Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 67416 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: OSA103 Mini
« Ответ #30 : 05 Декабря 2018, 11:17:38 »
Пришел модуль расширения для осы. до 6.25 ГГц обещают работу и развязку между портами до 95 дБ
Оффлайн R6DZ Александр
Re: OSA103 Mini
« Ответ #31 : 05 Декабря 2018, 12:42:07 »
  Также сделал себе подарок, жду полный комплект до 6Ггц.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #32 : 05 Декабря 2018, 13:57:18 »
Тоже получил модуль расширения , жду корпус что б с кидать все в него. Интересно будет по обсуждать тут эксплуатацию выше 100 МГц. На кв осой уже по пользовался ,налаживал маламута ,применю его с трансвертерами на свч, все супер.
Оффлайн R6GD Gennady
  • QRA: LN15jh
Re: OSA103 Mini
« Ответ #33 : 05 Декабря 2018, 15:36:05 »
Добрый день-а комплект с 144-430 и 1296мгц сколько стоит и где выписать-можно на r6gd#mail.ru-c уважением Геннадий
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: OSA103 Mini
« Ответ #34 : 05 Декабря 2018, 16:04:21 »
То же брал из первой партии до 6 комплект, скрутил обе платы вместе. Плату 6 подключал на вход СДР свистка аля панорама на 5.7  ;D
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #35 : 05 Декабря 2018, 17:20:38 »
Вся информация есть на сайте автора. http://www.osa103.ru/ru/contact-us-ru/
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
Re: OSA103 Mini
« Ответ #36 : 05 Декабря 2018, 17:52:13 »
а лучше сразу вот сюда
http://www.osa103.ru/ru/examples-ru/
Оффлайн Evgeny
  • 73 R3KAD
  • QRA: KO91
Re: OSA103 Mini
« Ответ #37 : 06 Декабря 2018, 23:02:30 »
rz3qs на сколько я помню вы давно пользуетесь осой.. какие еще приспособления для замеров применяете для осы?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #38 : 07 Декабря 2018, 00:57:33 »
Инструментальные усилители на AG303-86  и SPF5189.
BPF на спиральниках рст. "Маяк" 144 и 430 (пока в стадии доводки) МГц.
LPF 160, 460,1350 МГц.
HPF 200, 500, 1200 МГц.
Направленный ответвитель 144, 430, 1296 для измерения КСВ и мощности до 1 кВт. Фирменный, марку не знаю.
Генератор шума (на фото с индикатором питания 4.2 В) на BFG541, ENR в зоне 10 дБ 144, 430, 1296.
Атт. 30 дБ 100 Вт DC-1300 МГц.
На фото еще BPF 21.4 МГц для IF OSA-6G на кольцах Т50 и в этом корпусе на двух AG303-86 инструментальный усилитель.
Пока думаю достаточно.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #39 : 07 Декабря 2018, 04:36:58 »
Попался под руку такой LNA. Измерил.
-52 дБм есть 0 по Ку на картинке, соответственно 52-3.58=48,42.
Т.е. Ку=48.42 дБ.
Измерение NF по отношению мощности (вкл. и выкл. ГШ) в полосе между маркерами.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2018, 05:07:52 от rz3qs »
Re: OSA103 Mini
« Ответ #40 : 07 Декабря 2018, 10:14:20 »
Евгений, возник вопрос по значению SWR=4.914 при уровне -3.58 dbm. Это уровень на входе измерительного моста или LNA? На мой взгляд для HEMT многовато. Нет ли возможности снизить это значение до -10 dbm?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #41 : 07 Декабря 2018, 10:29:45 »
Измерялся Ку усилителя, SWR-забыл убрать галку, чтобы не было показаний, т.е. не смотреть на эти цифры.
-3.58 дБм на выходе, компрессии еще нет, при этом на входе -52 дБм.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #42 : 08 Декабря 2018, 00:17:43 »
Osa-6G на 10 GHz.
https://youtu.be/posF3yqqc1w
Re: OSA103 Mini
« Ответ #43 : 08 Декабря 2018, 12:56:00 »
А можно померять SWR у данного LNA входящими в комплект аппаратными средствами или нужен дополнительный мост?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #44 : 08 Декабря 2018, 13:35:09 »
Мост нужен.
Вот КСВ по входу, явно виден фильтр.
