Автор Тема: Помогите запустить Х1-42  (Прочитано 27067 раз)
Оффлайн noise1
Re: Помогите запустить Х1-42
« Ответ #30 : 03 Июль 2011, 00:10:46 »
Это известно уже 30 лет. Выше я писал об этом. Еще лучше ГД507. Кстати, Д311 и ГД507 позволяют расширить динамический диапазон измерения, т.к. требуют при калибровке прибора меньшую выходную мощьность и не перегружают измеряемое изделие.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #31 : 03 Июль 2011, 12:17:52 »
Всё верно, но остаётся старая незадача - метки от внешнего генератора - они заполняют весь диапазон с шагом равным частоте генератора, что неудобно.
Оффлайн noise1
« Ответ #32 : 03 Июль 2011, 13:31:02 »
Уровень выхода и уровень меток регулируется. Откалибруйте по методе, как в паспорте. Может большой уровень подаете на вход внешней метки?
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #33 : 04 Июль 2011, 07:18:27 »
Да сбоку есть под шлиц - но только ширина меток меняется, вообще точность прибора не ахти, при разных диодах - разные значения ослабления, например вч транс с коэфф 2 по напр, соотв 4 по сопр даёт 3дБ вместо 6 (д311). Хотя это надо перепроверить на осциллографе.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2011, 14:32:10 от Alexxx_ »
Оффлайн noise1
« Ответ #34 : 04 Июль 2011, 16:21:49 »
Приборы перед измерением КАЛИБРОВАТЬ надо. Если Вы покрутили все ручки и прибор не работает- читайте инструкцию. Подсоединяете измеряемый обьект. На его вход тыкаете детекторную головку. Ослабление АТТ желательно 10дБ, усилением калибровочную линию или на верх экрана. Вводите ослабление 3дБ, калибровочная линия становится по центру экрана. Возвращаете АТТ на 10 дБ. Вот этот уровень за НОЛЬ берете.  Можно конечно калибровать и при 0дБ, но на практике для большего ДД лучше ввести 10дБ. При измерении для проверки нет ли перегрузки, если вводите ослабление 3 дБ, АЧХ должна опустится с верхнего уровня, на уровень 0,5. На ВЧ и особенно СВЧ ВСЕ измерения производятся по мощьности. С 50 омной головкой калибруют анологично. Т.к. выход пибора 50 омный, а вход головки так же 50 Ом, то головку накручивают на выход прибора.
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #35 : 27 Июнь 2012, 13:07:14 »
вот именно, т.е. на деле получается меньше, далее
читайте инструкцию
- измерять надо по рискам АТТ методом компенсации , а не по экрану, где нет линейности
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #36 : 19 Август 2012, 18:36:13 »
Здравствуйте.Я немного переделал индикаторную часть . Вывел два разьёма на переднюю панель, запаралелил на них входы упт
и вывел 12 вольт . В корпусе измерительной головки ватметра установил 8307 и стабилизатор. А вкорпусе вентиля резистивный мост
 в диаганаль которого включена таже 8307. Повышеная чувствительность ксв моста помогает при малых уровнях сигнала (например при настройке мшу).На фото ксв и ачх фильтра на 1296МГц.
Оффлайн rv9cts
« Ответ #37 : 29 Август 2012, 11:16:40 »
Вы переделали только индикатор или генератор тоже ?
Как появилась частота 1300 на 2-м фото ?
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #38 : 29 Август 2012, 12:50:35 »
Хороший аппарат получился. Поделитесь техдокументацией PSE.
73!   ur5efx
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #39 : 29 Август 2012, 18:27:56 »
Х1-42 Документация      то что есть. файлы  большие  выложу по одному.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #40 : 29 Август 2012, 18:29:35 »
Ёще
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #41 : 29 Август 2012, 18:30:29 »
Тудаже
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #42 : 29 Август 2012, 18:34:00 »
Снова
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #43 : 29 Август 2012, 18:35:00 »
И снова
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #44 : 29 Август 2012, 18:36:03 »
И опять
