Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 58612 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #90 : 06 Февраль 2019, 10:34:22 »
Добрый день.
Запаял низ платы.
Вопрос 3,6 пф. нет в наличии, если установлю 4.3 пф- повлияет на работу прибора ?
73! Андрей
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: OSA103 Mini
« Ответ #91 : 06 Февраль 2019, 10:42:24 »
Они стоят в фильтрах по входу цифровых портов. Которые используются для отладки цифровых устройств.
Я не думаю, что как-то сильно исказят картину.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #92 : 06 Февраль 2019, 10:49:21 »
Тоже так думаю. Но ?
73! Андрей
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #93 : 06 Февраль 2019, 14:00:47 »
Тогда вопрос: Плату 6G паяли? В какой последовательности ?
Не. Там вроде вокруг смесителя smd размером 0402. У меня люфт рук не даст их нормально поставить :)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #94 : 06 Февраль 2019, 16:33:18 »
Да там немного посложнее.
Запаял стабилизаторы, все напряжения в норме.FT232 определяется как USB Serial Port com5
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #95 : 06 Февраль 2019, 21:15:17 »
Доброй ночи.
Как запрограммировать FT232 ?
Покажите ссылку на утилиту.
Программировал FT232 давно, уже не помню как.
Что дает программирование. Ведь у меня уже прошитая FT232.?
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #96 : 06 Февраль 2019, 22:30:46 »
Вопрос снят. Запрограммировал.
73! Андрей
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #97 : 10 Февраль 2019, 14:40:09 »
Сборка OSA103 MINI-идет к завершению.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: OSA103 Mini
« Ответ #98 : 10 Февраль 2019, 18:25:35 »
    Андрей, снимаю шляпу. Усердие и труд.
Оффлайн UA4NX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #99 : 10 Февраль 2019, 20:27:08 »
Игорь, добрый вечер. Не поделитесь спецификацией на блок OSA 6G. На основную плату нашел. И где MAX2871 приобретали?
Спасибо.
73! Эдуард.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #100 : 10 Февраль 2019, 20:38:03 »
Вся инфа есть на сайте автора. MAX2871 - у производителя.
Карт пайки на 6G нет. Паяю по схеме. Резисторы, конденсаторы в основном, размер 0402.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 20:42:00 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн lion12
  • Новичок
Re: OSA103 Mini
« Ответ #101 : 11 Февраль 2019, 14:49:18 »
А какого размера алюминиевый швеллер и толщина его?,хочу похожий корпус сделать только для другой конструкции.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #102 : 11 Февраль 2019, 16:14:49 »
20x1.5
73! Андрей
Оффлайн lion12
  • Новичок
Re: OSA103 Mini
« Ответ #103 : 11 Февраль 2019, 17:27:05 »
20x1.5
Как я понял что 10х20х10 и толщина 1.5мм,Спасибо за ответ поищу у нас в магаз. такие.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: OSA103 Mini
« Ответ #104 : 11 Февраль 2019, 22:12:57 »
А  кто нибудь приобретал на али калибровочный комплект? Интересно будет работать? А то предложений много. Но судя по 50 Омной нагрузке что там продаются,  меня сомнения берут. На фото внизу нагрузка не вскрытая и комплект запчастей от вскрытой.
КСВ до 3х ГГц не смотрел, но судя по резистору наверное не слишком лучше будет  :-\
