Автор Тема: Помогите запустить Х1-42  (Прочитано 27867 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Помогите запустить Х1-42
« Ответ #60 : 22 Октября 2014, 09:38:21 »
Разьем блока индикатора
В экране     a1,a2,a4,a5,a6,  b2,b3,b5,b6,b7
земля а7, б1, б4
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #61 : 22 Октября 2014, 09:46:16 »
То есть все провода в экранированном проводе
коаксиальных нет
я, правильно понял?
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #62 : 22 Октября 2014, 09:48:01 »
Попадались как то , в которых 1 или 2 без экрана , у меня все в экране.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #63 : 22 Октября 2014, 09:52:01 »
Ну всё! Спасибо. Будем ждать прибор
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #64 : 27 Октября 2014, 07:36:38 »
Прибор Х1-42 получил, шнур для соединения блоков изготовил.
С первой попытки запустить в работу х1-42 не получилось.
На экране только точки, нет развертки по горизонтали, нет индикации частоты. Видимо генераторный блок не работает.
Вопрос.
А нет ли еще, каких перемычек кабельных на задних стенках?
Другие рекомендации и советы
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #65 : 16 Августа 2016, 09:28:45 »
Если не получится методику перестройки выложу по позже , после соревнований
Поискал, не нашел, только общие слова
Пожалуйста поделитесь, как сдвинуть частоту до 1300 МГц.
« Ответ #66 : 16 Августа 2016, 09:55:45 »
Тоже интересует как до 1300?
Причендалы лишние если есть.
Ну прочий опыт использования Х1-42 для радио.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #67 : 16 Августа 2016, 11:25:20 »
Завтра доберусь до компа со схемой и посмотрю, насколько помню крутится всего один резистор который в усилителе пилы для гкч. В результате нарушается шкала (верхняя граница на верхнем диапазоне ) и на нижнем диапазоне появляется ниже нулевой метки отрицательная шкала.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #68 : 16 Августа 2016, 11:53:38 »
хорошо
это должно ускорить мои лабораторные работы
разобрал прибор, изучаю
в ГУНе какие варикапы неизвестно, и нет подобных, тем более с меньшей начальной емкостью
покрутил кое что, стало показывать 1260 МГц (1250 было)
где этот усилитель пилы пока не разобрался
Без приборов плохо
собрал две антенны на 1296 и посмотреть нечем
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #69 : 16 Августа 2016, 11:55:17 »
ГУН разбирать точно не нужно.
ua3xcr
« Ответ #70 : 16 Августа 2016, 15:16:42 »
У вас хоть документация есть? Зачем крутить генератор 1250MHz? Он для вычитания, крутите тогда управление перестраиваемым генератором 600-1250, а там не один потенциометр. Назад будет трудно вернуть, хотя в инструкции есть методика настройки после ремонта. Да что вы увидите на краю шкалы, тем более подключив антенну? Не губите прибор, он полезный. А варикапы известны, я восстанавливал ГУН 1250, варикапы вроде есть.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #71 : 16 Августа 2016, 15:32:52 »
Документация в этой ветке выше выложена. Генераторы вообще трогать не нужно.
Совершенно верно. Только не нужно крутить линеаризацию пилы это там много резисторов. Нужно просто увеличить амплитуду пилы , и тогда  генератор 600-1250 будет перестраиваться чуть выше. Шкала у меня пленочная довольно неточная , по этому я доверяю больше меткам. Мне удалось утянуть до 1350 так что не такой уж и край, все свои антенны на 1296 и не только проверял этим прибором .
ua3xcr
« Ответ #72 : 16 Августа 2016, 16:46:43 »
Сергей спасибо за ответ, не пойму тогда что у человека не получается.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #73 : 16 Августа 2016, 17:08:52 »
Не пойму! Что вы хотите этим сказать?
« Ответ #74 : 16 Августа 2016, 17:36:12 »
Ткните на ссылку по документации.
