Ответ #15
от khach 23 Март, 2011 20:38
У меня со шторками оба, лень делать кабель. Меняю между Х1-42 и РК2-47, все работает. Если кому надо узлы от приборов, пишите, есть много всяких, из раскуроченных доставал.
А сам генераторный блок отдельно есть? Или вся ВЧ вкладка целиком? Ношусь с идеей сделать ФАПЧ свипер для Х1-42, но свободного ВЧ узла для экспериментов все непопадается. Кстати, а кто разрабатывал Х1-42 случайно незнаете? А то там некоторые "лишние" элементы наводят на мысль, что была идея сделать на базе этого ВЧ блока анализатор спектра, но что-то несрослось.
Ответ #16
от noise1 24 Март, 2011 00:16
По моему разработка КНИИРИТ, выпуск, Курск. Для РК2-47 блоки одинаковые, за исключением платы меток.
Ответ #17
от Alexxx_ 24 Март, 2011 11:59
Спасибо за ответ, хотя можно было ожидать детектирования в самом УПТ (первым каскадом) и работать с дальнейшей доморощенной калибровкой.
Ответ #18
от Alexxx_ 15 Апр., 2011 16:32
Здравствуйте. Без детекторной головки Вы не сможете работать ни на одном характериографе. Я для Х1-47 и 42 делал их сам. Трудов минимум. Можно сделать и условно высокоомную и 50-ти Омную. Юрий.RZ4HD.
Интересен коструктив, что бы было удобно и без искажений. Какой длины выводы, или лучше разъёмы с обоих сторон коробочки? Полностью закрытый корпус или открытая ячейка?
Ответ #19
от RK3AOR 15 Апр., 2011 17:09
До гигагерца при SMD исполнение не важно, разъём или кабель.. это как удобно. Открытость тоже не критична, но лучше закрыть что бы мусор не сыпался. Делать-то сейчас целесообразно на SMD элементах типа ВАТ62-03, там раземр детектора с ноготь получается.
Ответ #20
от Alexxx_ 28 Апр., 2011 12:17
Попробовал СВЧ диод КД409А9, на экране резкий подъём х-ки в районе 100 МГц, в этой узкой полосе измерил BNC ДЕЛИТЕЛЬ с нагр 50 Om, получил 5 дБ, да и то этот тычок на 100 МГц иногда пропадает - видимо кабель дермо или разъём Х1. Атт. на 20 дБ не удаётся замерить.
Ответ #21
от RK3AOR 28 Апр., 2011 13:11
КД409 никогда не позиционировался как детекторный диод. Насколько я помню по советским временам его использовали как аналог пин-диода, для коммутации. Возьмите нормальный детекторный диод...
Ответ #22
от noise1 28 Апр., 2011 15:22
Д311, 1Д507, 1Д508, Д3Б. В порядке улучшения чувствительности. При применении родных диодов очень маленький динамический диапазон, при большом выходе часто наступает перегрузка измеряемого обьекта и искажение характеристики. В своем перепробывал все перечисленные, остановился на Д3Б, хотя 2А116 еще лучше, но более подвержен "выгоранию".
Вообще то хорош на первом поддиапазоне, выше только для оценочных измерений или мощьных усилителей. Большой КСВ выхода и входа. На Вч ХК5-48, сразу и шумы видны.
Если кому нужны СВЧ узлы от Х1-42(РК2-47), есть в наличии, пишите в личку.
Ответ #23
от Alexxx_ 28 Апр., 2011 16:12
СВЧ диоды КД409А9, КД409Б9
Кремниевые эпитаксиально-планарные быстродействующие диоды КД409А9, КД409Б9 предназначены для применения в селекторах телевизионных каналов, в высокочастотных детекторах сигналов и другой радиотехнической аппаратуре.
Изготавливается в корпусе КТ-46А (SOT-23).
Имеют технические условия аАО.336.650ТУ и соответствуют требованиям СТБ ИСО 9001-2001
Ответ #24
от Alexxx_ 28 Апр., 2011 16:18
Предельно допустимый ток 100 мА для КД409А9 и 50 мА для КД409Б9. Максимальная рабочая частота 1000 МГц. Рабочий диапазон температур, от -60 до 100њС.
Импортный аналог BAT18 производства Philips
Таким образом, при работе в диапазоне СВЧ и отчасти ВЧ pin-диод (без учета паразитных параметров Cк и Lк) представляет собой линейный резистор, сопротивление которого при прямом смещении rпр значительно меньше, чем при обратном rобр , при этом rпр зависит от прямого тока
попробовал ...с Д18 получилось не лучше...может ёмкость уменьшить в ДГ
Ответ #25
от EW6DV ex:RC2WCD 07 Май, 2011 19:16
Пишите адрес отошлю бесплатно документацию и ящик
Ответ #26
от RA6M Юрий 07 Май, 2011 20:55
Может у кого есть возможность пожалуйста выложите схему детекторной головки на х1-50. Купил прибор. А головку нужно делать
Ответ #27
от ua4api 07 Май, 2011 21:24
Ответ #28
от Alexxx_ 11 Май, 2011 14:19
Если Вы в Питере, можно и так встретиться. Описание прибора есть, головку сделал, но не понятно как использовать внешний генератор для меток, они просто раcходятся при изменении частоты генератора, т.е это работает как регулировка полосы, т.е надо смотреть на первую толстую метку. Динамический диапазон не больше 10 дБ по усилению.
Ответ #29
от Alexxx_ 30 Июнь, 2011 14:01
И оказалось что Д311 лучше, чем Д18 из альбома схем к Х1-47
