Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 58622 раз)
Re: OSA103 Mini
« Ответ #120 : 19 Февраль 2019, 21:30:50 »
В четырех верхних строчках прослеживается тенденция снижения ёмкости от частоты. Пятая видимо усредняет.
Значит с повышением частоты снижается Эпсилон.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #121 : 19 Февраль 2019, 21:43:39 »
Вот замер,  куска RT/duroid6035HTC -0,76    размер 110х70мм.
73! Андрей
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #122 : 19 Февраль 2019, 21:56:34 »
ФАФ 1.5 мм 84х16 мм
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: OSA103 Mini
« Ответ #123 : 19 Февраль 2019, 22:02:02 »
Здравствуйте! А как происходит подключение измеряемого элемента, щупы? какие?
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #124 : 19 Февраль 2019, 22:17:47 »
Подлючение - минимум проводов.
Для smd - просто припаял к разьему sma male для pcb 1.6mm 3 площадки.
Фиксирую элемент небольшой пластиковой прищепкой.
  • QRA: lo92hr
Re: OSA103 Mini
« Ответ #125 : 19 Февраль 2019, 23:16:17 »
Ребята, индуктивность ниже 50nH возможно измерить Осой? или строго от 50 ?
Re: OSA103 Mini
« Ответ #126 : 19 Февраль 2019, 23:36:05 »
И диэлектрики в измерениях о-о-очень высокочастотные. Осталось померять емкость кабелей. Жаль что не меряет на высоких частотах :(
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #127 : 20 Февраль 2019, 00:33:26 »
Из документации:
"Для более точного измерения малых значений индуктивности или ёмкости можно воспользоваться маркерными измерениями в режиме антенного анализатора (см. Векторный антенный анализатор) после OSL калибровки."
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #128 : 20 Февраль 2019, 00:35:20 »
Индуктивность 0603 4.7 nH измерение в режиме ИАЧХ в послед с емкостью 1000 pF.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #129 : 20 Февраль 2019, 14:39:08 »
Сегодня получил на почте 560nH -но другого типа.
Думаю, будут работать.
73! Андрей
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: OSA103 Mini
« Ответ #130 : 20 Февраль 2019, 21:12:29 »
Кто-то пробовал запустить Осу 6г в режиме SDR трансивера? Не могу с передачей разобраться, если с основной платой проблем нет, то с платы 6г  даже несущию не вижу.
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #131 : 20 Февраль 2019, 21:14:06 »
Я что-то не вижу в 6g смесителя на передачу.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: OSA103 Mini
« Ответ #132 : 20 Февраль 2019, 21:20:54 »
Передача реализована, надо как то запустить не пойму.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #133 : 20 Февраль 2019, 21:38:16 »
Как она реализована? Вы на схему посмотрите. Там выход PLL max2871 прямиком на RF OUT. Ну, принципиально, постучать телеграфом можно. На прием да - есть ADL5801
Этот режим, видимо, не для osa-6g. Похоже на вариант с двумя ADL5801.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2019, 21:40:26 от ub1amz »
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #134 : 20 Февраль 2019, 22:00:22 »
Этот выход будет гетеродином для смесителя передачи и он сдвинут на частоту ПЧ (до 25 МГц), второй выход на смеситель идет с Осы на частоте ПЧ со всеми видами модуляции. Соответственно в HDSDR прием/передача идет на одной частоте.
