Автор Тема: Помогите с параметрами СВЧ резистора  (Прочитано 5647 раз)
          Здравствуйте, коллеги. В пятницу приобрёл резистор, приведенный на рисунке. С мощностью и импедансом всё понятно. Подскажите диапазон рабочих частот.  Сайт    http://www.anaren.com почему-то не функционирует, а в ЭЛКОТЕХе явно ответ по их  файлам с данными найти не могу. Кто-то недавно уже отвечал на подобный вопрос. Логотипа фирмы, изображенной на резисторе, увы, не знаю. И ещё. Подскажите, кто сможет, параметры транзисторов, находящихся в сборке 286ЕП3.  На сайтах только предложения продажи нашёл. Заранее благодарен. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3XA
    • Obninsk DX Cluster
Re: Помогите с параметрами СВЧ резистора
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 13:33:46 »
Есть сводная таблица от Элкотех по резисторам/нагрузкам Anaren, чтобы долго не искать оригинал-линк, выложил ее здесь:
dx.obninsk.org/files/RFP-Elkotech.pdf (400КБ)
Если не хватит таблицы, то есть еще несколько pdf и app-notes от Anaren:
dx.obninsk.org/files/RFP.zip (4МБ)
73! Сергей (FD RK3XWO/UA3XAC-team)
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 13:57:15 »
Спасибо. Эти таблицы уже давно есть. Определиться не могу. Есть нагрузки с фланцем при одних и тех же размерах и до 4ГГц, и до  6ГГц. Правда и то и другое неплохо. Пока выше 1296 МГц не работаю. Юрий.
  • RT2T Team
« Ответ #3 : 09 Февраля 2009, 10:21:07 »
Да какая разница до каких его производитель нарисовал ...
Явно больше 2.5 ГГц.
Всё будет ограничено Вашей конструкцией.
На 1296 я бы и не задумываясь ставил.
Если Вы его хотите закорпусировать с разъёмом в качестве нагрузки, а не установить в конструкцию - тогда ещё проще. Промерять созданную конструкцию на анализаторе цепей.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
« Ответ #4 : 27 Февраля 2009, 21:19:17 »
Привет, Константин. Спасибо за инфо. Выше 1300 МГц пока не надо. Сотворю измеритель мощности. Не смог сразу поблагодарить, так как не был дома и, увы, не смотрел форумы. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #5 : 12 Марта 2009, 00:47:10 »
Вопрос попутно. Кто-нибудь пробовал наши Р1-3-50 на 1290 МГц? По характеристикам они до 0.6 ГГц. А Р1-3-25 и Р1-3-10 до 1500 МГц, хотя по конструкции они практически идентичны. В чем дело?
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
« Ответ #6 : 12 Марта 2009, 19:48:41 »
То: RU3PA. Здравствуйте, Юрий. Года два назад сделал на скорую руку, но аккуратно для СВЧ дел, экспериментальный эквивалент на этом резисторе - Р1-3-50 . КСВ было на 1300 МГц  1.3 безо всяких хлопот. Разъём был N типа. Если поставить конструкционную ёмкость -флажок между центральным контактом и массой, то, видимо, можно КСВ улучшить до 1.2. Практика всёпокажет. На импортном 50-ти Ваттном резисторе я довёл так КСВ до 1.02 на 1300 МГц. Замерял в НИИ. Это очень хорошо для самоделки на такой частоте. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 20:12:25 »
То: RU3PA.  Юрий. Привожу фотографии нагрузки. Вывод резистора при чистовом изготовлении надо сделать очень коротким. Более точно подогнать положение разъёма над резистором. Это  легче сделать, если боковые стороны будут отдельными элементами и их припаивать к пластине, на которой запаян разъём. Легче подгоняется. Мне сказали, что эти резисторы не будут работать выше 150-200 МГц. Справочник говорит другое. Пришлось быстро всё сделать и измерить. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн UX7V
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 20:27:41 »
Как правило,  эти технические характеристики сначала появляются в техническом задании на проектирование, а затем воспроизводятся в технических условиях, где расписываются уже не только сами характеристики, но и приводятся методы их контроля при производстве, схемы измерений параметров и соответствующее метрологическое обеспечение.  Довольно часто так бывает, что у изделия спроектированного достаточно давно, вдруг обнаруживаются новые ценные потребительские свойства. Вспомните хотя бы ту же лампу ГК-71, которая изначально была разработана для использования в УМ связных передатчиков до 20 МГц, а вместе с тем успешно использовалась в первых любительских ТВ передатчиках на 50 МГц. Поэтому, не смущайтесь, применяйте резисторы и на 1200 МГц, но помните, что придется  поработать над компенсацией паразитных реактивностей, а это, имея приборы, совсем не сложно, а порой даже и не  нужно.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2009, 20:53:50 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ru3pa
« Ответ #9 : 12 Марта 2009, 21:24:42 »
Юрий, Николай, спасибо за информацию, буду пробовать сначала на 50 Вт, а потом и на большую мощность. Настраивать есть чем.
С уважением,
Юрий.
P.S. Юрий, у меня тоже фото не загружаются :(.
73! Юрий,
