Автор Тема: Помогите запустить Х1-42  (Прочитано 28966 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Помогите запустить Х1-42
« Ответ #75 : 16 Августа 2016, 17:38:03 »
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/pomogite-zapustit-h1-42/msg135644/#msg135644
ua3xcr
« Ответ #76 : 16 Августа 2016, 18:12:27 »
Николай, я помочь хочу. Самому пришлось ремонтировать этот прибор. Вы спрашиваете где там пила, вот и подумал что документации нет. Вы не обижайтесь, а скажите в чем затруднения, может вместе получится.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #77 : 17 Августа 2016, 10:43:27 »
Здравствуйте . Пишу как обещал.  Регулировку нужно производить на плате Формирователя управляющего напряжения. Есть две схемы этого узла  старая рис1 и новая рис2 . На старой крутим R11 контролируем осцилографом  в точке под названием  вых1. максимальное напряжение не должно быть больше чем выдержат варикапы , одновременно проверяемся по меткам.
Если не хватает регулировки R11 а запас по напряжению есть то можно подобрать резистор  R8 . Вообще реально раскачать схему до 50 вольт но варикапы столько не сдюжат :) максимум 30 вольт. Не забываем проверять на срыв генерации  . Нижнюю границу диапазона  600-1ххх Мгц выставляем резистором R2 (если нужно). На новой  R36 R40 верхняя граница , R58 нижняя.
Будут вопросы пишите.
RX9A 73. Сергей .
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #78 : 17 Августа 2016, 11:18:18 »
Спасибо Сергей!
Будем пробовать
А я вчера крутил, все что можно
Увидел даже метку 1290
но после (видимо после прогрева) 1270
Сегодня продолжим, как грядки полью
