Автор Тема: Переделка вентиля в циркулятор  (Прочитано 12079 раз)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Переделка вентиля в циркулятор
« Ответ #45 : 15 Февраль 2015, 13:51:41 »
Василий, по фото, тем более по этому, сложно увидеть на каком принципе работает это устройство. Приходилось иметь дело с волноводными вентилями, на основе поперечного ферромагнитного резонанса. А на каком эффекте работает этот коаксиал, тем более переделанный в циркулятор, было не совсем понятно.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #46 : 15 Февраль 2015, 14:19:48 »
Александр, приветствую.
там смотрите и другие фото, тут просто ракурс неудачно выбран, полосок видно с торца.
на предыдущих фото показано как снят корпус нагрузки (там видно полосок не сторца), потомкак снята сама нагрузка (маленький резистор припаянный к полоску)
Волноводные они немного другие.
Если они сделаны из циркулятора, то на обин из портов насажена волноводная нагрузка.
если как вентиль то там в волноводе расположен ферромагнитный поглотитель который магнитным полем для прямой волны намагничивается так что незаметен, а для обратной из за сдвига фазы или поляризации или и того и другго работает как аттенюатор.
есть еще на эффекте Фарадея, там немного по другому принципу.
в данном случае это был полосковый вентиль (для не волноводной СВЧ техники это самый распространенный вариант), с коаксиальными выводами.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 14:23:29 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #47 : 15 Февраль 2015, 15:19:04 »
В моём случае под фланец устанавливаемого разьема была изготовлена прокладка толщиной ~3мм, распиленная на две части поперёк. Разьем устанавливал на половинке прокладки, затянув два винта и затем в щель от невставленной второй половинки запаял центральный контакт разьема. Далее ослабив винты вставил вторую половинку прокладки и затянул всё уже четырьмя винтами.
Вариант Юрия тоже использовал (на 10ггц) - надвинул фланец и пропаял.
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 15:26:17 от UA9FAD »
  • QRA: LO00BK
« Ответ #48 : 15 Февраль 2015, 15:49:46 »
Сделал фото вентилей и циркуляторов волноводного типа. Всё просто и понятно.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #49 : 15 Февраль 2015, 16:01:18 »
с полосковыми также.
тут есть фото разобранного
http://www.radioscanner.ru/forum/topic20111.html
сажаем на один порт нагрузку и получаем вентиль.
  • QRA: LO00BK
« Ответ #50 : 15 Февраль 2015, 17:13:13 »
Василий, спасибо за ссылку. У меня есть такие с нагрузками. Это под 400 - 450МГц. Будет время, разберу один.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #51 : 15 Февраль 2015, 17:56:02 »
Александр, сами циркуляторы не разбирайте (ферромагнитную систему).
после обратной сборки параметры могут уйти в неизвестном направлении.
