Автор Тема: Помогите запустить Х1-42  (Прочитано 27128 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
« : 20 Июль 2010, 11:44:41 »
          Здравствуйте, коллеги. Приобретен характериограф Х1-42. В комплекте два голых ящика - ни ЗИПа, ни документации. Подобная ситуация у меня была при покупке РК2-47. Панорама была запущена. Осциллографом нашел сигнальные выходы, соединил для начала блоки самодельным разъёмом и проверил. Все было живым. Купил. Потом уточнил распайку кабеля и сделал самодельные мосты и кабели.
         Для Х1-42 сделать детекторные головки не представляет труда. Скорее всего сделаю головку на AD-8313. Кабель сделал, но отсутствуют пока метки, так как не знаю куда подключить разъем генератора «МЕТКИ». Прибор живой. У кого есть Х1-42? Помогите, пожалуйста, с распайкой кабеля. Это не займет много времени. Только сделать это просьба точно и аккуратно.
           Есть доступ к прибору Х1-43. Это почти близнец Х1-42, но, как говорят, с блоком логарифмического усилителя. Этого третьего блока точно нет. Только два: генератор и индикаторный блок. Его соединительный кабель доступен. Я его проверил тестером. Подойдет ли он точно и к Х1-42? Может кто с этим сталкивался. Схему распайки разъёмов прилагаю.
          Кто уже делал к приборам серии Х1-47, Х1-48 и Х1-42 детекторные головки на базе AD-8313? Поделитесь схемотехникой и особенностями применения этой микросхемы в детекторной головке для характериографа.
   Заранее спасибо. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Помогите запустить Х1-42
« Ответ #1 : 20 Июль 2010, 12:21:56 »
http://www.pro-radio.ru/docs/4313/ или http://www.astena.ru/teh_5.html . Если не найдёшь, я на даче поищу альбом. Собственно, есть и Х1-42, есть и Х1-43. Сделал бы для начала обычную головку, а уж потом с 8313 возился бы. Там делать-то четыре детали запаять...
Оффлайн noise1
« Ответ #2 : 20 Июль 2010, 12:31:28 »
Соединительные кабели Х1-42 и РК2-47 обсалютно одинаковые. Метки формируются внутри,  есть внешняя метка .Блоки СВЧ у приборов идентичные но в Х1-42 добавлен блок формирования меток.Величина меток зависит от положения ручки "уровень". Еще часто приходится подстраивать контура в плате меток. Вынте блок СВЧ и соедините ремонтным кабелем(одинаковые с РК2-47). Посмотрите по схеме, там видно какие контура крутить. В детекторной головке желательно заменить детекторный диод. Я менял на 1Д507, 2А116,2А112 увеличивается чувствительность и не перегружаются усилители.
« Ответ #3 : 20 Июль 2010, 13:07:59 »
Здравствуйте,коллеги. Дима. Да у меня давно головки самодельные работают, только с Х1-47.
На работе с Х1-48. Анатолий Михайлович. Спасибо. Но у меня к РК2-47 тоже все самодельное, но на панораму есть комплект схем. Посмотрю. Это уже проще. Для того, что бы запустить прибор я специально ездил в Ульяновск к Игорю UA4LCF с ноутбуком и сканером и всю ночь сканировал документацию. Прибор на ходу. Отдельное спасибо Игорю за помощь. Буду разбираться. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #4 : 20 Июль 2010, 13:44:21 »
Кабели там не одинаковые, у одного три разъёма (два больших, один маленький), у другого два больших. СВЧ блоки тоже не одинаковые, в РК2-47 внутрь дополнительно добавлен модулятор 100 кГц на пин диодах КА517. Но по внешним разъёмам ВЧ блоки одинаковые, естетсвенно от РК в Х1-42 работает, наоборот нет.
« Ответ #5 : 20 Июль 2010, 15:08:10 »
Здравствуйте, коллеги. Спасибо, Дима. Посмотрел по ссылке    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=146&page=1    распиновку кабеля от Х1-42. Там есть информация, что кто-то сделал (кто просил помощь именно по распиновке кабеля от Х1-42) и все работает. Думаю, что вопрос должен быть закрыть. Практика покажет. Сравнил приведенную по ссылке распиновку кабеля от Х1-42 с прозвоненным мной кабелем от Х1-43. Есть небольшая разница. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #6 : 20 Июль 2010, 15:24:34 »
Кстати, 42 добыл с псевдоэлектронной шкалой или механическими шторками? Шторки хоть и старее, но более точные, на мой взгляд.
« Ответ #7 : 20 Июль 2010, 16:52:06 »
Дима. Что-то я про шторки не понял. Я не приборист, но все Х1-42, которые мне удалось видеть, имели отсчет частоты в цифровой форме. Похоже на АЛС-324. Здесь так же. Нижнюю и верхнюю границу частоты качания, а так же частоту метки, точнее их значения, смотрят на цифровом табло. Шторки - это типа шкала вращается, может и цилиндрическая, а в щели значение частоты? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #8 : 21 Июль 2010, 17:54:42 »
Да, справа и слева горизонтальную шкалу закрывали шторки, показывая тем самым рабочий участок. Будет время, сфотографирую.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #9 : 21 Июль 2010, 19:37:57 »
На шторки не обращайте внимания по ним точность +  -  километр. Лучше всего считать по меткам более менее точно
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #10 : 21 Июль 2010, 21:46:43 »
Да и как по циферкам, со временем настройка аналого-цифрового преобразователя уходит и он врёт. Причём в разных точках по разному. Естественно только метки. Ну и можно частотомер к разъёму на "жопке" и в режиме останова измерять.
Оффлайн noise1
« Ответ #11 : 21 Июль 2010, 22:50:32 »
У меня со шторками оба, лень делать кабель. Меняю между Х1-42 и РК2-47, все работает.  Если кому надо узлы от приборов, пишите, есть много всяких, из раскуроченных доставал.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
« Ответ #12 : 30 Декабрь 2010, 13:53:16 »
Имею полный комплек от этого прибора( Ящик ЗИП все кабеля 73!
 ew6dv
73! Геннадий
Оффлайн Alexxx_
« Ответ #13 : 23 Март 2011, 13:34:42 »
Интересно было бы узнать про Х1-47, можно с ним мерить без детекторной головки?
« Ответ #14 : 23 Март 2011, 17:36:37 »
Здравствуйте. Без детекторной головки Вы не сможете работать ни на одном характериографе. Я для Х1-47 и 42 делал их сам. Трудов минимум. Можно сделать и условно высокоомную и 50-ти Омную. Юрий.RZ4HD.
