Автор Тема: Покритикуйте наш приборчик.  (Прочитано 40667 раз)
Re: Покритикуйте наш приборчик.
« Ответ #30 : 12 Декабря 2018, 00:51:29 »
Наконец-то "дошли руки".
Под Win7 установился без проблем и, стоило только включить COM3, появился шумовой пьедестал. Начал изучение прибора в режиме анализатора спектра. Включил в гнездо RF IN векторный анализатор антенн N1201SA, на котором установил 2ггц. Затем переключил Arinst на частоту 4ггц - посмотрел вторую гармонику, затем переключил на третью. Заглянул и на 1ггц (посмотреть субгармонику - там ничего не обнаружил). Скрины прилагаю. Пока непонятно, чьи гармоники преобладают. Надо посмотреть сигнал трансивера, но это уже не сегодня ;) - завтра на работу.
зы На 6ггц пришлось немного "сдвинуться" вниз настройкой N1201SA - максимальная частота Arinst 5.989 ггц.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 00:56:38 от UA9FAD »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #31 : 12 Декабря 2018, 10:43:17 »
Тоже недавно взял себе такой...
Изучаю по чуть чуть...  Пока только в автономном режиме. На планшет и на комп не выводил. Некогда.
На данный момент всё нравится!
Собственные шумы у меня поменьше, -102(внизу) - -95(на 6 ГГц)
Смотрел спектрю всякой всячины, АЧХ... А вот что делать с КСВ, пока не решил... Не знаю что лучше собрать, какую приблуду... Хочется что то широкополосное, хотя бы от 3-х до 6-ти ГГц.  Надо до новогодних выходных определиться!
Мож кто посоветует чего путного?
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2018, 10:45:50 от lipton »
Олег
Оффлайн dax
« Ответ #32 : 12 Декабря 2018, 11:08:45 »
По поводу полки шумов, нашли одну проблему. Можете выслать производителю на доработку, будет -100 по шуму до 3 ГГц. Где-то 1500 руб + пересылки будет стоить доработка.
До 6 ГГц не получится сделать мост широкополосный для скалярных измерений..
Могу посоветовать направленный ответвитель с высоким коэффициентом направленности.
А вообще мы скоро векторный рефлектометр выпускаем..
Вот тут подробнее писал
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=28107&view=findpost&p=795158
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #33 : 12 Декабря 2018, 11:44:32 »
Максим, а более конкретный срок продаж векторного анализатора можно огласить?)))
Оффлайн dax
« Ответ #34 : 12 Декабря 2018, 12:02:31 »
Думаю с конца января.  Мы сейчас на руках имеем несколько образцов с которыми работаем, тестируем, дописываем программу. Степень готовности очень высокая. Ожидаем платы печатные через неделю-две... Пару недель на сборку... Как-то так...
По цене $450-$500 ориентировочно будет за прибор без калибровочных нагрузок. +$100 за набор калибровочных нагрузок SMA.
По такой цене ничего подобного в мире нет, насколько мне известно....
По всем параметрам мы переплюнули Caban R54. Не исключаю раздачу в качестве подарков на разных технических сайтах.
Сейчас работаю над версией аналогичного рефлектометра 1-6200 МГц. Она скорее всего будет в апреле - мае.
Также в процессе разработка доступного за $1000-$1300 двух портового векторника 22-6200 МГц, -50...+0дбм выходная мощность. Более 110 дб динамический диапазон, а с учетом изменяемой выходной мощности более 160 дб получается.
Оффлайн dax
« Ответ #35 : 12 Декабря 2018, 12:05:15 »
Еще забыл...
Для новых анализаторов (версия с дисплеем) скоро будут мосты для измерения КСВ 22-2200 МГц. С января
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #36 : 12 Декабря 2018, 14:18:02 »
Да с направленным всё понятно! Если ничё не придумаю, так и сделаю...
И вообще, спасибо за приборчик!
Олег
« Ответ #37 : 12 Декабря 2018, 16:59:35 »
Максим, я правильно понял, что все ваши приборы с дисплеи поддерживают измерение КСВ?
Оффлайн dax
« Ответ #38 : 12 Декабря 2018, 17:16:30 »
Все приборы с генератором программно поддерживают измерение КСВ. Но нужен внешний мост или направленный ответвитель.
Вот мануалы на них http://arinst.net/download-apk.php
« Ответ #39 : 12 Декабря 2018, 23:55:15 »
Установил программу из GoolePlay на смартфоне, Андроид v.8.1.0.
Программа запускается, но не коннектится с прибором (ARINST SSA-TG-LC) - не загорается светодиод на приборе, соединительный шнурок из комплекта. Может я в смартфоне что-то должен включить? Ведь на USB с компьютера работает. Или же не у всех смартфонов есть питание от аккумулятора на разьеме зарядки?
« Ответ #40 : 13 Декабря 2018, 07:23:10 »
Не все телефоны так могут работать
Для примера, имею два устройства zte blade, a510 и а6, с а510 mini vna tiny не хочет работать, с а6 все прекрасно.
https://www.svyaznoy.ru/reviews/usb_otg_chto_eto_i_kak_etim_polzovatsya
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2018, 07:26:57 от aleks07111971 »
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #41 : 13 Декабря 2018, 08:37:36 »
Цитата: UA9FAD
...на смартфоне, Андроид v.8.1.0.
Программа запускается, но не коннектится с прибором (ARINST SSA-TG-LC) - не загорается светодиод на приборе, соединительный шнурок из комплекта...
Виктор, примените другой кабель, не из комплекта прибора. Всё будет работать.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=28107&st=150, сообщение  #791079, затем сообщение: # 793664.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2018, 08:44:34 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
« Ответ #42 : 14 Декабря 2018, 23:14:20 »
Олег спасибо! Действительно, всё заработало. Попался под руку переходник - сразу после подключения с ним замигал индикатор на приборе. Подключил трансивер TS2000X на частоте 1290мгц, фото спектра прилагаю. Вторая гармоника подавлена на ~50db, третья не наблюдается. Субгармоник также не вижу, впечатления от прибора хорошие.
« Ответ #43 : 23 Декабря 2018, 00:26:47 »
Все мои попытки установить программу на компьютер с Win-XP (а именно он находится на рабочем столе "лаборатории") не увенчались успехом - всё упирается в Java (не нашел подходящую версию). Пришлось установить на этот компьютер в качестве второй системы WIN-7-64 с диспетчером загрузки. Всё заработало - с последней версией Java проблем нет.
« Ответ #44 : 23 Декабря 2018, 12:55:08 »
Продолжаю освоение прибора.
 Включил трекинг-генератор и посмотрел АЧХ (S21) МШУ PA3BIY на транзисторе ATF54143 - 144МГц. Для калибровки усиления использовал аттенюатор 20db (0-18gHz), накрученный на вход МШУ. В МШУ используется пьезофильтр - из тех, что изготовлялись в Н.Новгороде по заказу UA4NX и "вашего покорного слуги".
PS NF=0.8db с фильтром и 0.35db без фильтра; предполагаю, что причина в "шуршании" фильтра или, скорее всего, в измерениях. NF измерялась SPANFI с широкополосным трактом, а при включении узкополосного фильтра набегает погрешность из-за калибровки в широкополосном тракте.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2018, 13:07:00 от UA9FAD »
