Здравствуйте, коллеги. Недавно были опубликованы идеи для настройки рупоров и иного оборудования на минимум КСВ при помощи циркуляторов и измерителя мощности. Сам метод - не тема для именно этого форума. Здесь трудно измерить значение КСВ, хотя я думаю, что можно придумать методику и для этого случая. Но минимизировать его можно. Я это видел все своими глазами у Александра R6DZ. Хочу пока попросить совета по переделке импортного вентиля в циркулятор. Именно на нем стоят SMA разъемы. Циркуляторы на аукционе попадаются реже, чаще продают вентили (изоляторы). Циркуляторы, к тому же, стоят в 5-6 раз дороже, а то и более. Мне подарили два циркулятора от NЕC. Частоту не знаю. Кстати, может кто подскажет рабочие частоты этих двух вентилей. Есть два вентиля, купленных на аукционе с известными частотами, но они пока не у меня и я их не видел. Попробовал разобрать те, что у меня. Снимаются две крышки легко. Там с двух сторон магниты с набором шайб и крестообразные пружины. Получается корпус, с которого я не могу снять нагрузку. Все видно на фотографиях. Корпус по всему периметру пропаян: верхняя половина корпуса намертво припаяна к нижней. Нагрузка и разъемы тоже. Плюс они закреплены винтами и к верхней и к нижней половинам корпуса. Что делать?
Я могу догадаться как все собрали. Собрали все на нижней крышке, к примеру. Нагрузку и центральные штыри разъемов распаяли. При этом разъемы и нагрузка были сначала прикреплены двумя винтиками лишь к нижней половине корпуса. Затем накрыли второй половинкой, притянув тремя винтиками, есть такие, далее комплектно закрепили нагрузку и разъемы к верхней половине корпуса и все пропаяли. Я бы делал так. А как разобрать? Задача убрать нагрузку и вместо нее припаять SMA разъем или жесткий кабель с разъемом. То, что проще или выполнимо в принципе. Речь пока идет об импортном вентиле. Вечером отфотографирую советские вентили и тоже выложу фотографии.
Просьба к R6DZ, RA3WDK и RA3EME и всем, кто переделывал вентили в циркуляторы, поделиться со всеми своими хитростями, ноу-хау и технологией. Заранее от всех спасибо. Юрий. RZ4HD.
