Автор Тема: Переделка вентиля в циркулятор  (Прочитано 12084 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 20 Октябрь 2011, 18:12:21 »
     Здравствуйте, коллеги. Недавно были опубликованы идеи для настройки рупоров и иного оборудования на минимум КСВ при помощи циркуляторов и измерителя мощности. Сам метод - не тема для именно этого форума. Здесь трудно измерить значение КСВ, хотя  я думаю, что можно придумать методику и для этого случая. Но минимизировать его можно. Я это видел все своими глазами у Александра R6DZ. Хочу пока попросить совета по переделке импортного вентиля в циркулятор. Именно на нем стоят SMA разъемы. Циркуляторы на аукционе попадаются реже, чаще продают вентили (изоляторы). Циркуляторы, к тому же, стоят в 5-6 раз дороже, а то и более. Мне подарили два циркулятора от NЕC. Частоту не знаю. Кстати, может кто подскажет рабочие частоты этих двух вентилей. Есть два вентиля, купленных на аукционе с известными частотами, но они пока не у меня и я их не видел. Попробовал разобрать те, что у меня. Снимаются две крышки легко. Там с двух сторон магниты с набором шайб и крестообразные пружины. Получается корпус, с которого я не могу снять нагрузку. Все видно на фотографиях. Корпус по всему периметру пропаян: верхняя половина корпуса намертво припаяна к нижней. Нагрузка и разъемы тоже. Плюс они закреплены винтами и к верхней и к нижней половинам корпуса. Что делать?
              Я могу догадаться как все собрали. Собрали все на нижней крышке, к примеру. Нагрузку и центральные штыри разъемов распаяли. При этом разъемы и нагрузка были сначала прикреплены двумя винтиками лишь к нижней половине корпуса. Затем накрыли второй половинкой, притянув тремя винтиками, есть такие, далее комплектно закрепили нагрузку и разъемы к верхней половине корпуса и все пропаяли. Я бы делал так. А как разобрать? Задача убрать нагрузку и вместо нее припаять SMA разъем или жесткий кабель с разъемом. То, что проще или выполнимо в принципе. Речь пока идет об импортном вентиле. Вечером отфотографирую советские вентили и тоже выложу фотографии.
         Просьба к R6DZ, RA3WDK и RA3EME и всем, кто переделывал вентили в циркуляторы, поделиться со всеми своими хитростями, ноу-хау и технологией. Заранее от всех спасибо. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Переделка вентиля в циркулятор
« Ответ #1 : 20 Октябрь 2011, 18:23:02 »
Скорее всего его паяли без феррита и магнитов, они такие температуры могут не вынести. Их поставили и настроили потом. Хотя может паяли низкотемпературным припоем, но он механически непрочен. У наших вентилей нагрузку снять непросто, она не на цанге а припаяна к полоску, выходящему из циркулятора. Мне рассказывали как вентиль устроен, но я забыл, хотя точно помню что сказали о невозможности разборки без разрушения структуры.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #2 : 20 Октябрь 2011, 18:50:01 »
               Здравствуйте.
         Нечем сделать фото. Но все просто. Откручиваем винты, крепящие фланец нужного нам порта, в нем стоит отличный 50ом резистор. Нагреваем паяльником фланец и отделяем его от
резистора. Затем скальпелем отделяем защитные пластины вокруг фланца, чтобы получить
доступ к другой части резистора. Аккуратно отпаиваем или отламываем резистор. Затем
берем отрезок жесткого кабеля с разъемом на конце, вставляем в фланец и паяем вместо
резистора. Затем крепим фланец на место и припаиваем к оболочке кабеля.
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2011, 19:09:01 »
Александр все точно рассказал. Нагрузку лучше сохранить - они мне пригодились для НО и блока защиты РА.
Необходимо открутить 4 винта, прогреть нагрузку 100 вт паяльником быстро и снять нагрузку.
Далее, из латуни изготавливается фланец ( как на нагрузке ) , впаивается жесткий кабель (длиной 3-4 см) с разъемом. Тут уже, чем лучше будет запаян этот кабель - тем лучше для работы циркулятора.
Но переделывать микрополосковые вентили намного проще, Юрий , я же присылал тебе на все диапазоны, я бы не стал коаксиальные вентили для этого использовать ( их лучше в трансвертер поставить).
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2011, 20:09:01 »
Добрый вечер. Спасибо за науку. Попробую завтра на импортном поучиться.
 Иван. Я отфотографировал это советские вентили и выкладываю фото. На советском то же такая же технология. Корпус сверху (снизу) не нужно распаивать?
       И еще нужен совет. Какие разъемы ставить? Вход измерителя мощности, облучатель и генератор имеют разъемы мамы SMA. Получается, что все три разъема для моих целей должны быть папами. Мне легче ставить мамы, но потом два соединителя добавят свой вклад по ухудшению общего КСВ тракта. Да и третий джампер нужен. Напрашивается вывод о том, что нужно просто от жестких джамперов c SMA разъемами отпилить разъемы с небольшим отрезком кабеля и впаять это все в вентиль. Это и дешевле с одной стороны, и правильней показания.
       Еще вопросы по полосковым вентилям. На напыление на поликоровых пластинках сложно паять. Лишь на специальных для этого участках. Как здесь? Здесь позолота, но разварить позолоченную шину ультразвуком я не могу. Пройдет простая пайка лет на 5? Что за пластинки поперек полосковых линий? Подстройка заранее рассчитанная? У импортных вентилей есть три компенсационных винта у всех трех  мест соединений циркулятора.
Где и как отрезать нагрузку от линии? Там белая пластинка. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2011, 20:56:52 »
             Юра, посмотрел фото твоих вентилей и циркуляторов и чуть слюной не захлебнулся.
     Счастливчик. А по теме мой совет оставить их для предназначенной им цели, а для настрой-
     ки КСВ сделать мосты, благо Николай, UA3DJG выложил полный конструктив.
               73, Александр
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2011, 21:04:51 »
Александр. У меня мост сделан. Позже выложу все. Рук не хватает. Это и фото, и обработка, и текст. Проще делать, нежели оформлять все. После поездки сложная трехдневка. Далее будет легче. Пока нет генераторов на 1420 МГц. А цеплять ГСС к умножителя не хочу. Громоздко. На столе не умещается. Попробую ГУН приспособить и его умножать. К стабильносьи требований особых нет. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2011, 21:34:20 »
На напыление на поликоровых пластинках паять несложно, паять необходимо на облуженных участках.
Нагревать вентиль можно на утюге , до 120-150 градусов ( не надолго) , потом паять хорошим паяльником.
Пластинки поперек полосков - это заводские подстройки, наверно индий, потом поверх красноватый лак.
Здесь винты некуда устанавливать , поэтому подстраивали конструктивными полосками.
Монтаж полоскового вентиля можно сделать таким образом http://ra3wdk.qrz.ru/ventil1.JPG , только вместо корпуса , припаять снизу пластины вентиля латунные удлинители подложки , а к ним оплетки полужесткого кабеля, а центральную жилу к полоску.
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2011, 22:07:11 »
Привет, Иван. Я почему и написал, что специализированных пятачков для пайки не видел. Лишь на одном 10 ГГц  б/у вентиле видны следы припоя и думаю, что можно распаяться, но это впереди. А так линии заканчиваются чистой позолотой. Сейчас важнее 5760 МГц. Юрий.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 20 Октябрь 2011, 23:35:28 »
Юра, и я и ещё кто-то уже писали что на поликор, ситалл и керамику 22ХС паять можно только припоем типа ПОИН или чистым индием. Так как у них температура плавления ниже или около 125 С и он аморфный (пластичный), не отваливаются детали от усилий. То есть нет термоудара при пайке, который приводит к микротрещинам в керамике и разрушению, причём зачастую не сразу а за несколько месяцев. Из дешёвых альтернатив это припой ПОСК, стоит копейки. Но у него Т=150 С и тут подогрев желателен. Правда темнеет пайка по чёрной кайме со временем из-за соединений-интерметалидов. Флюс - 1% раствор ортофосфорной кислоты. Можно не мыть потом если есть проблемы с доступом.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #10 : 20 Октябрь 2011, 23:38:56 »
Эта пластинка поперёк и есть полоска индия, крепится методом накатки, он просто прилипает к поликору. Это не столько настройка сколько электрическое соединение двух деталей с обеспечением пластичности (см. выше). Настраивают вентиль наклейкой индия на полоски уже после подсоединения входа и выхода в схему, кто же заранее знает какая там будет реактивность...
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2011, 09:32:15 »
Здравствуйте, коллеги. Привожу информацию Михаила RW4HPI по переделке вентиля.
В начале октября переделал ФВК2-45 и ФВК2-46. Установил вместо нагрузки “советские SMA” ( мне так удобней). При разборке (удаление нагрузки) оказалось, что вентиль изготавливается путём склейки двух толстых стальных пластин. То,  что внешне казалось припоем, оказалось герметиком и легко удалилось ножом. По бокам приклеены тонкие алюминиевые пластины. Необходимо быть осторожным при удалении герметика в районе полосковой линии, так как легко задеть хрупкий пластиковый настроечный диэлектрик (у моего экземпляра ФВК2-45 он находился в глубине, а вот у ФВК2-46 прилегал вплотную к разъёму и я его задел). Правильно отпаять нагрузку получилось со второго раза. На первом вентиле разрушился резистор. Это произошло при откручивании болтов. Линия ведущая от циркулятора очень жёсткая и любой сдвиг стакана с резистором повредит его.
« Ответ #12 : 21 Октябрь 2011, 09:35:25 »
Еще несколько фотографий. Михаил. Огромное спасибо. Описаны многие моменты. Юрий.RZ4HD.
« Ответ #13 : 21 Октябрь 2011, 10:40:37 »
Юрий, отлично !
Ювелирная работа!
« Ответ #14 : 21 Октябрь 2011, 11:09:08 »
Иван. Это не моя работа. Переделывал свой вентиль Михаил RW4HPI, о чем я написал. Ему и спасибо. А я просто выложил материал. Юрий.RZ4HD.
