Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 66965 раз)
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
Re: OSA103 Mini
« Ответ #45 : 08 Декабря 2018, 16:40:07 »
вопрос к Евгению
а когда OSA станет трансивером на УКВ
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #46 : 08 Декабря 2018, 17:33:21 »
Когда не знаю, автор работает в направлении трансвертера, будем надеяться, что все у него получится и Оса закроет не только КВ, как сейчас, но и все УКВ диапазоны до 5.7 ГГц.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #47 : 08 Декабря 2018, 17:41:35 »
Ооо Евгений отличная новость, а то от Эксперт Электроникс не дождешься.
Модуль на 6ГГц тоже заказал, жду.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: OSA103 Mini
« Ответ #48 : 08 Декабря 2018, 17:56:36 »
Евгений как правильно посмотреть ачх облучателя для параболы? Видимо через тройник на облучатель? Доступна ли на модуле OSL калибровка?
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #49 : 08 Декабря 2018, 18:18:12 »
Если про модуль OSA-6G, то нет. Как векторный анализатор с OSL Оса работает до 500 МГц, выше получается скалярный анализатор. В Вашем случае нужен мост на 5.7 ГГц с коэффициентом ответвления 10-20 дБ и направленностью желательно дБ так 35, чтобы точность измерения КСВ была высокой. Все измерения моста Оса сделает легко.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #50 : 08 Декабря 2018, 18:50:45 »
Евгений это нужно сделать для работы до 500 МГц? http://www.osa103.ru/wp-content/uploads/2018/10/AA_500MHz_dev.jpg
http://www.osa103.ru/wp-content/uploads/2018/10/AA_500MHz.png
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #51 : 08 Декабря 2018, 19:29:49 »
Нужно, если убираете перемычки.
Re: OSA103 Mini
« Ответ #52 : 08 Декабря 2018, 19:33:09 »
Спасибо, понял beer
Re: OSA103 Mini
« Ответ #53 : 08 Декабря 2018, 19:42:04 »
Виктор, попробуй сделать это в режиме измерения АЧХ - как на фото. В качестве приемника можно взять КВП с линейной поляризацией с зондом в виде грибка для широкополосности. Но не в комнате как на фото, а на улице в раскрыве тарелки. Надо подумать, как подключить детектор на расстоянии 10-15 метров.
Можно и эллиптичность померять, поворачивая КВП на 90 градусов.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #54 : 09 Декабря 2018, 07:59:28 »
И с перемычками тоже работает в режиме ант. анализатора, с мостом конечно.
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: OSA103 Mini
« Ответ #55 : 09 Декабря 2018, 16:41:21 »
Здравствуйте, а в районе 6гигов можно что нибудь измерить?
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #56 : 16 Декабря 2018, 15:46:15 »
С режимом АА до 500 МГц разобрался. Подскажите какие нюансы по измерению АЧХ до 500 МГц?
Почему спрашиваю, потому что калибрую ИАЧХ до уровня 0дб, получаю ровную линию (ес-но, с мостом на LVC) . Подключаю атт на 20 дб, получаю завал после 460 МГц (атт заведомо нормальной до 6 ГГц).
Возможно на CQHAM это есть, но более 300 страниц перелопатить............а может кто ссылку даст с ответом на мой вопрос.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: OSA103 Mini
« Ответ #57 : 16 Декабря 2018, 15:54:19 »
Скорее всего это завал чувствительности..
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #58 : 17 Декабря 2018, 08:19:01 »
Нет, это мой косяк.
Для режима АА до 500 МГц надо использовать вот эту схему - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini&p=1532933&viewfull=1#post1532933
А для режима ИАЧХ до 500 МГц надо использовать другую схему - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini&p=1415455&viewfull=1#post1415455
При этом надо не забывать правильно выставлять перемычки.
Онлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #59 : 23 Декабря 2018, 10:25:24 »
Несколько картинок. Вот как выглядит КСВ моего антенного тракта на 144 МГц (12ел.антенна+РЭВ14+фидер) в рабочей полосе частот с рабочего места . Вторая картинка - сквозная АЧХ трансвертера 430/28 (конструкция UR3LMZ на ADE и SAW) на прием. Измерения сделаны стандартной ОСА103mini на гармониках до 500 МГц.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 10:32:22 от R3KBF Петр »
