автор прибора (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini&p=1532933&viewfull=1#post1532933)
или EU1AQ (http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini&p=1537173&viewfull=1#post1537173).
Желательно сделать доработку для улучшения параметров по входу, по этой ссылке RZ3QS рассказывает про эту доработку (https://youtu.be/Fm-3mIxkHEM).
p.s. Для своей цены прибор отменный, имхо.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2018, 08:04:07 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: OSA103 Mini
« Ответ #17 : 04 Сентябрь 2018, 11:40:53 »
Да, антенны можно смотреть + АЧХ ФЧХ фильтров. До 500 МГц вообще легко на коленке запускается. До 4-х Гиг уже посложнее.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 2018, 12:07:17 »
     Привет! Есть приборы, показывающие параметры, которые вас интересуют, называются "Анализатор антенн". Я пользуюсь лет 10 фирмы RigRxpert, а есть приборы, которые предназначены для других целей, например "АЧХометры"-это Х1-42, 30, 48, 50 и т.д., но можно кое-что измерять ими., что я и делал в период до этих 10и лет.
Понимаете, можно образно говоря, почесать левое ухо правой ногой, но лучше не надо. Конкретно, с простым тройником можно увидеть антенну Яги 144, 432, что она не в обрыве, а минимум КСВ находится в полосе такой-то (точность около 1МГц). Можно отмерять 1\4 и 1\2 отрезки. Я было загорелся этим прибором, но пришел к выводу, что простой АЧХометр удобней и менее вероятность неоднозначного толкования результатов измерения. Вообще, есть всеобщий закон Природы-отдельно холодильник, трансивер и стиральная машина всегда лучше "комбайна". Может и консерватор.
                 Итого, купите анализатор, если хотите осмысленно заниматься постройкой и настройкой антенн. Дорого. Но это другая песня.Можно найти Б.У. ничуть не хуже нового, там нет пересыхающих электролитов.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2018, 12:11:14 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 2018, 12:36:25 »
Не будет другой песни, уже сравнивали в режиме VNA до 500 МГц с приборами стоимостью 500 т.р.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #20 : 04 Сентябрь 2018, 13:07:37 »
     Как понимать?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #21 : 04 Сентябрь 2018, 13:40:09 »
Как понимать?
А что тут понимать, поверенный профессиональный прибор показывает на 144 и 430 цифры Осы.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #22 : 04 Сентябрь 2018, 15:45:58 »
   Спасибо! Тут столько ссылок, "не асилил" все. В прошлом  году чуть не выпрашивал что ж он может, в конце концов.  Но вот, что  КСВ можно прямо замерять, не знал. Да и упомянутые анализаторы могут подвирать, ибо используют не синусоидальный генератор, а трапецию. Писал об этом Владимир, RA6FO, но другое дело, что точности хватает и для меня лично это был шаг вперед по сравнению с самоделками. Они тоже не плохие, но у меня было все на 75 Ом.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #23 : 04 Сентябрь 2018, 16:40:34 »
И на 75 все будет хорошо.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: OSA103 Mini
« Ответ #24 : 04 Сентябрь 2018, 16:46:26 »
А эта OSA 103mini с GNU Radio будет работать или только со своим програмным обеспечением?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: OSA103 Mini
« Ответ #25 : 04 Сентябрь 2018, 18:40:20 »
Протокол обмена закрытый. Там ПО в ПЛИС грузится при старте. Но есть EXTIO.DLL с реализованной передачей.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
  • QRA: KN48kq
Re: OSA103 Mini
« Ответ #26 : 04 Сентябрь 2018, 19:17:28 »
да жаль, хотел попробовать, но некчему подключить.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #27 : 23 Сентябрь 2018, 23:13:32 »
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2018, 23:15:46 от rz3qs »
Оффлайн rv3ux
  • QRA: LO07RK
Re: OSA103 Mini
« Ответ #28 : 02 Октябрь 2018, 05:45:09 »
Возникла проблема: мой ноутбук ОСУ видит, а прога нет. На другом ноутбуке всё ОК.
В чём дело?
IC-9100,IC-1271,FT-817ND
Оффлайн RN3KK Nick
Re: OSA103 Mini
« Ответ #29 : 05 Ноябрь 2018, 13:56:22 »
Куча причин может быть, от софта до железа ПК.
