Автор Тема: Переделка китайского RSM-400  (Прочитано 5814 раз)
Оффлайн UR5FKD Дмитрий
« : 24 Февраль 2010, 19:49:44 »
Возникла идея доработать китайский вариант ксв-метра.Нужна помощь. ???Хочу заменить разъёмы на N-типа,и подобрать элементы схемы,так чтоб прибор заработал правильно,т.к.в нынешнем виде нет симметричности входа-выхода и значения ксв показывает неправильно,равно как и значения проходной мощности в заявленном диапазоне 144-430.Схемы в нете не нашёл,но сложного в нем,как я представляю,ничего нет.Если кто-то сталкивался с подобными задачами или имеет опыт по доработке китайских подделок,-буду благодарен за любую помощь или информацию.Фото НО прилагается.
73! Дмитрий.
Re: Переделка китайского RSM-400
« Ответ #1 : 24 Февраль 2010, 19:56:16 »
Ещё фото
73! Дмитрий.
« Ответ #2 : 24 Февраль 2010, 20:04:36 »
Ещё
73! Дмитрий.
« Ответ #3 : 25 Февраль 2010, 14:21:48 »
Да, ну и сделали вы "постики" :)
Если я чего не напутал, то ваша схема состоит из двух полосковых одинаковых линий, включенных настречу.
Схему одной из них прилагаю, рисовал по вашим фото, поэтому боюсь ошибиться...
вторая линия симметрична первой.
Для начала проверьте все резисторы на соответствие номиналу. Так-же замените оба диода на что-нить "поблагороднее", ГД507 например. Симметричность настраивается подстроечными конденсаторами и, что не менее важно, расстоянием(вернее его равномерностью по всей длине) основной линии, той, что между разъемами.
От расстояния зависит волновое сопротивление основной линии, поэтому его необходимо подобрать по образцовому КСВ-метру.
P.S. У самого в планах изготовление подобного НО, только с возможностью как механической, так и электрической регулировки.
Оффлайн PAY
  • Новичок
« Ответ #4 : 25 Февраль 2010, 19:31:02 »
Этот КСВ-метр точная копия KW-500 от ALAN.Пользую такой лет несколько.Работой доволен
но его необходимо калибровать на частоте измерения.Согласен с предыдущим автором на счет
замены диодов.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 25 Февраль 2010, 20:35:10 »
А посмотрите SX-600 фирмы  diamond  почти точная копия. Фирма солидная а разьёмы тоже PL.
« Ответ #6 : 25 Февраль 2010, 21:06:24 »
Может конечно "мимо темы", но что мешает сделать направленный ответвитель такой-же конструкции,
но с N-разъемами? все равно калибровать что один, что два. а к данному измерительному блоку проводами с разъемчиком его подключить?
Или так: если не ошибаюсь, в этом приборчике отдельные КВ и УКВ блоки. вот вместо КВ и поставить копию УКВ, но с N-типа.
« Ответ #7 : 26 Февраль 2010, 11:51:52 »
-схема нарисована верно,единственное,-с номиналами резисторов мне необходимо разобраться.
Диоды,конечно же, я заменю.Спасибо за подсказку.
73! Дмитрий.
« Ответ #8 : 26 Февраль 2010, 11:54:03 »
[/quote-в этом показометре только один НО
73! Дмитрий.
« Ответ #9 : 26 Февраль 2010, 13:35:05 »
Понял.
Я видел прибор подобного дизайна, но КВ/УКВ. У него 4 разъема сзади.
« Ответ #10 : 26 Февраль 2010, 15:17:05 »
Это Diamond-X600 или его аналоги.
73! Дмитрий.
ua9tc
« Ответ #11 : 27 Февраль 2010, 08:59:23 »
Тоже "ROGER"  , но измеряет точнее MFJ 269
Проверено
« Ответ #12 : 27 Февраль 2010, 16:00:12 »
Там другие переключатели-это похоже оригинал.
73! Дмитрий.
