Здравствуйте коллеги. Как я переделал импортный вентиль. Может это и не самый простой и оптимальный способ. Но все очень просто. Сначала с торца нагрузки убираем лишнее олово. Припой легкоплавкий и все делается легко. Можно использовать отсос для олова. Я зажал вентиль в кулаке, нагрел олово до расплавления и стукнул кулаком по столу. Лишнее олово удалилось на столешницу. Осторожно откручиваем на 3-4 оборота все 4 винтика, крепящие нагрузку. Это позволит не очень сильно гулять корпусу нагрузки, но оторваться от его корпуса вентиля. Зажимаем вентиль в тиски, нагрузкой кверху. Нагреваем торец нагрузки и осторожно понимаем корпус нагрузки утконосами вверх. Как только корпус нагрузки отошел от корпуса вентиля ставим все на прежнее место. Прикручиваем один винт, вывинчиваем оставшиеся три и, прижав пальцем корпус нагрузки, отворачиваем последний винт. Нагреваем торец и снимаем корпус нагрузки. Видим резистор. Отпаиваем его 25 Ваттным паяльником от линии. С одной из сторон резистора есть контактный колпачок со штырьком, в котором сделан пропил для размещения в нем линии.
Что дальше? Если есть желание сохранить резистор, то нужно сделать из медной проволоки диаметром 1.8 мм переходник, с одной стороны которого сверлится точно по оси в центре отверстие диаметром 1 мм и глубиной 1.5-2мм. С другой стороны бормашинкой стоматологичеким диском делается разрез для крепления на линию вентиля. Процесс не описываю. На фото видно. Если резистор не нужен, то кусаем его кусачками у колпачка со штырьком. Кстати, резистор сломать пальцами сложно, он довольно прочен, но все равно при снятии корпуса нагрузки следует работать осторожно. Далее маленьким керном, сделанным из метчика М2 и имеющим острый угол заточки, выбиваем остатки керамической трубки резистора из контактного колпачка, лудим его и припаиваем к куску жесткого кабеля. Заготовка видна. Если не используется резистор, а это проще, быстрее и дешевле, то отрезаем часть корпуса нагрузки, растачиваем (рассверливаем) его до диаметра 4мм. Это размер кабеля. Припаиваем соосно точно по центру колпачок к центральной жиле кабеля, надеваем корпус нагрузки на кабель и припаиваем колпачок к линии вентиля. Далее крепим корпус нагрузки винтиками и припаиваем кабель к корпусу нагрузки. Вентиль переделан в циркулятор. Не забываем промывать все ацетоном(спиртом). Операция по переделке с применением колпачка резистора занимает минут двадцать.
Юрий.RZ4HD.
