Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 58361 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #75 : 03 Февраль 2019, 08:15:44 »
Виктор, а какой ответвитель использовал?
Я АФУ на 1300 пробовал измерять в режиме ИАЧХ вот с такими мостами, но ерунда получается.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: OSA103 Mini
« Ответ #76 : 03 Февраль 2019, 09:39:41 »
Павел приветствую , ответвитель http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/napravlennyj-otvetvitel-dlja-izmerenija-moschnosti-na-ukv-iz-kitaja/ в этой теме обсуждался и у меня показал хорошие результаты. На 5760 у меня самодельный , Стас UA9UHN мне посчитал на роджерсе я сделал, получился хорошо, правда испытывал только на нагрузку , нужно попробовать покрутить еще облучатель.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #77 : 03 Февраль 2019, 13:53:22 »
На Али нашел подобный, но может автор все же сделает режим АА со своим мостом?!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34078-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103-Mini/page322
Re: OSA103 Mini
« Ответ #78 : 03 Февраль 2019, 14:05:43 »
Тоже жду эту доработку , а мост брал оч давно, лежал без дела,получается ждал своего часа :). Да кстати Сергей в теме про оса -трансивер , выложил обновления, оса 6ж может работать на этих частотах трансвертером.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: OSA103 Mini
« Ответ #79 : 03 Февраль 2019, 14:48:24 »
Виктор, можно выложить здесь?
Re: OSA103 Mini
« Ответ #80 : 03 Февраль 2019, 17:50:57 »
Поборол лень, извлек из трансвертера 5760 облучатель, подключил к осе,ужас, совсем далеко от диапазона!!! Подстроил винтами.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #81 : 05 Февраль 2019, 18:24:26 »
Всем привет !
Сегодня получил платы OSA103mini
Кто самостоятельно паял ?
Есть вопросы.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 18:44:16 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: OSA103 Mini
« Ответ #82 : 05 Февраль 2019, 19:20:49 »
Какие? Год назад собрал сам из авторских плат...
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #83 : 05 Февраль 2019, 19:27:54 »
Последовательность пайки ?
Т.Е. Резисторы потом конденсаторы далее микросхемы.
Или запаять стабилизаторы напряжения проверить питание на выходе , затем микросхемы ?
Плату 6g тоже паяли ?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 19:34:54 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: OSA103 Mini
« Ответ #84 : 05 Февраль 2019, 22:25:08 »
Я паял так: сначала блокировочные конденсаторы, всю обвязку вокруг порта USB вместе с ft232rl и стабилизаторы. Проверил напряжения на стабилизаторах.
После этого все остальное, но по опыту сборки в том числе и нескольких SDR, лучше запаять ПЛИС, а потом уже оставшуюся мелочь.
Модуль 6G не паял, пока нет его у меня.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #85 : 05 Февраль 2019, 22:34:56 »
лучше запаять ПЛИС
ПЛИС паяли феном или каждую ножку отдельно ?
73! Андрей
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: OSA103 Mini
« Ответ #86 : 05 Февраль 2019, 22:51:32 »
Феном у меня как-то не очень получается их паять. Я паяю паяльником. Сначала по углам, чтобы спозиционировать. Потом с большим количеством флюса паяльником.
Gleb RM5P
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #87 : 05 Февраль 2019, 23:11:00 »
Всем привет !
Есть вопросы.
Две сам спаял.
Лудше всего запаять цепи стабилизатора на 3.3 и 1.2 вольт.
Пассивку вокруг FT232 и емкости снизу платы под fpga.
Потом проверить напряжения 3.3 и 1.2.
Потом запаять fpga, FT232, генератор и (как не странно) D4 и  R76 для контроля.
Подключить USB. Если увиделось FT232. Прошить ему профиль. После прошивки должен пропасть com порт.
Запаять fpga. Проверить замыкание 1.2 и 3.3 на соединение и не дай боже на короткое с gnd. Устранить неисправности :)
Запустить софт. Получить Reg_List и отослать автору...
Запаять пассивку можно с превышением температуры, потом чипы в пределах их температуры.
Переменный C и два R самые последние после промывки платы.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 23:15:58 от ub1amz »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #88 : 05 Февраль 2019, 23:35:56 »
Две сам спаял.
Cпасибо! за столь обширный ответ.
FT232  у меня уже прошитый , так как я купил платки на али.(выпаял от туда)
Тогда вопрос: Плату 6G паяли? В какой последовательности ?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2019, 23:46:24 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: OSA103 Mini
« Ответ #89 : 06 Февраль 2019, 05:44:13 »
имеется в виду прошить профиль, который идет в комплекте с ПО OSA (он там в виде xml файла). После прошивки появится одноименное устройство в "диспетчере устройств" при подключении к компьютеру.
Gleb RM5P
