Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 66425 раз)
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: OSA103 Mini
« Ответ #135 : 20 Февраля 2019, 22:03:33 »
Этот выход будет гетеродином для смесителя передачи
Да в любом случае нужен внешний смеситель на передачу. На борту 6g его просто нет.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #136 : 05 Марта 2019, 13:14:43 »
Трансвертер 5760/430 МГц от R3GC.
https://youtu.be/UHqc0goT43s
Онлайн R6DZ Александр
Re: OSA103 Mini
« Ответ #137 : 19 Марта 2019, 08:29:16 »
      Растолкуйте пож,, кто может, методу измерения КСВ с модулем 6G. Мост подключил. как калибровать, с открытым, закорочен. или на 50ом? В настройках амплитуду отключать или нет, ну и т.д.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #138 : 08 Апреля 2019, 14:31:30 »
Добрый день.
Обладателям ОСЫ вопрос.
Можно ли применить данный прибор в качестве передатчика на 2.4 Ггц. (На спутник) ?
73! Андрей
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: OSA103 Mini
« Ответ #139 : 16 Апреля 2019, 15:48:19 »
https://www.youtube.com/watch?v=iBK9ZIx9YaY
https://habr.com/ru/post/447092/
Re: OSA103 Mini
« Ответ #140 : 16 Апреля 2019, 16:46:25 »
     Прекрасно описано, как раз для таких пользователей как я. Спасибо Петр.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #141 : 18 Апреля 2019, 12:19:21 »
Доброго времени суток!
Сделал прибамбас для Осы.6G
Умножитель на 2. Для меня это полезная штука.
Работает от 2 до 12 ГГц.
С выхода ОСЫ 6G - подаю, к примеру 4 ГГц ,на выходе умножителя 8 ГГц. Амплитудой 12.8 dBm.
На 12 ГГц  2,8dBm.
73! Андрей
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Оффлайн EU4AX
  • QRA: KO13vp
Re: OSA103 Mini
« Ответ #143 : 26 Сентября 2019, 16:09:31 »
Вопрос, наверное, скорее к rz3qs
Интересует измерение NF. Имеет ли смысл думать над УПЧ с такими фильтрами? http://tiny.cc/148fdz
Не станет ли проблемой полоса, которая где то мелькала на маркировке в р-оне +/-15кГц?
Или не дурить голову и ваять ДПФ? Тогда можно ли увидеть Ваши номиналы? Видео намекает на полосу ~4-5МГц по -3. Смоделировал в rfsimm 21,4Мгц вх/вых=50Ом, и не понял, почему у Вас в параллельном контуре такая катушища ???
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #144 : 22 Декабря 2019, 22:06:59 »
Делаем самостоятельно.
Антенна для маячка 1296 Мгц.
73! Андрей
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: OSA103 Mini
« Ответ #145 : 14 Января 2022, 00:31:57 »
Прошу помощи кто знает.
Для деления мощности на входе 2-х палет на 144 и 430 мгц ( да и на выходе сумматор) обычно используют делитель\сумматор Вилкинсона или квадратурный мост. ( а может и 2-х портовый НО)
Задача с помощью Осы измерить правильность деления\сложения - то есть амплитуду и фазу сигналов с 2-х портов.
С помощью двух лучевого осциллографа представляю как, а тут Как это сделать?
Сергей, Тамбов
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: OSA103 Mini
« Ответ #146 : 14 Января 2022, 07:30:15 »
Измерить не знаю как. Но настроить в режиме Антенного анализатора можно.
Мост грузим на нагрузку 50 ом. На вход моста анализатор. Будет видно где работает мост и с каким КСВ
У меня получилось настроить лепестками. Частота 2.4 ГГц.
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 07:41:33 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: OSA103 Mini
« Ответ #147 : 14 Января 2022, 16:14:08 »
Сергей, я не работал с Осой, могу изложить только своё видение. Нужен векторный анализатор, чтобы посмотреть фазу и амплитуду, с соответствующими калибровками кабелей. Квадратурный мост должен обеспечить 3 db деление и 90 градусов.
 "По простому" я использовал AD8302 и китайский ГСС - где-то в теме о мостах писал о моем стенде. Громоздко и примитивно, но работает ведь!  На фото "контрольное" измерение "фирменного" моста Anaren XC1400P на выходных  и балансном портах. При запайке Анарена в плату достаточно чуть перекосить его и уже набегает фаза в 1-2 градуса. С кабелями тоже пришлось повозиться, требуется точность в десятые миллиметра. Затяжка разъемов ключом с нормированным усилием - нет под рукой динамометрического, приходится довольствоваться тактильными ощущениями. Без ФНЧ заметно влияние гармоник ГСС.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Re: OSA103 Mini
« Ответ #148 : 14 Января 2022, 18:35:43 »
Оса измеряет фазу на фиксированной частоте, т.е. выключаем ГКЧ.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: OSA103 Mini
« Ответ #149 : 14 Января 2022, 22:14:27 »
Спасибо друзья за ответы!
Виктор я видел раньше ваш Китайский приборчик, поэтому были раздумье его купить. Но так как есть Оса и RZ3QS Евгений подсказал как измерять, то такая необходимость отпала.
Оса очень многогранный прибор и сразу даже не представишь что он может. Надо изучить его схему  и принцип работы, тогда многое станет ясно. Но как всегда не хватает времени, и уж больно сложен для меня прибор. Все по маленьким шажкам...
Все говорят Векторный, Скалярный - но сначала надо знать  что они означают в теории, а потом как это реализовано в приборах, как проходит сигнал (синхронизируется по фазе)  с генератора на   детектор и т.п,
Без этих знаний приборы будут использоваться лишь на 50% и лишь подсказки товарища выручат.
Теперь  тоже надо найти фирменный квадратурный мост, -для контроля (за эталон). И потом начать проверять свои самоделки.
Андрей, тоже спасибо за ответ. Но про КСВ все понятно, вопрос был в другом -  точный подбор длины хвостиков к палетам, где идет набег фазы. А КСВ наверно как раз будет влиять на точность  выходных амплитуд с портов.
Следующий вопрос будет про измерение Кш МШУ с помощью Осы, нигде нет пошаговой инструкции-методики (например как выкладывает Юрий RZ4HD- все разжевано до мелочей)
Выкладывают уже готовый результат. Но это позже...
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 22:28:35 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
