Автор Тема: Покритикуйте наш приборчик.  (Прочитано 30734 раз)
Re: Покритикуйте наш приборчик.
« Ответ #75 : 02 Апрель 2019, 23:12:37 »
Запустил сегодня измерение КСВ с помощью НО #66. Откалибровал по трем точкам и проверил, накрутив аттенюатор 5db 18 gHz - КСВ которого около двух, а второй конец которого кз или хх. Более-менее совпадает. Традиционное требование СВЧ - затяжка разъемов выполнялась.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #76 : 03 Апрель 2019, 11:44:00 »
Виктор а аттенюатор не нагружен? Что то пила странная. У меня ребристые аттенюаторы DC-18ГГц  очень красиво смотрятся. Которые до 3ГГц  у них в основном тоже КСВ плавно до 5-6 ГГц увеличивается. После 5 ГГц КСВ уже за границу уходит или пила жуткая.
Кстати был у меня НО с N разъемами. На нем написана частота 2500 МГц/10dB. На 430 и 1.3 им тоже нормально КСВ можно измерять.
« Ответ #77 : 03 Апрель 2019, 22:11:03 »
Аттенюатор не нагружен, в заголовке скрина я отмечаю это как хх.  С нагруженным аттенюатором картина получше, но тогда исчезает смысл проверки с нагрузкой КСВ=2. Пробовал также накручивать закоротку - общая картина не меняется, только реактивность меняет знак и горбы соответственно сдвигаются. Есть в хозяйстве и другие аттенюаноры (ребристые, тоже до 18ггц) на 10, 14, 20, 30дб - там "горбы плавнее, видимо реактивность хх меньше. А два перехода SMA папа-папа и мама-мама, которые на 1296 вели себя по божески, здесь радикально портят картину (даже если калиброваться после них). Вобщем здесь всё не так просто, как не вспомнить "144 - постоянный ток". Придется как-то уживаться с погрешностями. Посмотрел двухмодовый рупор RA3AQ, который настраивал когда-то другими методами - минимум кривой КСВ в районе 5760 и находится в районе 1.3.
Калибровка в программе не сохраняется после нажатия "стоп", наверное это правильно, но приходится по новой накручивать калибровочные аксессуары.
ps  ниже измерение этим же НО в диапазоне 1 - 4 ГГц.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2019, 22:17:13 от UA9FAD »
« Ответ #78 : 03 Апрель 2019, 22:24:53 »
Ищу кусок поглотителя - "зубчатого" - от безэховой камеры, может где-то демонтируют? - достаточного для закрытия апертуры облучателей.
« Ответ #79 : 22 Апрель 2019, 10:44:06 »
Привожу для сравнения графики КСВ на "приборчике" и N12001SA. Объект измерения ТХ-порт облучателя на 13см. Как видно - разница небольшая, в пределах погрешностей.
« Ответ #80 : 19 Июнь 2019, 08:35:08 »
Нужен такой.
Оффлайн dax
« Ответ #81 : 12 Август 2019, 14:42:43 »
Кому-то может быть интересно. На хабре кто-то выпустил сравнительный обзор анализаторов  https://habr.com/ru/post/462451/
Из хороших новостей. Скоро сделаем векторный рефлектометр 1-6200 МГц. В связи с этим будет снижение цен.
« Ответ #82 : 21 Сентябрь 2019, 10:08:55 »
Прибор работал нормально. Очень интересная конструкция. Но сегодня при включении предложил обновить версию прошивки с 1.?.? до 2.0.?  Я и согласился. Обновление прошло нормально и было предложено перезапустить устройство. Но после перезагрузки винда говорит : "неизвестное USB устройство (сбой запроса дескритптора устройства). Соответственно прибор не работает. Можно ли  восстановить предыдущую версию?
Оффлайн aleks07111971
  • Разработчик фирмы "4 ДжиНа" а ля Рашен табуретка:)
« Ответ #83 : 21 Сентябрь 2019, 10:42:54 »
Лучше спросить у разработчиков, сидят они тут
https://vrtp.ru/index.php?s=09a829017010f8a0429881f30b8187f8&showtopic=28107&st=450
« Ответ #84 : 21 Сентябрь 2019, 11:11:55 »
Спасибо за ссылку. Попробовал как там советовали на андроиде - РАБОТАЕТ!!!
С компами ладно (на двух пробовал) , может драйвера новые нужно?
Оффлайн dax
« Ответ #85 : 21 Сентябрь 2019, 13:14:39 »
Наш программист написал следующее
Оно винда может ругаться на дискриптор устройства, но устройство все еще будет появляться в приложении. Надо попробовать подключить девайс к компу и запустил приложение как обычно. Если не получится, но у него есть андройд и отг кабель-то к понедельнику выпустим исправление
« Ответ #86 : 21 Сентябрь 2019, 14:59:23 »
На компах с W7 и W10 программа не находит устройство. Под XP не пробовал. Под андроидом работает нормально. Версию 2.0.0 показывает.
Оффлайн dax
« Ответ #87 : 21 Сентябрь 2019, 22:08:11 »
Перелопачиваем код в связи с выходом новой версии этого устройства. Возможно не все проверили в плане совместимости. На след неделе сделаем обновление.
« Ответ #88 : 21 Сентябрь 2019, 23:04:19 »
Под ХР у меня и раньше не работало нивкакую. Из-за этого сделал двойную загрузку и постепенно переползаю на Win7-64 (для Луны всё запустил и в контесте работал).  Пока не обновлялся до версии 2.0 - жду решения проблемы.
« Ответ #89 : 26 Сентябрь 2019, 20:05:24 »
При включении (на андроиде) сообщает что появилась новая версия 2.0.1 но в  окне обновление прошивки нет кнопки обновить и ничего не нажимается. Может связано с разрешением экрана? Там и кнопки набора частоты полностью не помещаются.
Попробовал включить настольный комп с подключенным к нему USB прибором. Запущенная программа не видит. А вот на ноутбуке после такой же перезагрузки удалось подключиться к прибору и обновить прошивку. А то без прибора уже тяжело  :(
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2019, 20:35:23 от R3GC Владимир »
