Автор Тема: Покритикуйте наш приборчик.  (Прочитано 31246 раз)
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
Re: Покритикуйте наш приборчик.
« Ответ #60 : 27 Март 2019, 15:41:39 »
Не вроде, а написано, что отправка из Воронежа. Этот продавец и есть Крокс.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #61 : 27 Март 2019, 15:44:40 »
доставка от сюда (мой линк смотрите)
Shipping and handling
Item location: cn, China
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #62 : 27 Март 2019, 22:51:11 »
Я когда задал на Али вопрос продавцу, мне ответил DAX(Максим) на почту! :)
Так что нечего гадать, по России прибор едет от производителя из Воронежа. Покупал, знаю!
Так же, помимо анализатора спектра, купил у них и новенький приборчик, векторный анализатор цепей до 6,2 гига. Полёт нормальный, доволен! Единственное что напрягает - нет переключения предела шкалы на графике КСВ. По типу, как в N1201SA. Производитель со временем обещал принять меры и выпустить обновлённую прошивку. Но даже если этого не произойдёт, то всёравно прибор весьма хорош и конкурентов за эти деньги нет!
« Последнее редактирование: 27 Март 2019, 22:56:57 от lipton »
Олег
« Ответ #63 : 27 Март 2019, 23:21:41 »
Подскажите по характеристикам. Получается , что оценочно можно смотреть до 6гиг , а точное измерение только до 4.5гиг. Или я не правильно понял?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #64 : 28 Март 2019, 01:59:49 »
вопрос (#56) о цене прибора....китаец (100% репутация) продает по 200$ а средняя цена по РФ 400$...
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #65 : 28 Март 2019, 08:15:43 »
Да, так заявляет производитель. Страхуется таким образом!
На самом деле, он достаточно точно показывает на 6-ти гигах.
Давно увлекаюсь FPV моделями и работаю на 5945.
Олег
« Ответ #66 : 28 Март 2019, 08:33:45 »
Пьедестал у него выше на этих частототах. Возможно - чувствительность и линейность не укладываются - дома это не проверишь, нет под рукой метрологии.
ps сижу и придумываю способ, как оценить влияние гармоник на измерения.
« Ответ #67 : 28 Март 2019, 10:01:07 »
Да и тоже интересует цена. На сайте крокс нашел R2 по цене 29тыс , на ебэй есть в два раза дешевле..
Виктор, а КСВ он измеряет только с внешним мостом или на прямую можно.
« Ответ #68 : 28 Март 2019, 10:56:35 »
Нужен внешний мост или НО. Сегодня получил с  Ебея - чтобы закрыть диапазон 5.7МГц, в выходные думаю выкроить время - тогда отпишусь.
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Измерение КСВ приборами Arinst SSA TG
« Ответ #69 : 28 Март 2019, 13:11:13 »
Для измерения КСВ приборами из серии Arinst SSA TG производитель прибора выпускает мост KSB 2700 (http://arinst.ru/measuring-bridge.php).
Правда, цена кусается...
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #70 : 28 Март 2019, 14:48:16 »
Это понятие относительное... Сначала хотел сделать сам, но потом решил такой купить. Разбирал, смотрел... Сделал выводы, что я ничего не потерял! Так как потратил бы времени на сборку настройку достаточно много, а время это деньги!
Осталось желание сделать в таком же формфакторе ответвитель на диапазон 5-6 гиг. Так как этот мост нормально тянет максимум до 3-х гиг.
Олег
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Приборы ARINST
« Ответ #71 : 29 Март 2019, 10:12:19 »
Обозначились некоторые перспективы появления новых приборов (http://vrtp.ru/index.php?showtopic=28107&view=findpost&p=813098)
Оффлайн dax
« Ответ #72 : 29 Март 2019, 10:46:03 »
Ребята по 200 долларов в Китае, это мошенник! Он набил себе рейтинг продавая наклейки по 0,5 доллара... Посмотрите внимательно... Мы написали с службу поддержки ебей, но они не чешутся....
Берите на Али, так будет проще всем
« Ответ #73 : 02 Апрель 2019, 12:51:47 »
У меня на смартфоне Samsung с Андроидом эта комбинация не работает.
А прибор с этим же смартфоном работает.
Для Самсунгов с кнопкой "Домой".
Чтобы сделать скриншот, одновременно нажмите и подержите одну-две секунды кнопки «Домой» и «Питание».
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Скриншот
« Ответ #74 : 02 Апрель 2019, 14:47:36 »
Да, так работает. Спасибо!
