Автор Тема: Подскажите по анализаторам?  (Прочитано 4285 раз)
RN9RQ
« : 19 Июль 2010, 05:53:15 »
Доброе утро.
Тут заказываю аппаратуру на КБ,  среди прочего вписан мною был анализатор GSP-7830.
Мне усиленно подсовывают С4-27.
Старье вроде но вроде как более высокочастотное...
В общем размен равноценен нет?
RN9RQ
Re: Подскажите по анализаторам?
« Ответ #1 : 19 Июль 2010, 06:35:28 »
ну уж мнение подскажите импортный прибор до 3 ггц,  собственные шумы -152 dbm  верхий предел  до +20 dbm.....
Оффлайн ru3pa
« Ответ #2 : 19 Июль 2010, 07:13:29 »
Роман, если планируются измерения в полосе до 3 GHz, то импортный, если до 40 Ghz, С4-27.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
RN9RQ
« Ответ #3 : 19 Июль 2010, 07:14:25 »
рабочая частота 1780 МГц...
Но вы все понимаете специфику хобби )
Оффлайн ru3pa
« Ответ #4 : 19 Июль 2010, 07:16:12 »
Тогда не сомневайтесь и берите импортный.
73! Юрий,
RN9RQ
« Ответ #5 : 19 Июль 2010, 10:05:37 »
Ну а по конкретике расскажите немного...
Оффлайн UX7V
« Ответ #6 : 19 Июль 2010, 10:59:39 »
 Роман, здравствуйте!
 Дома имею С4-27, много работал с С4-60, но эти, в целом неплохие для своего времени приборы,  разработаны  еще 25-30 лет назад на существующей тогда элементной базе и, естественно, имеют большие габариты и не обладают тем уровнем сервиса, присущего современным анализаторам спектра, которые компактны и, как правило, имеют возможность подключения к компьютеру, всевозможные маркеры и, самое главное, выдают готовые результаты измерений.
 Есть проблемы с ремонтом  С4-27, поскольку они уже давно выработали ресурс и могут отказать в любой, самый неподходящий момент. Лично я имел проблемы с силовым трансформатором, у которого из-за разложения лакоткани "поплыло" сопротивление изоляции высоковольтной обмотки.
 Мой совет - приобретайте современные анализаторы.
73! Николай US7VA
RN9RQ
« Ответ #7 : 19 Июль 2010, 21:34:46 »
Если что то к С4-27 что необходимо докинуть?
Частотомер до 40 ГГц я точно впишу, из принципа ))
Из наших линеек Ваттметров что посоветуете кстати?
Хочется со сменными головками от микрометров и выше...
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 19 Июль 2010, 22:44:06 »
Ну наших ваттметров нет уж как лет 10 минимум. Последние были М3-9... и те в настоящий момент могут быть только перемаркировкой из 90-х годов. Мытищинский завод, что делал к ним головки термопарные уже лет 10 как разгромлен... Я недавно взял минисёкетовских USB пару, правда они только до 6 ггц. Так в общем-то доволен, правда у меня есть и советские М3-21,28,51,56 и отдельно модули М5-78 в запас.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #9 : 19 Июль 2010, 22:57:53 »
Ну и по С4-27. Множество их выгорело по трансам. В том году две штуки на кафедре разломали именно по этой причине. Лучше уж взять С4-60, он хоть как-то поновее. И покачественнее, хотя это относительно конечно. Там и ЖИГ фильтр 1-12 Ггц в блоке встроенный, и труба с запоминанием. ЗИП опять таки приличный, есть много что полезного для радиолюбителя. Шум поменьше, но из за этого и более чувствительный. В С4-27 стояли Д405 в смесителе, сгорели и вставил новые. Тут такие фокусы не проходят. Хотя у меня 2 штуки дома и вот уже лет 10-15 (один раньше другого на 5 лет появился) работают и вроде всё живо. Не надо ватты вкачивать во входной смеситель и яркость трубы ставить на максимум перед включением (она хитрая, с памятью и легко горит).
К С4-27 кстати был третий блок-стабилизатор частоты гетеродина. Тогда он становился более стабильным и назывался уже С4-28 :) .
RN9RQ
« Ответ #10 : 20 Июль 2010, 08:19:43 »
понятно
Оффлайн RW3BP
« Ответ #11 : 20 Июль 2010, 10:10:45 »
Я применяю С4-27 уже много лет. Конечно это уже древняя машина, на работе я ей пользовался еще в конце 70х (более 30 лет назад). Однако ничего другого, чтобы проверить и настроить что либо на 24ГГц, 47ГГц и 78ГГц, у меня все равно нет. Современная измерительная аппаратура на эти частоты стоит безумных денег. Даже обноски на ебэй не купишь.
Конечно для работы на этом анализаторе нужно иметь хорошие навыки и крепкие нервы. Никаких преселекторов там нет, поэтому видишь все и сразу. И прямой канал и зеркальный и все комбинации на гармониках гетеродина. Анализатор состоит из двух блоков. Собственно анализатор на частоту 160 МГц +/- 40 МГц и СВЧ блок. В СВЧ блоке на частотах выше 2 ГГц используется гетеродин на клистроне, который плавно перестраивается от 2 до 4 ГГц. Есть несколько смесителей, которые работают на гармониках гетеродина. Фильтров нет. Но есть простые приемы, с помощью которых можно отличить прямой сигнал от зеркального и определить номер гармоники гетеродина. В результате истинную частоту сигнала легко установить. Если есть частотомер, который работает в диапазоне 2 ... 4 ГГц, то его можно подключить к разъему контроля частоты клистронного генератора. Тогда точность измерений значительно возрастает.
Для удобства работы и экономии места на столе я оставил только СВЧ блок. На 160 МГц использую современный маленький анализатор вместо здоровенного родного блока. В подавляющем большинстве случаев такого агрегата мне вполне хватает. Многому я научился у В.Прокофьева (RA3ACE), который давно и активно использует такой анализатор в своей домашней лаборатории.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2010, 10:13:38 от RW3BP »
73! Сергей
RN9RQ
« Ответ #12 : 20 Июль 2010, 20:51:16 »
RW3BP
Большое Вам спасибо за консультацию...
В общем если приобретать придется  такой прибор я заставлю купить к нему два  частотометра и что-то из дешевых анализаторов для сервиса...
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #13 : 23 Март 2015, 09:59:01 »
"Играюсь" с SARK-110. Откалибровал по 50 омной нагрузки с разъемом N типа от какого то отечественного анализатора.Показывает ксв =1 от 100 кГц до 230 МГц, R=50 и последовательную реактивность =0.
Параллельная реактивность рисует закономерные графики  в зависимости от частоты.
Что бы это значило?
