Автор Тема: OSA103 Mini  (Прочитано 72494 раз)
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: OSA103 Mini
« Ответ #150 : 24 Февраля 2022, 22:12:08 »
Провел измерения Оой делителя на 1296 МГц Вилкинсона.
Начальная фаза сигнала на одной частоте -случайна но стабильна во времени. Т.е ее надо записать на бумажке. И потом относительно нее вычислять разницу измеренной фазы.
Обнаружил погрешность 0.5-1 град, но возможно температурная нестабильность.
У меня Оса оч сильно греется- внутренний стабилизатор 12В-9В-5В. Нужен обдув.
Начальная фаза +137.4 гр при соединении хвостиков боченком.
Выходные фазы портов около 91-92 град. (синфазны)  Т.е разница в 46 град. относительно входной фазы. Странно по теории отрезок кабеля Л\4 должен смещать фазу на 90 град, почему 45 град пока не пойму.
Деление -3.05 Дб
Развязка портов -7 дб (без балластного резистора)
С резистором -17 Дб. (и разница фаз уменьшилась до 0.5 Дб)
Подбирать длину каких либо хвостиков глядя на фазу –не получится. Только измерять как есть.
Данный мост с успехом применялся для настройки УМ 180 вт (на две нагрузки по 150вт)
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2022, 22:15:55 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: OSA103 Mini
« Ответ #151 : 07 Марта 2022, 00:40:37 »
Приобрел модуль 6G-VNA и лицензию к нему.
Оса стала векторным анализатором до 6.2 ГГц.
Сравнил показания Z и Xs по частоте  хвостиков Л\4 кабеля PK75-4-22  для ант. сумматора на 1296Мгц с показаниями N1201sa - все одинаково.
При этом использовал один и тот же калибровочный хвостик и комплект OSL (от Нановны).
Сергей, Тамбов
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: OSA103 Mini
« Ответ #152 : 24 Июня 2022, 18:47:37 »
Появилась новая OSA103F. https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/
И уже вовсю идет обсуждение. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?44590-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103F
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
Re: OSA103 Mini
« Ответ #153 : 24 Июня 2022, 20:22:38 »
  Точнее будет  так   https://www.osa103.ru/ru/main-page-ru/И уже вовсю идет обсуждение. http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?44590-%C8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC%ED%FB%E9-%EF%F0%E8%E1%EE%F0-OSA103F
 Для этого кликаем на глобус и в средину вставляем ссылку.
Оффлайн rz3qs
  • QRA: KO91SS
Оффлайн #wanderer
  • QRA: or27
Re: OSA103 Mini
« Ответ #155 : 24 Сентября 2025, 10:15:16 »
Здравствуйте. Прошу помочь разобраться, в чём кроется ошибка в моих измерениях.
Измеряю запорный дроссель, балун.
Я сделал на одном кольце сначала 3 витка и промерил их сначала на антенном анализаторе (однопортовый S11). Это диаграмма Смита показывает когда индуктивная часть реактанса превращается в ёмкостную.
Потом на этом же антенном анализаторе снял параметры фазы и реактивного сопротивления. Маркеры поставил в точки перехода фазы через 0, то есть момент резонанса.
Потом на третьем эксперименте снял параметры с двухпортового VNA (S21) и там затухание и фаза.
После это сделал для 6 витков и для 8 витков.
То есть у меня 9 замеров по три на каждый вариант намотки. Прилагаю файл.
Вот что я не понимаю: почему изменение фазы (переход через 0) на антенном анализаторе происходит намного ниже по частоте, чем на VNA?
Мне кажется, что я как-то не так использую OSA-103 mini. При этот всё откалибровано. Калибровки проводил даже несколько раз.
