Автор Тема: Помогите со схемой ГУНа для УКВ  (Прочитано 4064 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
                  Здравствуйте, коллеги. Делаю УКВ измерительный комплекс. Много маленьких кирпичиков там будет в виде отельных самостоятельных законченных узлов.  Многое уже сделано, опробовано и монтируется в корпус. Для изготовления панорамного анализатора АЧХ и КСВ для 432МГц и 1300 МГц применил покупные ГУНы типа ROS-500 и ROS-1500. Остался доволен. Заявленные параметры соблюдены, перестройка шире заявленной.  Недавно был в Москве и попытка купить ГУН на 144 МГц закончилась неудачей из-за  того, что его стоимость равна 2500 рублей. Рука не поднялась купить блочок за такие деньжища. Тем более для 144 МГц. Приобрёл другие железки, а проблема с ГУНом осталась. Перестраивать хочется ГУН в пределах хотя бы 120 -170 МГц. Этого будет вполне достаточно ля радиодюбительских целей. Просто одним варикапом видимо такой диапазон перекрыть не удастся. Какую схему лучше использовать? Очень интересна схема, приведенная на фото 1 и 2. Попробовал сделать. Частота без пробем перестраивается от 100 до 200 МГц, больше не делал. Но говорят, что у этой схемы большие гармоники, так как это мультивибратор. Так ли это? Кроме того из-за изменения тока через транзистор будет скорее всего изменятся выходное напряжение, а делать АРУ не хочется. Естественно, будет применён буферный широкополосный усилитель. Кто уже прошёл этот вопрос? Подскажите пожалуйста. Юрий. RZ4HD.
Re: Помогите со схемой ГУНа для УКВ
« Ответ #1 : 22 Март 2009, 12:49:06 »
                 Извините. Не цепляются фотографии. Опишу текстом. Схема была опубликована Нечаевым в виде приставки для измерения АЧХ. Там два транзистора соединены, как в мультивибраторе – база одного транзистора подключена напрямую к коллектору второго и наоборот.  А в коллекторе две катушки (на СВЧ – катушка в виде подковы). Перестраивается по частоте за счёт изменения тока транзисторов. Я сделал подковку общей длиной миллиметров в 30. Частота изменяется от 100 до 200 МГц. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #2 : 22 Март 2009, 13:32:36 »
Юрий , варикап с легкостью перекроет этот диапазон.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1636
http://hem.passagen.se/communication/pic/118sch.gif
http://hem.passagen.se/communication/vco.html
http://hem.passagen.se/communication/pic/voscl.jpg
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #3 : 22 Март 2009, 15:35:48 »
Интересные ГУНы можно выпаять из битых мобильников.
Частоты от 430 МГц до 4 ГГц. Какой где применяется можно посмотреть
здесь:
http://inside-gsm.narod.ru/
Из них же можно взять LMX2322 для изготовления частотомера до 2.5 ГГц:
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
а также стабильные опорные генераторы на 13 и 26 МГц. (не путать с кварцами, отличаются по толщине или "золотыми" точками с торцов).
73! Владимир
« Ответ #4 : 23 Март 2009, 00:13:21 »
Тоже хотел порекомендовать схемы на двухзатворном полевике типа BF998. Главное подобрать нужный варикап и оптимальный контур.
Хорошие результаты получал и на однозатворном транзисторе 2sk241 и схеме индуктивная трехточка. Такие схемы есть во многих справочниках но электронике, но применяются наши КП303 или КП307.
