Автор Тема: Покритикуйте наш приборчик.  (Прочитано 34540 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Покритикуйте наш приборчик.
« Ответ #105 : 09 Августа 2021, 12:08:47 »
В общем это клон!
Со всеми вытекающими от этого последствиями!
Очень хорошо подумайте перед покупкой!
« Ответ #106 : 09 Августа 2021, 12:34:32 »
В общем это клон!
То есть китайцы выпустили его раньше, чем ваша фирма, которая тоже анонсировала такой прибор до 6ГГц?
Вспомнилась старая хохма, про то, как в свое время пираты выпустили "официальный" русифицированный Windows98, раньше, чем Microcoft выпустила финальную англ. версию.
« Ответ #107 : 09 Августа 2021, 12:59:16 »
1. Я не имею отношения к производителю данного прибора, как и к продавцам!
2. Вы сказали глупость! Я купил данный прибор пару лет назад!
3. Прибор который вы имеете в виду (двух портовый, без дисплея, приставка к компу)  обещали начать огранниченные продажи в этом месяце!
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #108 : 09 Августа 2021, 14:30:42 »
 Так это два одинаковых прибора?
« Ответ #109 : 09 Августа 2021, 14:41:39 »
Ну как одинаковые! Разные производители! Что там в Клоне с прошивкой и схемотехникой, не известно! Визуально очень большое сходство, различия небольшие то же видны по фотке.
Я бы такой прибор к компу не подключал! Прилетит обновление от Крокс и получишь кирпичь.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 14:47:58 от aleks07111971 »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #110 : 09 Августа 2021, 15:23:06 »
 А какой из них клон?  Что подороже или подешевле?
« Ответ #111 : 09 Августа 2021, 17:08:16 »
Оба, оригинал чуть отличается, по кнопками сразу видно, да и выключатель китайцы еще присобачили (в оригинале нет), зачем-то.
Вот фото моего прибора (оригинал).
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 17:11:51 от aleks07111971 »
« Ответ #112 : 09 Августа 2021, 17:09:17 »
                     Есть два конкретных вопроса к пользователям по программе для Виндовс:
1. Значек СОМ-порта виден, порт определяется ОС и самой программой, как СОМ-3.  "Птичка" ставится, но тут же отключается программа без всяких табличек.
2. Через блютус работает, но есть проблема Пункт 3.
3. Как изменить параметр -20 дб на другой? см. картинку.
                         Сам прибор без компа работает нормально.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 17:12:20 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #113 : 09 Августа 2021, 17:17:54 »
На второй вопрос нашел таки  ответ, не понятен правда подход, но...в меню АМПЛИТУДА изменить REFERENCE LEVEL. См.картинку.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 17:27:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #114 : 09 Августа 2021, 17:32:39 »
А у вас какой прибор то?:)
« Ответ #115 : 09 Августа 2021, 17:37:04 »
SSA-TG-R2
« Последнее редактирование: 09 Августа 2021, 19:12:54 от R9LR »
« Ответ #117 : 09 Августа 2021, 17:47:51 »
Спасибо,#!    Ссылка по делу.
« Ответ #118 : 11 Августа 2021, 08:49:30 »
Отличие Клона от оригинала.
Зы!:) Крокс и китайский копировщик договариваются!
У китайца есть производство, у Крокса есть разработки! То бишь есть вариант, что клоны как то легализуют.
Как это будет происходить, за деньги или за даром, будем поглядеть!:)
« Последнее редактирование: 11 Августа 2021, 09:41:31 от aleks07111971 »
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 08:23:55 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
